Monopson Napisano 28 Stycznia Udostępnij Napisano 28 Stycznia Witam, szukam gniazda baterii widocznego na zdjęciu , w necie nigdzie nie znalazłem a dokładnie znalazłem tylko przystosowane do małego napięcia a tutaj jest 36 v może ktoś wie gdzie kupić takie gniazdo na 36 V ? Wymieniam ponieważ stare gniazdo jest już klejone i nie działa poprawnie . Mam zamiar zregenerować tą baterie ( jest z 2010 ) bo pojemność jest już niewielka 25-35 km w trybie eko . Cały zestaw Bateria , napęd , silnik jest firmy ekobike pierwsze modele jeszcze bez wyświetlacza. Mam następne pytanie czy wystarczy wymienić same ogniwa ( tak uważam ) czy trzeba wykonać reset baterii w sterowniku i coś jeszcze tam jak np w rowerach trek po regeneracji baterii ? Jakich najlepiej użyć ogniw( firma ) do wymiany i jakiej pojemności aby zwiększyć maksymalnie pojemności baterii ? Jaki jest mniej więcej koszt takich ogniw ? Zakładam że wymiana takich ogniw nie jest skomplikowana i mam zamiar to sam wymienić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafał87 Napisano 28 Stycznia Udostępnij Napisano 28 Stycznia ogniw sam nie wymienisz jak nie masz o tym pojecia i zgrzewarki, chyba że kupisz jakiś gotowy pakiet ogniw już pozgrzewanych i dolutujesz tylko do płytki z elektroniką ale mam wrażenie że nie masz o tym kompletnie pojęcia więc szanse na powidzenie widzę tu zerowe. Moja rada to oddać to do firmy zajmującej się regeneracją takich baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciek.B Napisano 28 Stycznia Udostępnij Napisano 28 Stycznia Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe. Ale w tym przypadku wiedza, której nie masz i tak by nie wystarczyła. Tak jak wspomina @Rafał87 potrzebna jest zgrzewarka. Przy okazji nie wiedząc jak to zrobić, lub gdy popełnisz jakiś błąd to nie tylko bateria nie zadziała, ale najzwyczajniej może zapłonąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Monopson Napisano 28 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia Generalnie z lutowaniem to nie mam problemów i mam zamiar kupić gotowy pakiet bo nie mam zgrzewarki - . Czy wystarczy sama wymian ogniw ? bez resetu elektroniki . I gdzie można kupić takie gniazda do baterii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
