[suport-korba] HTII-Ultra Torque
Druciarz_Akrobata
Cześć. Nadeszła pora na wymianę łożysk suportu/korby w moim campagnolo ultra-torque. Oryginalne łożyska mają wymiar 25x37x6mm i są praktycznie nie do dostania lub kosztują 150-200zł/kpl. Łożyska normatywne(o 1mm szersze) porządnej firmy, np.skf kosztują 30-50zł/kpl. Stąd pojawił się pomysł wykorzystania sprawdzonego suportu hollowtech w połączeniu z korbą campagnolo. Czy ktoś z Was próbował to robić, z jakim skutkiem? Lub druga opcja, czy ktoś z Was stosował łożyska normatywne(25x37x7)z miskami i korbą Campy i czy udało mu się to pogodzić. Każda porada na wagę złota, z góry dzięki,
pozdrower
Poczytaj może o suportach Shimano, bo tam jest dokładnie ten sam problem, czyli standardowe łożysko jest o 1 mm za szerokie. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba ludzie toczyli łożyska lub pogłębiali miski, poszukaj.
Szukałeś zamienników suportu? Najczęściej jest tak, że do zamienników wchodzą już standardowe łożyska.
Toczenie łożyska niewykonalne, pogłębianie misek da się ale ludzie dziergali dekielek uszczelniający co by ten milimetr uzyskać.
26 minut temu, skom25 napisał:
poszukaj
Na forum jest ten temat.
Z tego co pamiętam, myk polegał na tym, że suporty Shimano dało się bardzo łatwo przerobić. Wyrzucało się plastikowe uszczelnienia misek i wstawiało zwykłe łożyska 7mm, które miały własne uszczelnienie w przeciwieństwie do łożysk shimano. Wtedy wszystko hulało. Pytanie tylko, czy wtedy można używać suportu shimano z korbami campy. Dzięki za podpowiedź, przeszukam jeszcze raz forum
Cóż, dobre łożyska normatywne  kosztują te 30 złotych/sztuka - i to jest fakt. Shimano stosuje chińskie za kilka złotych ale wkłada ze smarem - te tanie zwykle smaru nie mają ; )
Tak popatrzyłem na tę korbę i suport Campagnolo - to zupełnie inny system niż HTII, bez większych kombinacji się obejdzie. Można chyba najwyżej spróbować podfrezowac miski o 1mm.
Te korby mają osie o średnicy 25mm i wchodzą bezpośrednio w łożysko ...
23 minuty temu, wkg napisał:
Niestety nie wiem, czy suport Campagnolo da radę uzdatnić tak samo jak Shimano HT II : (
PS: Przeróbka to pryszcz, żadnego wyrzucania uszczelnień misek !!!!! To w tym uszczelnieniu cała przewaga Shimano nad Accentem czy tańszymi modelami Tokena. Sprawdź czy standardowe suporty Shimano pasują do twojej korby.
Taki właśnie jest plan, sprawdzić, czy jedno z drugim zechce działać. Różnica pomiędzy systemami campy i shimano polega na tym, że w campie łożyska są ciasno spasowane z osią korby, a w shimano z miską. Więc teoretycznie, mieszając te dwa systemy możemy uzyskać bardzo ciasne połączenie, co może powodować problemy z obracaniem. Ale chyba nie ma co gdybać, trzeba wziąć miskę shimano i sprawdzić. Jak zrobię test, to dam znać, jakie są efekty. Frezowanie/toczenie też rozważałem, ale chcę przetestować też możliwości kombinacji na fabrycznych elementach.
Przeglądam różne stronki i zastanawia mnie jeszcze jedno. Shimano deklaruje średnicę osi 24mm, Campa 25mm, a z tego co widzę stosujądokładnie takie same łożyska. Coś mi tu nie gra.
Nie będzie problemów z obracaniem, przecież to te same łożyska - problem będzie z dobraniem odpowiednich dystansów do szerokości korby ...
PS: Popatrzyłem na te Campagnolo i wyedytowałem poprzedni post jak już na niego odpowiadałeś ... Sprawdziłbym, czy oryginalne miski mają "mięsa" by je pogłębić o 1mm i dał do tokarza/frezera ...
1mm da się chyba zebrać bez problemu, mam 2 kpl misek, więc mogę pozwolić sobie na eksperymenty. Na osi korby campy są elementy które mają trzymać uszczelnienie. Gdyby okazały się demontowalne, można by wtedy uzyskać pożądaną szerokość bez skrawania.
No i super !
A jak nie da rady to ja bym się nie bawił i :
https://www.edgesportsuk.com/store/components/botton-bracket-bearings/campagnolo-ultra-torque-record-bottom-bracket-bearing-6805n-2rsv-bo.html
A jak nie to kupił na aliexpress lub kupił najtańszy suport Shimano i wygrzebał ichnie "trochę uzdatnione chińczyki" :D
Ale to dziwne, wygląda, że te suporty nie mają żadnych uszczelnień ! to jednak HT II bije na głowę ...
  Dzięki za link! Uszczelki są na osi korby, zakładasz je przed założeniem łożyska. Choć nie wiem, na ile się to sprawdza...
Pewnie to będzie najlepsze rozwiązanie, wydać 50 złotych, wymienić łożyska i nie bawić się w poprawianie fabryki.(Chociaż wsadzanie gównianych łożysk zarówno przez campę i shimano, których nie ma czym zastąpić, bo nie są zgodne z normą, powoduje, że mnie krew zalewa =P)
Masz racje. Może być ale nie musi. 2 x ciasno nie jest dobrze widziane przez łożysko w suporcie.
Problemem może być osadzenie ciasno/ciasno a nie rodzaj łożyska.
Nie, no co Ty : ) W ten plastyk miski nie wejdą, korba w Campa wchodzi bezpośrednio w łożysko, metal w metal pasowanie zależy tylko od łożyska łożysko jest to samo.
Tu nie chodzi o ciasno osiowo tylko o ciasno promieniowo a to nie problem :D
O ja, powodzenia życzę, obyś nie skończył z pozostawieniem gwintu w mufie i resztą miski w ręku :)
Podtaczajac o 1mm zabrałeś 1mm materiału, w tamtym miejscu jest go bardzo mało, ile ci zostało? 0,5mm? To ma wytrzymać dokręcenie w mufę?
Ewidentnie nie mieliście do czynienia z korbami Campagnolo, bzdury podpowiadacie.
Wystarczy kupić te łożyska:
https://pl.aliexpress.com/item/6805N-RS-6805-61805-6805N-6805-RD-25376-ball-bearing-25x37x6mm-bike-bottom-bracket-repair-bearing/32754756588.html?spm=a2g17.search0604.3.29.716d73384Vhe61&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_537_536_10882_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=7899497f-4920-44e8-8d95-3fd5f3593594-4&algo_pvid=7899497f-4920-44e8-8d95-3fd5f3593594&transAbTest=ae803_3
To jest dokładnie te łożysko, za które Campa każe sobie płacić 100zł wraz z uszczelkami. Zresztą te same łożysko siedzi w suportach HT2 Shimano, ale nie z czerwoną, a z czarną uszczelką.
Uszczelnienie Campagnolo jest znacznie lepsze niż Shimanowskie, tam jest podwójny system oszczenienia od zewnątrz, pierwsza uszczelka, to ta z łożyska, a druga jest zaciśnięta na półoś samej korby. Daje to podwójne uszczelnienie.
campagnolo-ultra-torque-chorus-bearings.
Tak to wygląda, jedna uszczelka w łożysko, druga dodatkowa zakładana na półoś korby.
Korby Campagnolo mają specjalną podkładkę/sprężynę do likwidacji luzów, same łożyska wciska się na półosie i zabezpiecza pierścieniem, tam nie ma miejsca dla łożysk 7mm lub inaczej, jest, ale wtedy nie założymy pierścienia zabezpieczającego co może powodować jakieś powstawanie luzów/przesunięcia łożysk czy coś w tym stylu. Bez podtoczenia misek całości nie da się zmontować poprawnie, a podtoczone miski mogą być bardzo niebezpieczne, bo łatwo będzie można je ukręcić/rozerwać podczas dokręcania/odkręcania.
