bongkox Napisano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Witam! Dzisiaj po zimowej przerwie wybrałem się na pierwszą jazdę, po przejechaniu 10 km zauważyłem wyciek oleju spod regulacji kompresji. Nie wiem czym to jest spowodowane rower posiadam od czerwca 2017 wcześniej takich wycieków nie było. Wyciek wytarłem i powrót do domu 10km i jest sucho. Ktoś mi doradzi skąd ten wyciek oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel2208 Napisano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 W jakiej pozycji rower zimował? Podczas uginania nic nie cieknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bongkox Napisano 4 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Cały czas normalnie stał. Nic nie cieknie podczas uginania. Nie mam pomysłu o co chodzi z tym wyciekiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bongkox Napisano 5 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Nikt nie ma pomysłu czym spowodowany jest wyciek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kolmark Napisano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) Na pewno nie odwracałeś roweru do góry kołami? Przy robieniu kapcia na przykład? O ile konstrukcja tej blokady jest taka jak w mojej starej Rebie z 2009 roku (podejrzewam, bo Recon to nic innego jak troszkę gorsza Reba), to tam w ogóle nie ma żadnej uszczelki. Plastikowa oś obrotu blokady przechodzi przez aluminiowy korek zamykający goleń i tyle, to się szybko wyciera podczas używania. Pod pokrętłem jest jeszcze teflonowa podkładka, ale ona nic nie uszczelnia, robi za ślizg i kasownik luzu, żeby pokrętło nie latało. Przy normalnej jeździe nie powinno być takiego wycieku, musiałoby być za dużo oleju i jeszcze ten olej musiałby się pienić. Istnieje jeszcze jedna możliwość - olej wycieka przez oring tego właśnie korka, co może oznaczać, że albo się właśnie poluzował dość mocno, albo oring został niedokładnie założony i przycięty przez gwint podczas montażu i teraz będzie lało. Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez Kolmark Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bongkox Napisano 6 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) Tak jak pisałem rower stał normalnie od grudnia do kwietnia. Odkręciłem wczoraj pokrętło blokady i dokręciłem troszkę ten korek bo była taka możliwość zobaczymy czy wyciek znowu się pojawi, mam nadzieje że nie:D Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez bongkox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bongkox Napisano 19 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Więc tak po dokręceniu tej górnej nakrętki wyczyszczeniu wszystkiego do sucha, zrobiłem kilka wypadów i za każdym razem widać lekkie zapocenie. Nie wiem co jest grane przeraża mnie oddanie widelca na gwarancje i czekanie na niego jakieś 3 tygodnie ;( Zwłaszcza ,że przed zimą ten widelec był już w harfie w związku z lekkimi luzami na goleniach po czym wrócił po miesiącu z pismem ,że luzu mieszczą się w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
