Green_Pavel Napisano 1 Kwietnia 2018 Napisano 1 Kwietnia 2018 Witam. Kilka lat jeździłem szosówką, kilkanaście na góralu/trekkingu, ale teraz postanowiłem to wszystko zuniwersalizować i przejść na gravel. Postanowiłem też samemu poskładać go nie kupując gotowca, ponieważ bardzo mi nie pasują napędy jakich potrzebuję, a konkretnie przełożenia. Na góralu miałem korbę 48/38/28 i kasetę 11-32. Było to rozwiązanie dość uniwersalne. Jedynie troszkę brakowało mi miększego przełożenia. Najmniejsze to 0,88. Chciałbym gdzieś 0,75. Jednocześnie chciałbym mieć układ dwu-tarczowy z przodu bo jak na gravel 3 tarcze z przodu to trochę obciach. Postanowiłem więc mieć korbę FSA 48/32. Stąd mam kilka pytań. 1. Czy jest możliwa współpraca takiej korby z kasetą 11-40 bądź 11-42 ? (chodzi głównie czy wózek tylnej przerzutki to pomieści?) Nie ma znaczenia czy 9, 10, 11 przełożeń. 2. Czy w ogóle taka korba (bo jak się domyślam pochodzi raczej z "górala") będzie kompatybilna z suportem gravela ? 3. Czy w ogóle to wszystko da się połączyć tak by było kompatybilne ? Zaznaczam- kaseta 11-36 to trochę dla mnie za mało jeśli o miękkość. Jestem mało obeznany w osprzęcie i zasadzie kompatybilności. Dopiero się tego uczę, ale liczę na pomoc forumowiczów bardziej obeznanych w temacie. Wiem- to moje połączenie jest trochę dziwaczne, ale chce mieć w końcu jeden konkretny "uniwersalny" rower.
rzymo Napisano 1 Kwietnia 2018 Napisano 1 Kwietnia 2018 1) To zależy od przerzutki - jak obsłuży 40 czy 42 ząbki, to nie będzie problemu z taką kasetą... Jak się uprzesz na jakąś klasyczną szosową zmieniarkę to będzie problem. 2) Zależy na jakie gravele patrzysz Tradycyjny kompakt 50/34 czy przełajowe 46/36 pasuje prawie wszędzie - a to prawie to samo co Twoje 48/32. Problem może być jedynie w ramach, gdzie producent założył sobie, że będzie używana z napędem 1x i max blatem np. 42 czy 44. 3) Jak nie wybierzesz jakichś dziwnych rozwiązań to zazwyczaj udaje się zgrać całość.
rzezniol Napisano 1 Kwietnia 2018 Napisano 1 Kwietnia 2018 Potencjalnie widzę 1 problem ... Znalezienie przerzutki, która obsługuje 42T na kasecie o całkowitej pojemności 47T. Coś mi świta że może być problem z całkowitą pojemnością. Jak bedziesz chciał mieć 2xXX na baranku z obsługa kasety 42T tak czy siak pozostaje ci zabawa w ofertą SRAM ... Z tego co wiem japońce jeszcze nie ma w grupie szosowej przerzutki sięgającej 42T. Pozdrawiam
Green_Pavel Napisano 1 Kwietnia 2018 Autor Napisano 1 Kwietnia 2018 To w takim razie nie rozumiem po co te kombinacje z trybami skoro i tak nie można nic zmienić pod siebie, bo zaraz a to coś się nie mieści albo znowu inny problem. Przykladowo zmienię jak ktoś zaproponował na 46/36 to co mi wtedy po koronce 42 w kasecie jak to daje wtedy najmniejsze przełożenie 0,85 więc nie wiele zyskuje na miękkości a tracę na twardym przełożeniu.
rzezniol Napisano 1 Kwietnia 2018 Napisano 1 Kwietnia 2018 Jak nie można nic zmienić pod siebie ? Aktualnie na rynku masz wybór jak nigdy przedtem ... Poskładasz wszystko od poczciwego 3x6/7 przez 2xXX po 1x12 Z tylu możesz mieć od ciasno ułożonej szosowej kasety 11-25T po SRAM`owskiego potwora 10-50T . Nie ma co narzekać tylko siąść pomyśleć jaki tak naprawdę potrzebujesz zakres ... W góralu 0,88 rzeczywiście w teranie mogło być za twardo ... Tyle ze z racji opon i ewentualnej pozycji miększe przełożenie w Gravelu możne być w tym samym terenie bezużyteczne ... Z kolei jak zaopatrzysz się w opony które przeniosą napęd w terenie ... to skutecznie będą cie ograniczały po twardej stronie i nie będziesz na nich osiągał zamierzonych prędkości, no chyba ze mówimy o mitycznym "dokręcaniu na zjazdach" . Pozdrawiam
rzymo Napisano 1 Kwietnia 2018 Napisano 1 Kwietnia 2018 32 minuty temu, Green_Pavel napisał: To w takim razie nie rozumiem po co te kombinacje z trybami skoro i tak nie można nic zmienić pod siebie, bo zaraz a to coś się nie mieści albo znowu inny problem. Przykladowo zmienię jak ktoś zaproponował na 46/36 to co mi wtedy po koronce 42 w kasecie jak to daje wtedy najmniejsze przełożenie 0,85 więc nie wiele zyskuje na miękkości a tracę na twardym przełożeniu. Zmieniać można wszystko, ale w granicach rozsądku. W przytoczonym przez Ciebie przykładzie: "Na góralu miałem korbę 48/38/28 i kasetę 11-32" przerzutka tylna miała łatwiej niż miałoby to miejsce w przypadku napędu 48/32 + 11-42 Tak to działa - po prostu mało sensu ma poskładanie napędu o wielkiej rozpiętości - działać będzie to średnio i nie będzie wcale tak uniwersalne, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka... Spójrz na to rozsądnie - potrzebujesz bardzo miękkich przełożeń? Czy może jednak opony nie pozwolą ich wykorzystać (bo np. na 2.2" byś normalnie jechał, a na 1.5" czy ile tam będziesz miał się zakopiesz i nawet na 22/42 byś nie ruszył z miejsca). Czy 48/11 wykorzystasz, musisz dokręcać na zjazdach, gonisz ciężarówki na prostej?
Green_Pavel Napisano 2 Kwietnia 2018 Autor Napisano 2 Kwietnia 2018 Akurat nie będę się kopał w piachu, ponieważ miękkich przełożeń potrzebuje do podjazdów. A jeśli chodzi o proste to fakt.... Przemyślałem to. Korba 46 będzie wystarczająca. Na prostej wystarczy, ciężarówek nie ganiam. Może być troszkę za mało na zjazd, ale zjazdy traktuje raczej jako odpoczynek a nie nadrabianie średniej. Amatorka to nie wyścig. Więc jakie propozycje na korbę 46?
rzymo Napisano 2 Kwietnia 2018 Napisano 2 Kwietnia 2018 Najprościej - bo tanio i kupa części zamiennych różnych producentów to by wyszło zestawienie 46/34 (zwykła korba przełajowa i wymiana małej na 34). Kaseta 11-40 da ~0.85, 11-42 ~0.81. Za twardo? Te FSA o którym pisałeś to model Adventure na kwadrat? Jeśli tak, to blat ma klasyczny rozstaw 110mm, czyli możesz wziąć 48/32 i zmienić blat. Albo w ogóle na miękko, czyli 46/30 + 11-40T. Nie mogę sobie wyobrazić zastosowania tak miękkiego napędu w gravelu, zwłaszcza że z tego co zrozumiałem piszesz o podjazdach nie terenowych. Ale to sprzęt dla Ciebie, więc składaj to czego potrzebujesz
Green_Pavel Napisano 2 Kwietnia 2018 Autor Napisano 2 Kwietnia 2018 Już zostańmy przy tym 46/30. Teraz kwestia kasety jaka pomieści się w przerzutce tylnej. 11-36, 11-40 czy może 11-42???
rzymo Napisano 3 Kwietnia 2018 Napisano 3 Kwietnia 2018 Podstawowe pytanie - w jakiej przerzutce? Tu już firma jest ważna, model przerzutki, liczba przełożeń też...
Green_Pavel Napisano 3 Kwietnia 2018 Autor Napisano 3 Kwietnia 2018 Obojętnie byle by to zadziałało, bo już mam dość poszukiwań i dopasowywania.
