[Amortyzator przedni] Rock shox sid sl ultimate - manetka
Gabik83
Witam. Mam amortyzator przedni Rock shox sid sl ultimate race day z blokadą skoku w manetce. Manetka ta jest jednak w formie grip shift, co mi osobiście totalnie nie pasuje. Czy istnieje dedykowana/kompatybilna manetka blokady do tego amortyzatora, ale nie w formie grip shift tylko typu 'rapid fire'? Najchętniej taka, która byłaby jednocześnie kompatybilna z lewym matchamkerem hamulca Shimano xtr.
Dzięki. Ta onelock rock shoxa jest jednak dość toporna (znalazłem info o wadze 140g). Są jakieś lżejsze 'zamienniki'? Znalazłem wersję 'poploc' która pod tym względem wagi wygląda o wiele lepiej, ale chyba występuje tylko z ciągiem 17mm.
Edytowane przez Gabik83
Oneloc to chyba jedyna opcja. Od czasu do czasu trzeba poświęcić troszkę czasu na rozebranie jej i wyczyszczenie. Najgorzej jak załapie sporo pyłu i błota do środka. Dźwignia od DT to cudeńko, ale nie będzie pasować.
Edytowane przez Imar
  • 1 miesiąc temu...
Powracam do tematu, bo jednak ten grip shift mi mocno nie leży. Na stronie Rock Shox'a nie znajduję żadnych info o zamiennikach dla tej manetki blokady, a przy poszczególnych manetkach ciężko znaleźć info, która jest pod jaki skok linki. Czy jest ktoś wstanie polecić jaką manetkę blokady pasującą do tego amora inną niż domyślny grip shift i inną niż RS Onelock?
Dzięki! Sądziłem, na podstawie tej opinii, że nie będzie ta pasować:
Ale skoro masz ten sam amor i działa, to już wiem, że jednak będzie. Na 95% będzie to także mój wybór, bo jej minimalistyczna konstrukcja bardzo mi pasuje
  • 1 miesiąc temu...
W sidzie występuje blokada rock-solid lockout. Widelec nie powinien pracować na blokadzie. Częstym problemem jest pojawienie się miękkiej blokady.
Cytat z strony RS:
"Charger Race Day Damper wydajność wypełniona rock-solid lockout, aby wzmocnić podjazdy i przebić się przez finisz sprintu"
"Charger RL nie ma kompromisów w zakresie blokady, co pozwala zachować stabilność pedałowania podczas tych palących nóg podjazdów"
Brat kupił niedawno nówkę sztukę i po zamontowaniu efekt identyczny. Na blokadzie odczuwalny jest delikatny opór ale widelec nadal się ugina. Widelec też pojechał na pełny serwis, wrócił ale blokada nadal działa tak samo… manetka Twistlock.
Wiadomo mówimy to o normalnych siłach nacisku na kierownice na postoju. Podczas jazdy występują większe siły.
