[Napęd] Upgrade ebike- Czy to zadziała ?
Witam serdecznie.
Ostatnio w promocji nabyłem zestaw 24v/36v 250w/350w. Chciałem trochę odświeżyć swój rower. Moje pytanie czy to co podałem w linku Ten zestaw kupiłem będzie pasował do reszty sprzętu czyli silnik 36v 250w i bateria 36v 10.4ah ? Niby powinno działać ale na wyświetlaczu z tyłu jest naklejka 24v pass. No i moje pytanie czy to wszystko razem zadziała ?
pozdrawiam
Ogólnie mieszkam w Holandii a manetki po prostu były w  zestawie i nie w głowie mi jest łamanie prawa. pozatym biegie mam w prawej manetce obecnie więc nawet tego nie mam gdzie zamontować.
12 minut temu, Dokumosa napisał:
Nie udzielamy tu porad jak zdelegalizować rower. W zestawie są manetki "gazu".
Moje pytanie główbie tyczy się tego czy to że sam wyświetlacz ma naklejkę 24v i czy to ma jakiś wpływy na to czy zestaw zadziała czy się spali? Bo jak jest taka możliwość wolę to odrazu odesłać.
Lubię bzdety o legalności  :)
kupując taki zestaw musisz być świadom że po wpięciu kontrolera do silnika może się okazać że kontroler nie obsłuży tego bo wtyczka ma inaczej uszeregowane kable, nawet jeśli te same kolory będą w odpowiednich gniazdach wtyczki silnika. Tak może być ale nie musi.
kontroler ma podatne maksymalne natężenie prądu jakie "pociągnie",  musisz czy stary i nowy pracują w tym samym zakresie.
