[Piasta tylna] Nexus 3 a skręcające tylne koło
Mam rower holenderski z Nexusem 3 i problem jak w temacie. Z lewej strony piasty jest zamontowana żółta nieruchoma podkładka. Z prawej po zamontowaniu bagażnika, błotnika i przerzutki nie ma miejsca na żadną podkładkę. Po złożeniu wszystkiego tylne koło lubi skręcać w lewo i powodować ogromny opór przez tarcie o ramę. Co mam zrobić, żeby się pozbyć tego zjawiska?
Dobrze rozumiem, że na fragment ośki, gdzie montuje się "clickbox" od zmieniarki, założyłeś/-łaś jeszcze błotnik i bagażnik? Możesz pokazać zdjęcie tego wynalazku?
Na zdjęciu nic nie widać.
Nie możliwe, żeby nie zmieściła się żadna podkładka. Da się znaleźć cieńsze od standardowych. Np. 1 mm grubości.
Taki patent zastosowałem przy kombinowanej piaście. Wystawało mi mniej niż 1 cm osi. Na podkładce nabiłem promieniście rowki (meselkiem). Założyłem nakrętkę zwykłą, z gwintem do końca. Są do kupienia w niektórych sklepach rowerowych. Tylko trzeba znać rozmiar gwintu. Może być metryczny M10x1 lub calowy. Chyba 9/16x24.
Podkładkę trzeba włożyć jako pierwszy element. Od razu na widły.
