Napisano (edytowane)
Nie wiem czy liczy pełne tylko cykle, chociaż czasami miałem odczucie ze faktycznie może to być prawda, ale nieam pewności.
Średnia wychodzi około 116km na jeden cylkl.
Ale mogę zrobić 135 jak i 85km na pełnej bateri.
Jeżdżę przeważnie do rezerwy, czasami na 6% wracam do domu, na 2% tez się zdarzyło... Przeważnie zużywam do poziomu 10-15% i w domu go ładuje.
Hamulce... Fakt jest taki że bardzo długo mi wytrzymały, powinienem je już dawno wymienić bo tarcze maja graniczą grubość no i są fioletowo brązowe, są przegrzane. Nadal na nich jeżdżę bo hamują poprostu dobrze.
PS. W moim poście powyżej zrobiłem błąd, zamiast 8.500km powinno być 6.500km na kasecie X01 👍
Odnośnie haka : po wyprostowaniu przerzutki, zrobiłem jeszcze kilka jazd, postanowiłem sprawdzić czy hak jest prosty, no i po zdjęciu koła zobaczyłem że trzeba hak wymienić... przerzutka jeździ nadal 👍
Edytowane przez Millerek
  • 5 miesięcy temu...
Hej po przerwie. Pytanie - chcę dokupić  może i wymienić łańcuch u siebie. Zapas się przyda. Niektórzy mówią, ze ten łańcuch się nie nada do osprzętu , który jest w oryginale roweru jak w temacie. Łańcuch to SRAM GX Eagle T-Type Flattop 12s 12 rz. 126 ogniw + spinka. Czy faktycznie muszę zmieniać kasetę i przednią zębatkę ?
Edytowane przez Venom555
Do Eagla T-typa nie wsadzisz bo będzie to kulawo działać. Albo cały napęd Eagle albo T-Type, mieszać chyba raczej się nie miesza tak jak Shimano.
A powiedz mi, jeździsz nadal na oryginalnym napędzie? Jeśli tak to ile ma przebiegu?
Tak właśnie myślałem. Czyli jednak musiałbym zmienić kasetę oraz przód...w obecnej chwili raczej nie ma to sensu bo wszystko działa. Przebieg to 3 koła z hakiem. Spokojnie jeszcze drugie tyle wytrzyma. Jeżdżę rekreacyjnie bez ewolucji - prawie wszystko po lesie i góry. W dalszym ciągu mam problem z hamulcami po zjeździe. Bardzo się grzeją.
Rewelacyjny wynik, ja przy tym przebiegu mialem już drugi komplet GX 😐
Obecnie prawie 12.5 tysiecy km 😎 i wleciał niedawno 300km temu drugi cały napęd X01😁
Masz może problem z ładowaniem ? Ustawione mam na app , ze nie ma więcej dobijać baterii niż 80% i było ok. Działało. Ale już niestety nie działa. Po serii aktualizacji idzie do 100 pomimo ustawionego limitu.
Cześć, nie, nie miałem żadnego problemu z ładowaniem. Od samego początku wszystko jest ok.
Nie ustawiam ładowania do 80%, ładuje noalniendo 100% i jazda.
We wrześniu jakoś, miałem wycieczkę i zrobiłem 160km do rezerwy, oczywiście płaskopolska. Później jeździłem kilka dni pod rząd, przejechałem w sumie około 180km z ustawieniami wszystko na 20%.
Zjadę baterię w 80km jak i w 180km,to zależy jaki teren i jakie są chęci jeźdźca 👍
Jak dotąd jeździ wyśmienicie.
