Wazik87 Napisano 11 Czerwca 2020 Napisano 11 Czerwca 2020 Witam zakupiłem niedawno rower monteria masivve 4.0 przerzutki zostały wyregulowane przez servis ale problem z tego co wskazał mechanik polega na tak zwanej miękkiej korbie czy ktoś się z tym spotkał w nowym rowerze ?problem polega na tym jak mocniej nacisne na pedała to słychać terkot dźwięk podobny jak by łańcuch ocierał o wózek .zalecił wymianę korby korba to Shimano fcm371 altus co o tym sądzicie czy to faktycznie może być przyczyną ?
cervandes Napisano 11 Czerwca 2020 Napisano 11 Czerwca 2020 Korbę masz Shimano, a nie jakąś najpodlejszą niefirmową, jakie są zakładane w najtańszych rowerach. Moim zdaniem, winna jest więc nie sama sztywność korby a bardziej połączenie korby z suportem, tutaj może być coś nie tak, że pracuje bardziej niż powinno. Raz - podokręcać wszystko, dwa - wyregulować poprawnie i trzy - USTALIĆ co i gdzie ociera. Bo niekoniecznie musi to być łańcuch na korbie o przerzutkę, ale może to osłona gdzieś jest za blisko napędu i to ją trzeba o włos odsunąć. Jeszcze jedna opcja to krzywa korba. Pokręć w powietrzu korbą obserwując, czy zębatki są proste. Bo zdarza się w najtańszych korbach, że są fabrycznie lekko krzywe, czy tam uszkodzone w trakcie montażu. W nowym rowerze wszystko powinno chodzić jak złoto a odpowiedzialność za to ciąży na sprzedawcy i producencie.
seraph Napisano 11 Czerwca 2020 Napisano 11 Czerwca 2020 Prędzej brak sztywności węzła suportu, czyli samej ramy, a nie korby. Wymiana tejże może coś dać, a może nie. To, że zębatki w pewnym zakresie pływają na boki przy ugniataniu to raczej normalne. Pedałowanie na siłę jest bez sensu i lepiej się tego po prostu oduczyć Poza tym jak wyżej - może zębatki ósemkują.
