Gość Napisano 30 Marca 2020 Napisano 30 Marca 2020 Człowieku, bierz najtańszą linkę ze sklepu rowerowego za max 5 zł. Jak pancerze masz w miarę świeże to linka powinna starczyć.
newcastle26 Napisano 30 Marca 2020 Autor Napisano 30 Marca 2020 Aaa ok. Myślałem że tu też trzeba dołożyć trochę grosza. Ale kupię z pancerzem od niczego (bo chyba jego nie wymieniałem). I pewnie jakoś to nasmarować trzeba.
Gość Napisano 30 Marca 2020 Napisano 30 Marca 2020 Pancerze zostaw te co masz. Jak będziesz miał 10 biegów i więcej to można w lepszą linkę inwestować. a co do smarowania to wystarczy lekko zwilżyć oliwką linkę, ale tylko tam gdzie wchodzi w pancerz. Jak nalejesz za dużo to będzie się do niej lepił syf i po krótkim czasie znów może przestać chodzić prawidłowo. Jak będziesz miał jakiś problem z regulacją to śmiało do mnie dzwoń. Jestem dyspozycyjny.
Mod Team bogus Napisano 31 Marca 2020 Mod Team Napisano 31 Marca 2020 Jeśli już kupujesz linkę to pancerz także bym wymienił, chyba że masz pewność, że jest w porządku. Daj znać czy z @SoloTM uda się ogarnąć temat. Gdyby coś to także polecam się telefonicznie
Mod Team bogus Napisano 31 Marca 2020 Mod Team Napisano 31 Marca 2020 Jak postępy prac? Udało się dzisiaj ustawić poprawnie przerzutkę?
newcastle26 Napisano 1 Kwietnia 2020 Autor Napisano 1 Kwietnia 2020 Cześć. Wczoraj nic nie działałem. Dzisiaj znowu wezmę go na warsztat i jakby co będę męczył telefonami No chyba że kolega @SoloTM będzie miał tyle cierpliwości że faktycznie da rade nie rzucić telefonem podczas tej nierównej walki
newcastle26 Napisano 2 Kwietnia 2020 Autor Napisano 2 Kwietnia 2020 No to zaczynam Dopiero dzisiaj. I od razu pytanie. Jak wymienić linke w manetce Deore? Odkręciłem plastikowa śrubkę i widzę w otworze linke. Ale nie jej końcówkę. Czy mam jakoś rozkręcać manetkę? Dobra, mam. Może kiedyś będzie ktoś potrzebował, to trzeba górna obudowę zdjąć Wcale nie trzeba odkręcać górnej obudowy. Pięknie wychodzi przez otwór po plastikowej śrubie
newcastle26 Napisano 2 Kwietnia 2020 Autor Napisano 2 Kwietnia 2020 Linki, pancerze, końcówki wymienione. Za jakieś pół godz mogę zaczynać ta nierówna walkę. Kolego @SoloTM jak będziesz mógł to daj znać. Zadzwonię.
newcastle26 Napisano 2 Kwietnia 2020 Autor Napisano 2 Kwietnia 2020 na razie walczę sam. Bez rezultatów. A tak właśnie łańcuch „nie może się zdecydować” na która wskoczyć. A wogole to wydaje mi się ze mam krzywe zęby. Nie wiem czy będzie to widać na zdjęciu ale żeby w łańcuchu są wyraźnie w rożne strony.
Lawstorant Napisano 2 Kwietnia 2020 Napisano 2 Kwietnia 2020 Lekkie przekosy zawsze będą się pojawiać, ale ja bym zobaczył czy nie masz za bardzo odkręconej śruby B. Czasami oddalenie kółeczka od kasety da łańcuchowi więcej miejsca żeby od razu się dobrze usytuować.
newcastle26 Napisano 2 Kwietnia 2020 Autor Napisano 2 Kwietnia 2020 No dobra, po konsultacji telefonicznej z kolegą @SoloTM (zaznaczę że nie przeklął mnie ani razu ) chyba się udało. Niestety, nie dam rady dziś pojeździć, ale jutro na pewno przetestuje Oby było Ok. Wielkie dzięki Ale kusi mnie zmiana kasety bo ta mi się jakoś nie podoba.
Mod Team bogus Napisano 2 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 2 Kwietnia 2020 To przyznaj się co pomogło i co było nie tak w procesie regulacji?
newcastle26 Napisano 2 Kwietnia 2020 Autor Napisano 2 Kwietnia 2020 A co tu się przyznawać. Jak się nie umie to się nie bierze Kazał kręcić raz jedna śruba, raz drugą. Niby wszystko miałem rozpisane co i jak, ale jak się ma doświadczenie to zupełnie inaczej. Mam nadzieje ze już będzie Ok. Ale tak na marginesie to i chyba u mnie korba tez w nie najlepszym stanie. Jak kręcę nią wolno to sukcesywnie w któryś miejscach obciera o przednia przerzutkę. Na pełnym obrocie są dwa takie miejsca. Ehh tak to jest jak się kupi używany rower.
Mod Team bogus Napisano 2 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 2 Kwietnia 2020 Najważniejsze, że temat rozwiązany. Na przyszłość masz już wiedzę i wyregulujesz raz dwa przerzutkę.
Gość Napisano 2 Kwietnia 2020 Napisano 2 Kwietnia 2020 . Do reg. p.p masz baryłkę przy lewej manetce. Przekręć ją o 2 ząbki w jedną str. a jak będzie jeszcze gorzej to kręć o 4 ząbki w drugą str. Jak nic to nie da to problem jest gdzie indziej.
newcastle26 Napisano 2 Kwietnia 2020 Autor Napisano 2 Kwietnia 2020 @bogus92 no ma nadzieje jeszcze raz wielkie dzięki dla Wszystkich @arturross15 ale masz na myśli to, że korba u mnie obciera? Jeśli tak, to już po problemie bo troszeczkę właśnie baryłkową podregulowałem. Bardziej martwi mnie to że może być krzywa. Ale dzięki koledze @SoloTM już wiem jak sprawdzić co jest krzywe. Najpierw jednak trochę pojeżdżę bo już mnie to wszystko trochę kosztowało.
Gość Napisano 2 Kwietnia 2020 Napisano 2 Kwietnia 2020 Tą baryłką to najlepiej kręcić podczas jazdy, bo wówczas pod naciskiem nogi na pedał blaty mogą się lekko odkształcać. Jeśli blaty są krzywe to regulacja nie pomoże, obcierać wówczas będzie.
newcastle26 Napisano 10 Kwietnia 2020 Autor Napisano 10 Kwietnia 2020 Sorki że tak późno, ale dopiero wczoraj trochę pojeździłem. No jest zdecydowanie lepiej, ale to jeszcze nie to. Zdarzy się że nie przerzuci do końca. Trochę regulowałem baryłką, ale nie wiele pomogło. Na razie nie będę nikogo męczył telefonami bo po głowie cały czas chodzi mi ta kaseta. Przyglądałem się tym zębom i naprawdę jakieś pokrzywione. I chyba jeszcze ją wymienię. Nie jest to duży koszt więc spróbuję. Może się uda. Zamówię takie coś: Kaseta 9-rzędowa SHIMANO HG-400 KCSHG4009132 11-32
Mod Team bogus Napisano 10 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 10 Kwietnia 2020 Możesz spróbować, jak okaże się, że to nie to zawsze będziesz miał na wymianę. Jeśli tylko rozpiętość 11-32 zgadza się z obecną i nie chcesz nic ponad, to dobry wybór kasety.
newcastle26 Napisano 10 Kwietnia 2020 Autor Napisano 10 Kwietnia 2020 Tak, mam dokładnie 11-32. A co ponad masz na myśli "nic ponad"? Żeby wsadzić z tyłu 10? Czy raczej chodzi o ilość zębów? Zastanawiałem się nad 2 z przodu i 10 z tyłu. Ale zupełnie nie mam pojęcia ile to zmian. I nie wiem czy ta przerzutka którą kupiłem obsłużyłaby 10 z tyłu. Ale to też trzeba by chyba manetki zmieniać. Nie, za dużo tego. Tym bardziej że wtedy korba do wymiany, a to też nie są tanie rzeczy.
Mod Team bogus Napisano 11 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 11 Kwietnia 2020 Miałem na myśli ilość zębów kasety. Zmiana na 10s to wymiana minimim kasety, łańcucha, przerzutki tył i prawej manetki. Reszta mogłaby zostać, ale tak jak napisałeś to nieopłacalne - zmiana dla zmiany.
newcastle26 Napisano 11 Kwietnia 2020 Autor Napisano 11 Kwietnia 2020 No właśnie Wymienię na taka jak miałem i wreszcie wszystko zagra o ile to znowu nie jakiś bębenek krzywy ale może nie.
Mod Team bogus Napisano 11 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 11 Kwietnia 2020 Nie kracz. Wymień i wtedy pogadamy
newcastle26 Napisano 15 Kwietnia 2020 Autor Napisano 15 Kwietnia 2020 Chłopaki, czy kasetę mam dokręcać na maksa czy z pewnym wyczuciem?
