[korba] Kwadrat na HT - Merida Big Nine 100
pazdziochhh
Witam, pod czas niedzielnego wypadu na rower, zaczeło strzelać coś w okolicach suportu,więc dzisiaj sie zabrałem za rozkręcenie wkładu i jest w opłakanym stanie, ewidentnie woda swoje zrobiła, chodzi jak traktor gdy się nim kręci:) Jest jakis No Name VP o rozmiarach 73x116. Szybko zabrałem sie za szukanie nowego wkładu, ale zaraz pojawila sie myśl że nie do końca jestem zadowolony z korby a dokładniej jej obierania o prowadnik przerzutki, tarcze pewnie lekko krzywe plus sztywnośc samego suportu na kwadrat.  Moje poszukiwania padły na Alivio FC-M4050 Czy to dobry wybór ? czy zainwestowac w klasę wyżej ? oraz nasuwa się kolejne pytanie 2  ( FC-M4050-B2) czy 3 blaty, nie pamiętam kiedy wrzuciłem 1 z przodu :) ale 2 blaty wiążą się ze zmiana manetki ale czy tez przerzutki przedniej ? Dodam że przerzutkę przednia i tylnią z czasem też będe chciał zmienic. Kaseta 9S.
Aktualna korba ma długosc 170 mm czy te 5mm różnicy Alivio robi róznice ? werja 2 blatowa ma 170 mm, stopniowanie jest troche inne niż moja aktualna korba 44-32-22 ale to juz tylko chyba kwestia regulacji?
Wolnej gotówki mam 500 na ten miesiąc :) dodam że korba nie musi byc nowa, zawsze można żebatke wymienic.
Dodam żę jeźdze dużo ale amatorsko, niestety moja kontuzja kolana swoje zrobiła, musiałem pozbyc sie przełaja i zostawiłęm tylko Meride i chce ją troche doinwestowac
Specyfikacja Meridy https://www.rowerymerida.pl/produkt856/bignine-100-rower-merida.html
Z góry dziękuje za sugestie
Teraz, Dokumosa napisał:
Korby z oznaczeniem B jak boost nie będą pasowały. Jak chcesz uniknąć wymiany przerzutki to wybierz korbę o tej samej liczbie blatów i zębów.
Czyli model FC-M4060 ? https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/alivio-t4000/FC-T4060.html  wkłąd shimano czy accenta? w tym drugim chyba można bez problemu wymienic łożyska z tą praską od bitul.pl
przerzutkę przednią też chce wymienic
Fc-t to korba trekingowa (pasować mechanicznie będzie ale nie wygląda). Sprawdź czy twoja przerzutka obsłuży 42x32x22 bo wtedy nieco większy wybór jeśli o korby chodzi.
Ja wolę suportu Shimano ze względu na lepsze uszczelnienie a i z łożyskami problemu nie ma bo są dostępne dedykowane w śmiesznej cenie.
Według specyfikacji wychodzi ze teraz jest korba o takich tarczach SR XCM 44-32-22 CG , tzn na pewno jest bo mam ją zdjetą. Przerzutka przednia to SHIMANO Altus FD-M370,  według opisiu na https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-przednia-shimano-altus-fd-m370-pd1253/ obsługuje duze tarcze 44/48 , wiec do wymiany, mam w trekingu blaty 48x38 i po zakupie Meridy na blatach 44/32/22 to i tak dla mnie jest mała, i nie wiem czy przy niej nie pozostac, osłoze mozną zdjąc i o niebo lepiej wygląda.
Do korb z tarczami 42/32/22 chyba lepiej współpracuje kaseta 10 s ? chyba jest to nawet dedykowany rozmiar korby do kaset 10s,  a ja mam  kasete 9s i łancuch 9s  wymieniałem 2 miesiące temu i nie che zmieniac.
14 minut temu, Dokumosa napisał:
Kaseta bez znaczenia. Ważne przełożenie. Do kół 29" "dedykowane" były korby o dużym blacie 42, 40, 38 albo 36T
No to u mnie widać że korba nie dedykowana do 29er :) Merida się nie podpisała. Ja lubię dłuższe wycieczki rowerowe więc chyba nawet lepiej jak zostanie korba większymi blatami na asfalt.
Zdaje się, że Twoja korba powinna mieć suport 113 mm ( a nie 116 czy 122,5 ). Jeśli mam rację, że Twoja korba powinna mieć suport 113 mm ( a na 98 % tak ) to 116 mm fatalnie wpływał na przekosy-ocieranie  łańcucha . Podejrzewam, że z przodu 44 a z tyłu dwie najmniejsze koronki to max - kolejne to już ocieranie łańcucha o wózek przedniej przerzutki. Środek z przodu - z tyłu największa, ( być może przedostatnia również ) to można zapomnieć o braku ocierania.
Kup fc-m590 i będziesz zadowolony. ( drogo - na aliexpress taniej )
Taniej to
https://allegro.pl/oferta/korby-shimano-alivio-fc-t4060-44x32x22-9-rz-7848173137
+ suport :
Tańsza opcja ( dobra korba i cena ) to :
https://allegro.pl/oferta/shimano-alivio-fc-m431-kwadrat-44-32-22-170mm-7632787780
https://allegro.pl/oferta/wklad-os-suportu-neco-122-5mm-x-68-mm-bsa-7592638111?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZjUzNDM1NGUtZDRlYy00ZjhiLTlkODItNDkyZDA4NGJmYzY1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0b26a178-1d76-4c4c-87a1-c95443d2abff
lub lepszy :
https://allegro.pl/oferta/os-mechanizmu-korbow-shimano-lx-bb-un55-122-5-68-7951367939
Sprawdź jeszcze czy mufa ma szerokość 68 czy 73 mm bo dla suportu na kwadrat podałem suporty pod mufę 68 mm.
Kupowałem na Ali kiedyś za 220 zł z suportem. Teraz już kiepsko z tak dobrą ceną ( najniżej chyba 315 zł )
Taniej to
+ suport :
lub lepszy :
Ale raczej chce już pójsc w strone HT
Co do suportu to podejrzana sprawa, tak jak piszesz. Rower kupiłem używany jeszcze na gwarancji, ale dzisiaj przy próbie odkręcania widac było tak jak by ktoś jużsie szarpał z suportem ponieważ kołnierz ramy wokół suportu był pozadzierany w paru miejscach, mozliwe że ktos wsadził inny suport niż ten co był oryginalny, jeszcze nigdy tak sie nie szarpałem z odkręciiem strony napędowej, ale sie udało .
Tak jak piszesz z przodu 44 to z tyłu dwa ostatnie biegi, nic wyżej bo ociera
Na starym supporcie jest rozmiar mufy 73 ale jeszcze to sprawdze dokładniej, raczej chce juz system HT
FC-M590 z suportem na Ali 370 zloty i trzeba czekac do miesiaca , w polsce 400 plus suport
Dużo lepsza Deore od Alivio ?
Zmierz mufę, nawet linijką, różnica między 68 a 73 mm jest spora od razu będzie wiadomo. Z tanich i dobrych korb to taka :
+ suport 121 octalink ( mufa do sprawdzenia 68-73 )
Trochę ciężka ( bo koronki wszystkie stalowe ) i jak dasz suport 121 mm ( zalecany 126 sobie odpuść ) to będziesz miał lepsza linię łańcucha i z przodu 44 oraz z tyłu będziesz mógł licząc od najmniejszej nawet 7 zębatek użyć. ( 6 na pewno )
Tutaj jeszcze  b. tanio jest fc-m590 : ( z suportem )
https://allegro.pl/oferta/nowa-korba-shimano-deore-fc-m591-suport-7607271317
15 minut temu, SoloTM napisał:
Nie wiem czy one aby nie przestały być produkowane bo strasznie ich mało na allegro. ( o 100 pln nawet droższe niż rok temu )
Aż żałuje, że w szufladę nie kupiłem drugiego. Za 220 zł to dobra cena była. Teraz chyba dużo fc-m590-10 jest.
suport ocatlink do tej korby  Alivio ? ona jest na zewnetrznych łozyskach HT II
Ta deore od Alivio bedzie gdzies 300 gram lżejsza, strasznie duża róznica i teroretycznie gdzieś 100 pln róźnicy
A sorry, nie ten link, fc-t4010 bodajże miało być. Za 150 pln.
Deore wychodzi najlepiej wagowo.
a mufe mam 73 mm :)
jaka jest roznica miedzy deore5 90 a 591 ?
Mam taki dylemat co wybrac :)
To jeszcze Ci dołożę :
https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-xt-fc-m752-mechanizm-korbowy-175-mm-7880644879
Napisać, że za 250 weźmiesz ( suport pasuje, jest średnio niskiej klasy, ale nie najniższej )
Korba jest w idealnym perfekcyjnym stanie, jak niemal nowa. ( zuzycie max 2-5 % )
Lub :
https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-deore-xt-m751-octalink-suport-7950926232
Niech szuka takiego pod mufę 73mm ( tu jest suport 68 mm wysokiej klasy - deore xt ) lub sprzeda bez suportu i obniży cenę - suport sam kupisz.
Korba w stanie db+/bdb-  ( db+ ze względu na środkową koronkę - aluminiowa kosztuje około 70-80 pln, stalowa 40 pln, ta jest zużyta w 20 % - jeszcze długo polata )
Zaletą rozwiązań kwadrat/octalink jest możliwość zmiany linii łańcucha ( żeby nie ocierało, korzystać z jak największej kombinacji biegów bez ocierania ) i tu jest 47,5 mm - z tym suportem 113 mm dla tej korby. Natomiast wszystkie korby ze zintegrowaną osią mają linię łańcucha 50 mm ( już nie poszalejesz z przekosami - blat 44 i z tyłu 3-4 koronki max ) W swojej korbie i tym suporcie który miałeś linia łańcucha była jeszcze większa niż 50 mm - jakieś 51,5 mm. Najlepsza w napędach 3x jest linia 47,5 mm.
Na Twoim miejscu wybrałbym chyba jednak jedno z tych dwóch rozwiązań z tego posta ( fc-m751/2  octalink )
591  to powinny byc  blaty 48/36/26 a 590  to 44/32/22 ( ale moga być wyjątki ) poza tym niczym
