[10512g] Cannondale FS-I Carbon 4 by Wax
Wax
Jest sierpień, ja sezon kończę jak będzie śnieg i wtedy będę robił zmiany na przyszły sezon. Kokpit jak przyjdzie to i tak będzie najprawdopodobniej leżał i czekał na całą resztę zmian :)
Rower teraz waży około 10,25kg ale rozpiskę zmienię jak będzie poniżej 10kg.
Gówno warte gripy Extralite zmieniłem na ESI Racer's Edge Black. Przyszedł nowy kask od Giro + mleko od Stans'a. Obecnie jestem na etapie wybierania kół  - co nie jest do końca łatwe. Docelowe koła mają ważyć poniżej 1150gr. Rozmawiam z ludźmi z DE jak i z ITA. Rama też przejdzie proces odchudzania. Możliwe, że zdecyduję się na adapter i montaż Lefty Ocho.
Edytowane przez Wax
Lefty umarł, ale żyje. Po uszkodzeniu sprężyny SoloAir przyszła konwersja na 2spring. Całość zrobił serwis Cannondale z Wrocławia - ThirtyThree - szczerze polecam chłopaków.
Doszły opony, tarcze, śruby tytanowe do tarcz i zacisków. Jest już po niżej 10kg, ale póki oponki Vittorii jeszcze żyją to nie robię aktualizacji.
  • 2 miesiące temu...
Rower schudł troszkę, kilka gratów nadal w opakowaniach. Tylny hamulec czeka na docięcie. Ciągle rozmyślam o kołach na nowy sezon.
Rozpiska jest rozbudowana i zawiera więcej szczegółów jak poprzednia
Bar Ends: (Rogi) -                 0
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) – ESI, cut                 4
Brake (Front): (Hamulec przedni) -Formula R1 + brake pads + steel bolts                 185
Brake (Rear): (Hamulec tylny) – Formula R1 + brake pads + steel bolts                 214
Cables: (Pancerze i linki) – Nokon Konkavex Black + Teflon Tubing Cables + stainless cable                 39
Cassette: (Kaseta) - Shimano HG-50, 11-36, 10-speed                 379
Chain: (Łańcuch) - Shimano HG-50, 10-speed                 251
Crankset: (Korby + wkład BB30 + podkładki) - Cannondale Si BB30                 536
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) -                 0
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano XT, Shadow Plus, 10-speed                 258
Fork: (Widelec) - Lefty 2.0, 100mm, PBR, 2 Ti bolts, rubber bumper, 160mm SMAX adapter, converted to 2spring + guard                 1661
Frame: (Rama) – F-Si Asymmetric, BallisTec Carbon, 27.5, small size, 2016 + BB30 cups + headset cups + 8 alu bolts                 1146
Grips: (Gripy) – ESI Racers Edge Black Grips, cut                 33
Handlebar: (Kierownica) – Cannondale C3 flat, 6061 double-butted alloy, 680mm, cut                 302
Headset: (Stery) - Cannondale HeadShok Si                 0
Pedals: (Pedały) – CrankBrothers Eggbeater 3                 283
Rotors: (Tarcze hamulcowe) – Ashima Ai2 black 160mm + 160mm + steel bolts                 170
Seat: (Siodło) – Tune Speedneedle Alcantara custom                 85
Seatpost: (Sztyca) – Cannondale C3, 6061 alloy, 27.2x400mm                 324
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) – Cannondale + stainless bolt                 16
Shifter: (Manetka) - Shimano SLX w/ I-Spec 1x10 + cable housing + stainless cable + aluminum bolt                 156
Skewer: (Zacisk koła tylnego) – Dartmoor QR                 35
Spacers: (Podkładki pod mostek) – Cannondale 1x5mm                 5
Stem: (Mostek) – Cannondale C3, 6061 Alloy, 31.8, -5 deg.                 166
Tire (Front): (Opona przednia) – Schwalbe Rocket Ron 2.1, EVO, SnakeSkin, TLE, Addix Speed                 528
Tire (Rear): (Opona tylna) – Schwalbe Rocket Ron 2.1, EVO, SnakeSkin, TLE, Addix Speed                 535
Top Cap: (Top cap) – Cannondale Si plastic                 2
Tubes: (Dętki) – Stan's No Tubes 2x70ml                 140
Wheel Front: (Koło przednie) – ZTR Rapid 25 + tape Efetto Marisposa + DT Swiss presta valve                 827
Wheel Rear: (Koło tylne) – ZTR Rapid 25 + tape DT Swiss + DT Swiss presta valve + freehub                 1178
Misc : (Inne)
koszyk na bidon                 0
HDM holes covered by black foil                 0
Garbaruk Cannondale Hollowgram Oval chainring (Ai-compatible) DM, 34T, Black                 67
cable guides                 8
Hook + 2 bolts                 6
2x Lefty band clamps cable guide + aluminum bolts                 12
steerer tube (1cm cut) + QSI stem seal                 109
Cannondale neoprene                 11
PF30 bearings NTN LLU/2AS                 48
Headset bearings HD169                 60
                  9779
Edytowane przez Wax
  • 10 miesięcy temu...
Cześć
Mam pytanie dot. opon. Wcześniej miałeś Vittorię Barzo i Mezcal. Mam u siebie Barzo na przodzie i jestem z niej zadowolony. Stoję przed zakupem tylnej opony i mocno zastanawiam się nad zakupem drugiej sztuki Barzo, albo coś o niższym bieżniku typu Mezcal. Ale nie wiem jak ona zachowuje się na kamieniach, mokrych kamieniach czy błocie w górzystym terenie.  Podpowiesz coś?
Poza tym świetny rower
