[stery] poszukuję kompletu sterów
xKAINx
Hej koledzy w moim vento 2.0 na stronie krossa mam taki opis sterów FSA NO.42/ACB 1-1/8" - poszukuję całego kompletu zamiennego łącznie z miskami. Czy jest możliwość wstawienia maszynowych zamiast kulkowych? Jeśli to nie problem poproszę o jakieś linki ułatwi mi to zakup odpowiednich części. Cenowo wiadomo rower za 3k więc solidnie ale bez szaleństw. Dzięki wielkie za pomoc.
Jesteś pewien tych kulek...? Stery FSA No.42 ACB są w pełni zintegrowanymi (IS) sterami na łożyskach maszynowych pod taperowaną główkę ramy - dolne łożysko 1,5" 36st/45st, a górne 1 i 1/8" 45st/45st (w standardzie campy). Tam nie ma żadnych misek do wprasowania w główkę ramy - przynajmniej w zestawie ze sterami, bo sama rama może być wykonana tak, że de facto są w nią wprasowywane bieżnie/miski. Zobacz tu:
https://shop.fullspeedahead.com/en/headsets/road-mtb-urban-commuting/no-42-acb?_ga=2.146178036.13305014.1695625472-1148514494.1695625472
https://shop.fullspeedahead.com/en/files/index/download/id/627ec69c87b0442b6228ac2de5791d1897/
Jeżeli to jest jakiś starszy Vento 2.0, to może mieć inne stery - np. w katalogu z 2017 jest mowa o sterach FSA No.11 AGY i to już są stery całościowo 1 i 1/8" o oszczędnościowej konstrukcji, gdzie dolna i górna miska wprasowywana w główkę ramy wydaje się być zintegrowana z łożyskiem:
https://shop.fullspeedahead.com/en/headsets/road-mtb-urban-commuting/no-11agy?_ga=2.147095159.13305014.1695625472-1148514494.1695625472
https://shop.fullspeedahead.com/en/files/index/download/id/bd8234aa2c74fd85de973444a468b88f77/
Podsumowując po czasie (nie mogę już edytować oryginalnego wpisu):
Jeżeli w Twoim Vento rzeczywiście są stery FSA No.42 ACB, to w razie potrzeby kupujesz nowe na wymianę, albo same łożyska wg powyższej specyfikacji. Możesz też kupić dowolne inne stery IS42/28.6 52/40 których łożyska będą miały kąty takie jak w oryginalnej specyfikacji...
Jeżeli jednak masz inne stery niż No.42 ACB, co jest wielce prawdopodobne (bo inaczej nie pojawiłoby się pytanie o zamianę łożysk na maszynowe) i jest to coś w rodzaju No.11 AGY, to sprawa się komplikuje, bo raczej nie znajdziesz jakiegoś lepszego zamiennika. Musisz znaleźć coś w rodzaju ZS41.4/28.6 41.4/30 i raczej nie będą to stery czymkolwiek różniące się od oryginału FSA:
https://www.decathlon.ie/bike-headset/200716-54408-built-in-headset.html#/demodelsize-254no_size/demodelcolor-8528712
https://www.necoparts.com/en/product/H369-3.html
https://www.vpcomponents.com/prd-detail.php?id=171
https://www.bike24.com/p2166586.html
Wszystkie wyglądają w sumie tak samo i wszystkie mają chyba te same "semi-cartrige bearings" zintegrowane z miskami do wprasowania w główkę ramy
Vento 2.0- ROAD - Rowery i Akcesoria | Kross.eu  juz trace wiare w krossa skoro na stronie pisza ze takie a ludzie mi piszą że to nie może być prawda. Z kulkami jestem pewny - są 2 miski wciskane w główkę ramy wianki z kulkami i podkładki.
Stery Neco 1 1/8" H142 - h 142 - 13741765221 - Allegro.pl  tak to wygląda
Edytowane przez xKAINx
Jeżeli to nie był nowy rower, to może poprzedni właściciel dokonał wymiany sterów. Jeżeli to rower, którego historii jesteś pewien i na 100% nie wymieniałeś w nim sterów, to możliwa jest opcja, że stery są przypadkowe, co tam producent miał w danej chwili w magazynie, ale na pewno nie są to stery FSA No.42 ACB. W specyfikacjach - nawet u producenta - zdarzają się głupie błędy.
Stery Neco z allegro są sterami ZS44/28.6 44/30, czyli innymi niż opisywane przeze mnie stery FSA No.11 AGY (jak je opisuje katalog Krossa z 2017 czy 2019 r.). Są po prostu pod główkę ramy o większej średnicy wewn. (44 mm vs. 41.4 mm). Neco H-369-3, które Ci podlinkowałem wyżej, są bardzo podobne w konstrukcji (wcześniej pomyliłem się, bo myślałem, że one mają łożyska semi-cartrige, a z diagramu wychodzi, że są jednak z kulkami na wiankach) do tych z allegro, tylko są pod mniejszą średnicę.
Pozostaje Ci tylko jedna rzecz. Masz rower, masz stare stery... Musisz ustalić wymiary. Nie ważne, co pomierzysz - czy średnice zewn. wyciągniętych misek sterów, czy średnicę wewn. główki ramy (po wyciągnięciu misek sterów). Ważne, czy te wymiary będą bliżej 41,4 mm czy bliżej 44 mm... Jeżeli to pierwsze, to niestety masz trochę nietypowe stery ZS41.4 i szukasz sterów z moich linków, jeżeli to drugie, to masz bardzo standardowe stery ZS44 i ich wymiana na cokolwiek lepszego nie powinna być problemem.
