adrionn Napisano 27 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Cześć, czy są tu osoby o wzroście +/- 172cm i przekroku 81cm? Mam na oku właśnie Fuji Jari 2.1 z tego roku w rozmiarze S, w tabeli producent podaje przekrok 80cm... Czy rzeczywiście jest tak duży? Większość osób o podobnym wzrośnie raczej ma mniejszy przekrok, jak to jest w rzeczywistości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 27 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 (edytowane) Cytat Czy rzeczywiście jest tak duży? Obwód koła 37c to jakieś 2200 co daje promień 35cm czyli na tej wysokości masz osie kół. Odejmij od tego obniżenie suportu (bb drop z tabelki) 72mm więc zaokrąglając suport masz na wysokości 28 cm nad ziemią. Dodaj do tego długość podsiodłowej 52cm i okazuje się, że rura podsiodłowa kończy się na poziomie 80 cm nad ziemią. Pozioma jest tam pewnie jakieś 3 cm niżej więc licz sobie, że będzie ona na poziomie 77 przy łączeniu z podsiodłową. Przy główce ramy bierzesz te 28 + stack czyli razem ok 84 cm do końca główki więc cirka 82-3 na górze rury. Czyli raczej bez pomyłki jeśli chodzi o przekrok. Swoją drogą to 52 podsiodłowej miałem w rowerze z poziomą 56 BTW ten rower ma klasyczną, dość agresywną geometrię i podejrzewam, że przy tym stosunku wzrost/przekrok bardziej odpowiedni byłby dla ciebie XS. Zresztą dla moich parametrów fuji sugeruje XL albo XXL a jeśli miałbym to kupić to wziąłbym L Edytowane 27 Listopada 2021 przez Mihau_ 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrionn Napisano 28 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Myślę że XS by był za mały, górna rura to tylko 510mm. Według specyfikacji modele 1.1 i 1.3 mają inną ramę np 2.1, niesymetryczny tylny trójkąt, ale na oko całość wygląda tak samo. W tabelach geometrii większość parametrów dla tych samych rozmiarów jest takie same, ale np przekrok dla 1.3 52 jest podany 790mm. https://bikeinsights.com/compare?geometries=607423f06d5699001c272368,5fa0bb97b76d5c001720c6ca, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
