[AXS] Przełączniki blips
seba8121
Czy do przycisków Sram AXS Blips potrzebna jest też manetka lub łapy bezprzewodowe ? Czy da się zaprogramować same blipsy i mieć tylko je na rowerze. Chciałbym je sparować ze Sramem GX AXS i mieć tylko blipsy na kierownicy.
Masz na myśli wireless blips? Po ich wprowadzeniu na rynek do parowania z systemem wymagany był udział klamkomanetek lub BlipBoxa (w świecie szosowym) . Czy w świecie mtb wymagały kontrolera, nie wiem, ale podejrzewam, że tak - analogicznie do szosy. Natomiast po sparowaniu mogły już być używane w rowerze bez klamkomanetek czy BlipBoxa. Z tym że po internecie chodzą opisy, że przy okazji jakiejś aktualizacji oprogramowania AXS ten wymóg zniknął i podobno teraz można już parować blipy bezprzewodowe bez udziału klamkomanetek, BlipBoxa, więc i pewnie bez kontrolera do prostej kierownicy - trzeba jedynie zaktualizować oprogramowanie tylnej przerzutki (która zawsze jest sercem systemu AXS) do najnowszej wersji.
Zakładam, że wiesz, że to są produkty jednorazowe i po wyczerpaniu baterii się je wyrzuca do elektrośmieci.  No i musisz mieć świadomość, że to jest produkt pomyślany jako "satellite shifter" - czyli dodatkowy przycisk zmiany biegów, z naciskiem na dodatkowy. Czyli używasz go rzadziej, bateria wystarcza na tyle, ile zaplanował SRAM. Jak u Ciebie będzie to podstawowy przycisk zmiany biegów, to pewnie bateria padnie szybciej...
Tak chodzi dokładnie o wireless blips. Z tym, że są jednorazowe wiem,  zakładając, że na MTB, biegi zmienia się co chwilę, może to faktycznie bardzo mocno skrócić okres działania. Temat jeszcze mocno do przemyślenia.
Nowy AXS pod controller (wprowadzony przy okazji grup transmission) jest zdecydowanie mniejszy niż pierwsza wersja dla napędów AXS Eagle. Wprawdzie nie tak mały jak dwa blipy, ale ma wymienną baterię i kosztuje tylko z 50% więcej niż jeden komplet blipów, więc nie wiem, czy nie warto pójść w tą stronę... Chyba, że chodzi o totalną miniaturyzację i ukrycie tych blipów gdzieś na kierownicy pod owijką???, ale moim zdaniem - nie warto, dopóki SRAM nie pójdzie po rozum do głowy i nie wypuści ich wersji z wymienną baterią.
