stagraczynski Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Witam. Jak wyregulować odległość małych zębatek od kasety? Przerzutka RD-FT55 ma tylko dwie śrubki H i L i nie ma tej trzeciej do regulacji odległości a ręcznie bez linki jest luz aby oddalić zębatki od kasety
seraph Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Nie da się regulować. To jest tak do bólu prosta przerzutka, że nie ma takiej opcji.
stagraczynski Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 2 godziny temu, seraph napisał: Nie da się regulować. To jest tak do bólu prosta przerzutka, że nie ma takiej opcji. czyli co mam zrobić jak bez linki przerzutkę wyreguluję góra dół a jak następnie założę linkę to mi na najwyższą zębatkę łańcuch nie wchodzi bo małe koło z przerzutki zahacza o największą zębatkę.
SoloTM Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 A zamontowałeś już przerzutkę, założyłes lańcuch i linkę i kółko przerzutki haczy o największą zębatke?
stagraczynski Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 Teraz, SoloTM napisał: A zamontowałeś już przerzutkę, założyłes lańcuch i linkę i kółko przerzutki haczy o największą zębatke? wymieniałem przerzutkę na nową bo stara się uszkodziła. łańcucha i linki nie ruszałem.(odkręciłem mało kółko w przerzutce aby założyć łańcuch) potem wyregulowałem śrubkami 'H' i 'L", założyłem linkę i wyregulowałem zmiane nakrętką przy lince. i na największą zębatkę przerzutka nie wchodzi bo małe kółko haczy o dużą zębatkę
SoloTM Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Poprawnie zamontowałeś? Wersja na śrubę ma ząbek na mini haku przerzutki który trzeba oprzeć o ramę. czy to wersja na hak z tą podkładką w haku na śrubkę przykręcaną kluczem 9 lub krzyżakowym śrubokrętem ?
stagraczynski Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 jest na śrubę i oparłem ten ząbek o ramę
SoloTM Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 wolnobieg 14-28? RD-FT55-SS - przerzutka tylna 6/7 rzędowa z krótkim wózkiem. Przeznaczona do 1 rzędowych mechanizmów korbowych. Linka przerzutki prowadzona jest na kółku, dostępna regulacja naciągu. Obsługuje zestawienia przełożeń 11-28T. Model mocowany jest do ramy za pomocą śruby imbusowej.
stagraczynski Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 dokładnie taka w takim rowerze https://www.kross.pl/pl/2015/kid/level-mini
SoloTM Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 No więc wolnobieg 14-28 czyli jak najbardziej powinno wszystko grać... Hak ramy prosty? Jeśli tak to chwilowo mi pomysłów zabrakło
stagraczynski Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 spróbuję przeczyścić linki i pancerze
zekker Napisano 19 Kwietnia 2018 Napisano 19 Kwietnia 2018 Pierwsza rzecz do sprawdzenia, to poprawność poprowadzenia łańcucha przez kółka przerzutki. Druga, to długość łańcucha. Jeżeli jest zapas, to sugerowałbym skrócić, tylko najpierw na sucho bez rozkuwania, żeby zobaczyć czy pomoże i ile trzeba ogniw wyjąć. Kiedyś montowałem nietypowy zestaw zębatek i właśnie dopiero odpowiednia długość łańcucha oddaliła odpowiednio kółka przerzutki od kasety.
seraph Napisano 19 Kwietnia 2018 Napisano 19 Kwietnia 2018 A mi się wydaje, że łańcuch może być właśnie zbyt krótki. Zdjęcie mogłoby pomóc pomóc
stagraczynski Napisano 19 Kwietnia 2018 Autor Napisano 19 Kwietnia 2018 Poradziłem sobie. naciągnąłem linkę palcami dość mocno i dopiero zablokowałem tą śrubką pod przerzutką na imbusa
