[Korby Shimano Grx 600] Różnice między korbami 2x10 i 1x11
Mac77
Witam.Chcę zmienić korbę w swoim Fuji Jari carbon 1.3 z Fsa na Grx600 40t 1x11 170mm. Dostępność tej korby jest zerowa i tak przeglądając czeluści internetu zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem korba grx600-10 dwu blatowa nie jest tą sama korbą tylko z założonymi dwoma blatami bo Grx 600 X1 ma fabrycznie miejsce na montaż mniejszej tarczy.Jedyną różnicę jaką znalazłem to linia łańcucha ale podejrzewam że wynika ona z zastosowania innych zębatek.Pytanie czy jak kupiłbym grx600-10 i założył bym blat od Grx 600 x1 to by było to samo.Nie znalazłem też żadnej informacji o długości osi korby ale podejrzewam że są takie same.Może ma ktoś takie korby i byłby w stanie sprawdzić lub ma wiedzę na ten temat.Pozdrawiam
"NIELUBIEPONIEDZIALKU" dzięki za odpowiedź ale widziałem te informacje od Shimano.Chciał bym aby ktoś ( może pracuje gdzieś w sklepie rowerowym lub ma dwa rowery z różnymi wariantami napędu Shimano grx ) kto ma możliwość porównania korby grx600-10 do grx600-1 lub grx600-11 czy faktycznie ramiona są takie same.Teoretycznie wygląda że tak ale nie chcę wtopić kasy na korbę i dodatkową koronkę a potem okaże się że linia łańcucha jest inna i nie wynika z ofsetu innej koronki tylko z innego wymiaru płaszczyzny mocowania.
"NIELUBIEPONIEDZIALKU" po pierwsze to już napisałem że szukam 170mm a Ty mi podsyłasz link do 175mm.Po drugie dlatego założyłem ten temat bo korby grx z dwoma blatami  170mm idzie jeszcze znaleźć więc chcę się upewnić czy po zmianie na jedną oryginalną tarczę grx 40t otrzymam to samo co w grx600-1x11 i żadne "kwiatki" nie wyjdą po wydanej kasie 😉
Na logikę tak tylko dlaczego w grupie Grx600 jest pozdział lini dwu rzędowych korb na grx600-10 , grx600-11 jeśli miało by być to samo?Mogli by zrobić jak z zaciskami że są tylko 400 i 800 a nie ma 600.
"MIHAU_"  Dzięki ale w tej cenie plus przesyłka to można już pokusić się o lżejszą grx800 😁
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/FC-RX600/EV-FC-RX600-4579A.pdf
Są takie same. Było to już w pierwszej odpowiedzi. Jeżeli producent podaje że są takie same, zamieszcza to w jednym pliku, to czego tu jeszcze szukać? Szukasz problemu tam gdzie go nie ma.
Shimano dba o takie rzeczy. Jeżeli tam by była chociażby inna faktura wykończenia, czy wymiar różniący się o 0,01mm, to komponent miałby inne oznaczenie.
A dlaczego jest podział na 10s i 11s mimo że to to samo? Żebyś jako laik sobie wszedł, wybrał że masz napęd 10/11s i kupił to co potrzeba. Nie każdy siedzi w aspektach technicznych, nie każdy się musi znać, a Shimano miejsca na domysły nie zostawia.
To nie szukanie problemu gdzie go nie ma a dbanie o własną kasę na którą ciężko pracuję i ją szanuję.
Mam też taką nadzieję że są takie same ale od dawna serwisuje i modernizuje rowery w większości MTB i już nie raz mnie zaskoczyły "oczywiste" rzeczy 😜 stąd moje podejrzenia i chęć upewnienia się
Ja rozumiem, natomiast oglądanie zdjęć z OLX czy jakieś porównania na oko, zamiast wiary w dokumentację jest nieco dziwne. Już w pierwszym poście miałeś dokument producenta, w którym jasno widać że ramiona są takie same, a zmieniają się jedynie zębatki.
Zaryzykuję stwierdzeniem, że jeżeli robiłeś to na częściach Shimano i trzymałbyś się dokumentacji, to zaskoczony byś nie był. Mają tak dużo dokumentów, że jak się poświęci trochę czasu, to da się znaleźć absolutnie wszystko.
No ale mniejsza o to. Będzie pasowało.
  • 11 miesięcy temu...
