[suport] Cube analog-drugi do śmieci
szfejus
Witam!
Szybko i na temat w ubiegłym roku ukręciłem suport w rowerze Cube Analog. suport najpierw został dokręcony po kolejnym odkręceniu wymieniony rzekomo na nowy. Wczoraj podczas jazdy z prawej strony zrobiło się to samo dodam do tego że rower był miesiąc temu na przeglądzie a przerzutki są już rozregulowane. Czy znowu czeka mnie wymiana suportu i po roku(już po gwaracji) będzie to samo czego mogę żądać od sklepu wymiany na nowy rower ??
Korba jest na kwadrat czy octalink ? Rozumiem, że masz na myśli  śrubę na imbus w środku korby ?
Te dwie co są na zdjęciu ? ( tu akurat wersja korby na kwadrat )
Jaka śruba łączy ramę z suportem i korbą?
Jeżeli chodzi o tą łączącą ramie z osią suportu to daj trochę kleju do gwintów.
Jeśli to się odkręca to trzeba to szybko wychwycić i dokręcić mocno. Jeśli w porę tego nie zauważysz, będziesz jeździł na luźnej korbie to wyrobisz gniazdo korby ( kwadrat ) i korba będzie musiała iść na śmietnik. Zrób zdjęcie tego gniazda, zobaczymy czy jest uszkodzone mocno. Jeśi tylko minimalnie to zanim przykręcisz tą śrubę, przyłóż klucz nasadowy 14 do korby i młotkiem nabij ją na oś ( nie z całej siły - ale średnio mocno ) i dopiero potem wkręć i mocno dokręć śrubę. Oczywiście najpierw oczyść gniazdo korby szmatką z syfu i oś.
Kwadrat. Dokręcić mocno i nie nakładać smaru na oś.
Ale tak jak wyżej, jeżeli jeździłeś na luźnej to istnieje szansa że wyrobiłeś gniazdo.
Jak tylko zobaczyłem że się luzuje to prowadziłem dalej rower rower ma jeszcze rok gwarancji ale nie chciał bym go teraz stracić na miesiąc...
Połączenia śrubowe należą do klienta. To nie podlega gwarancji. Ja bym od razu nabil i mocno dokręcił. Najlepiej jednak zdjąć korbę, oczyścić oś i gniazdo korby i dopiero to zrobić. Dopiero po zdjęciu korby można ocenić gniazdo korby w jakim jest stanie. Gdy oś jest w korbie tego nie widać.
To co oni na przeglądzie robią z rowerem w takim razie?? Jak byłem rok temu na wymianie suportu Pan powiedział że te śruby nie powinny same się odkręcać. Martwi mnie to że drugi raz ponawia się ta sytuacja. Nabiłem na równo i dokręciłem zobaczymy co będzie dalej. Skoro połączenia należą do klienta to czemu wtedy został wymieniony suport ?
Nie wiem dlaczego, może z grzeczności albo z innych powodów ( był uszkodzony, zacierał się itp. ) albo z głupoty. Prędzej korba - jej gniazdo się podda - wyrobi/odkształci niż oś korby. Na przeglądzie robią różne rzeczy, jeśli zdejmowali korbę to jej zbyt słabe dokręcenie szybko by wyszło ( niemal od razu ). Śruby oczywiście nie powinny same się odkręcać, ale czasami, rzadko bo rzadko to się zdarza.
/edit
Popatrz - tak wygląda średnio  wyrobione gniazdo korby - powiedzmy w skali 1 do 10...  4,5
Jak będzie mocniej wyrobione to już nic nie pomoże, być może nawet tak wyrobione jak na zdjęciu już wystarczy by korba non stop się luzowała. Chociaż oceniam to na pół na pół, szanse na sukces z korbą jak na zdjęciu.
Śruby korb na kwadrat/ Octalink mają przypadłość do luzowania się, sam tego doświadczyłem. Na niektórych widziałem nałożony klej do gwintów i właśnie to wydaje się rozwiązaniem.
Wyczyścić dokładnie ze smaru, długi klucz i naprawdę mocno przykręcić, po kilku pierwszych jazdach można spróbować dokręcić trochę mocniej.
Mi na kwadracie wiecznie luzowały się śruby, na octalinku nie zauważyłem tej przypadłości.
