[manetka] revoshift dziecięcy author cosmic - ciężko pracuje
ade
Hello.
Kupiłem dla 6 latka nowy rower. Author Cosmic.
I mam takie pytanko, czy da się coś zrobić żeby lżej pracowała manetka revoshift? Może zmiana na typową manetkę? Wciąganie łańcucha w górę wymaga dość sporo wysiłku. Niestety dla młodego praktycznie niewykonalne.
Jeśli rozwiązaniem jest przejście na klasyczne manetki to jaką pownienem kupić? Przerzutka to shimano ty21 6 biegów.
Z góry dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
Z doświadczenia to dzieci z revoshiftami radzą sobie całkiem ładnie, więc możliwe że problem jest w twoim egzemplarzu. Podnieś tył roweru, kręć korbą i zmieniaj biegi. Musisz wyczuć czy manetka chodzi lekko czy ma wyczuwalny opór. Jeśli czujesz opór to zobacz czy ma tak na wszystkich biegach czy tylko na wybranych. Opcji jest wiele, może być za mocno naciągnięta linka, pancerz może być poprowadzony za ostro, może być też źle zarobiony. Powinieneś też wyczuć to po sposobie w jaki manetka zrzuca, czy też opór jest taki sam. Potem odchyl przerzutkę ręką aby poluzować linką i wtedy ruszaj manetką. No i ostatnie, młody wrzuca bieg przy odpowiednich obrotach korby? W takim typie przerzutki łańcuch musi mieć obroty żeby zmiana biegów była bez problemowa.
No, nie wiem. Dzieci z revoshiftami radzą sobie... różnie. Mój pięciolatka w zeszłym roku nie radził sobie z revoshiftem, własnie nie mógł go przełączyć w górę, rozciągając sprężynę przerzutki. W tym roku podejrzewam już będzie ok, to tylko sprawa siły w rękach.
Jeżeli rower jest nowy, to zardzewiałe linki raczej nie wchodzą w rachubę, można tylko zwrócić uwagę czy dobrze przeprowadzony i odcięty pancerz.
Porównaj z jakimś innym rowerem z revoshiftem.
Zardzewiałe linki nie wchodzą w rachubę, ale właśnie raczej badziewny i źle dostosowany pancerz. Kolejna sprawa, czasami sprężyna przerzutki chodzi topornie. Kolejna sprawa, zdarza się raczej w tanich rowerach, naciąganie mocno linki przy lekko krzywej przerzutce/haku żeby było szybciej i nie trzeba prostować. Właśnie revoshift jest stosunkowo przyjazny w obsłudze, można też spróbować zmienić nachylenie kierownicy albo dać ją wyżej lub niżej.
Moja córka miała podobny problem i udało się go rozwiązać za pomocą nowej manetki. Revoshifty występują w wielu odmianach, sześciobiegowe są chyba co najmniej dwa. W każdym bądź razie zakupiłem nowszy model manetki, założyłem nowe linki i pancerze i dziecko nagle umie zmieniać. W tych starszych modelach faktycznie trzeba było trochę siły urzyć.
Myślę, że żadnych różnic w revoshiftach nie ma. Poza wyglądem, wskaźnikiem biegów. Stawiam na linki/pancerze, że coś tam stawia dodatkowy opór. Zagięta linka, końcówka pancerza, od tego zacząłbym. Widzę, że pancerz jest po całości czyli od manetki do przerzutki tylnej więc końcówki są 2. Można wrzucić z tyłu na największą zębatkę wolnobiegu, a następnie już bez kręcenia pedałami zredukować ( tylko na manetce ) na najszybszy bieg. Teraz możemy wyciągnąć pancerz z manetki ( i śruby baryłkowej tylnej przerzutki ) i spróbowac nim poruszać na lince. Czy lekko się przesuwa czy nie. Poza tym gdy zredukujemy ( w tym położeniu lańcucha ) na najszybszy bieg i linka jest luźna to możemy klikając manetką sprawdzić czy lekko pracuje bez obciążenia. Jak coś nie halo to linka i pancerz dać nowy, powinno pomóc.
Czemu pancerz i linka miałyby być złe, skoro to jest nowy rower? U mnie w prcy starej i nowej manetki różnica była wyraźna i nie mówię tutaj o zużyciu, ale o charakterystyce działania.
Te manetki mają różne oznaczenia, był kiedyś taki temat na jakimś forum, bo tam też znalazłem info o tym. Manetka kosztuje 35 zł, nie jakieś wielkie pieniądze.
Setki tych manetek przerabiałem, tysiące i nie zauważyłem różnic w oporach, działaniu. ( oczywiście może się mylę - nie przesądzam ) Nowy rower, ale z linką, pancerzem można babola zawsze dać na linii produkcyjnej. No chyba, że wada nowej manetki ( rzadko się zdarza ). Najprostsze do sprawdzenia jest właśnie linka/pancerz/końcówki pancerza. Jak "na sucho" bez obciążenia przerzutką, sama manetka działa lekko to wina gdzieś tam dalej leży. Możliwe, że dodatkowo w przerzutce, ta ty21 ma dość mocną sprężynę ( wbrew pozorom ) jej max koronka to 28 ( min 14 z ) więc korzystamy z jej max potencjału. Lepsza byłaby jakaś przerzutka z krótkim wózkiem o max koronce z tyłu 34 z ( sprężyna nie będzie tak wyciągnięta na 28 z ) ale to gdybanie, zacząć od linki/pancerz. Może przy manetce coś przy montażu spartolone, chwyt ociera o manetekę, nie ma okrągłej podkładki ( dystansu ). wszystko po kolei sprawdzić.
Tu jeszcze tabelka ( poniżej ) z przerzutkami
https://kastor-bike.pl/Przerzutka-tylna-Shimano-Tourney-RD-TY21-6rz-czarna
/edit
Widzę, że tam jest manetka sl-rs35 ( z wyświetlaczem - monitorkiem ) nie ten najniższy model sl-rs31, więc jest juz to na co wymieniłeś ( jest jeszcze nowszy/najnowszy sl-rs36 - ale nie sądzę, że to pomoże )
https://www.youtube.com/watch?v=rCRKysLrCpA
tu jeszcze 2017 ( zdjęcie - 2018 ma te same )
ua42872201_author_cosmic_green_2017_01_v
