[Amortyzator przedni] Fox 32 120mm Blokada
soviec
Witam,
Mam pytanie odnośnie oleju w amortyzatorze FOX 32 (2020) RYTHM ze skokiem 120mm. Ostatnio chciałem poprawić manetkę blokady amortyzatora (3 tryby). Niestety, wraz z odkręcaniem tego "elementu" przy widelcu, który steruje pracą blokady w widelcu, odkręciłem bolec. Wyciekło z niego troszeczkę oleju, ale wydaje mi się, że na tyle dużo, że blokada przestała działać..
Szukam informacji na temat tego oleju. Czy jest to olej, który wlewamy przez dolne golenie? Czy w blokadzie jest inny olej, lany nie wiem, od góry?
BOLEC to ten na zdjęciu, srodkowy, gdzie wkrecamy blokade, a wykręcając go, wycieka olej. Pomocy~!
20 godzin temu, Galvatron napisał:
Część widelca, z której wyciekł olej, to tłumik - w tym wypadku zamknięty kartridż GRIP.
Najlepiej byłoby oddać widelec do autoryzowanego serwisu, bo sam prawdopodobnie sobie nie poradzisz.
Dzieki!
Spuściłem powietrze, wyciągnąłem ten "bolec" i chyba mógłbym coś tam dolać, tak też można?
Godzinę temu, wojtt80 napisał:
A skąd bedziesz wiedzial ile dolać? ;)
Najlepiej, rozebrać, wyczyścić i wlać tyle oleju ile trzeba.
Na wyczucie, nie no wiem.. Postaram się przypomnieć, ile uciekło i tyle wlać. Jak nazywa się ta cześć? Bo nie mam pojecia, pod jaka nazwa mam szukać, jaki tam olej.
Edytowane przez soviec
Na wyczucie lepiej tego nie rób, producent określił ile gdzie ma być.
Nie wiem czy serwis nie będzie lepszy od samodzielnego grzebania. Chyba że czujesz się na siłach i masz narzędzia.
Poza tym jak już sie zabierać za robotę, to dobrze mieć uszczelki i olej na wymianę. Dlatego też serwis w odpowiednim miejscu czesto jest najlepszym wyjściem (nie dotyczy majsterkowiczow, grzebaczy i psujow;)
Chyba Twoj model
https://biketechtools.com/forks/oil-volumes/fox/oil-chart/615
Edytowane przez wojtt80
Gratuluję pamięci. Pamiętaj jednak,że za dużo oleju ( nawet 10 ml ) może spowodować niewłaściwą pracę amorka.
Tłumik ( damper unit ).
Chyba Twoj model
Wlewanie przez bolec od góry nie daje rezultatu, bo niestety mogę tylko tyle na ile pozwala bolec, działa jak tłok (nieszczelny) który wyciska olej i nic nie zrobię. Pewnie trzeba byłoby rozebrać i od nowa powlewać olej. Znalazłem tutorial, aczkolwiek trzeba mieć kilka narzędzi. Teraz pytanie na które odpowiem sobie sam.. Czy za cenę serwisu nie kupie sobie narzędzi i zrobię sam heh..
Tak czy siak chyba oddam na serwis, bo dostałem luzy w tylnym zawieszeniu, powinno być na gwarancji, nie to co już przednie hah
Dzięki!
To oczywiste, bo ten bolec nie jest pusty w środku. Aby dolać oleju musisz wykręcić tłumik ( chyba nasadowy 27 mm ) ,co i tak niewiele da, jeśli w twoim amorku masz zamknięty tłumik ( jeśli się nie mylę to modele Rythm miały tłumik GRIP ) .
Jeśli blokada nie działa to tylko serwis.
Ale pytanie czy faktycznie blokada nie działa?
Kurde, co masz na mysli mówiąc czy faktycznie nie działa? Mogłem coś przekręcić tym bolcem czy cokolwiek?
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=915
Czy w 2;20 ten olej z "bolca" znajduje sie w tej ruce alumiunowej? W dalszej części wlewa tam olej.
Jesli tak, chyba do tego momentu jestem w stanie zrobić to sam :D
W 9;43 też wciskając bolec, olej mu wylatuje, kurde, a mu działa..
Ten bolec to trzpień regulacji kompresji . Rurka aluminiowa to obudowa tłumika.Element ze sprężyną to tłumik.
Wykręcając trzpień i wlewając olej przez otwór nie masz kontroli nad poziomem oleju i nie masz możliwość odpowierzenia tłumika, co jest istotne w zamkniętych tłumikach.
Mam na myśli to:
Pytałem ,czy sprawdzałeś poprawność działania tłumika.
Jeśli nigdy nie robiłeś serwisu tłumika to sugeruję ,abyś się za to nie zabierał, szczególnie jeśli masz nowy amorek. Sprawdź czy wszystko działa jak należy zanim zabierzesz się za rozbieranie.
  • 7 miesięcy temu...
