[Koło] Euroline 622-19C - dętka
phil13
Witam.
Jaka dętka będzie najlepsza do tego koła?  Euroline 622-19C stożkowa
Założona opona 25-622  (28x1 - 700 x 25C) HS348
Do tej pory kupowałem 2 krotnie dętki na screenie poniżej i coś zbyt często je zmieniałem. Zła jakość czy zły rozmiar?
https://i.imgur.com/7hNOW0q.png
Prosiłbym o zakres dętek jakie bezpiecznie mogę założyć?
PS.
Czy są w ogóle dętki do tych kół bez wentyla presty? Odnoszę wrażenie że są słabe, albo ja jestem za ciężki :) ponad 100kg
Czyli dobrze wiedzieć, że to nie wentyle się chrzanią.
ładuje ile wlezie, najczęściej na stacjach, dokupiłem nakładkę i na kompresorach powinno wchodzić max 6psi.
Zdało by się chyba więcej, biorąc pod uwagę moja wagę?
(max jest chyba 8 na te dęntki). Musiałbym kupic chyba porządną pompkę, żeby więcej dobić.
PS.
Ale czy ta opona i taka dętka jak dałem na screenie są poprawne?
Bo jak tak, to wnioskuję, że kupuje dziadowskie dętki, albo jeżdżę na za niskim ciśnieniu..
Wedlug mnie presta najlepiej ,,czymie,,. Rozmiar - tak jak jest napisane na pudelku - dobry. Jak juz pompujesz to na 6 barow, a nie 6 psi. Pytanie dlaczego zmieniasz te detki? Nie trzymaja cisnienia czy sie przebijaja?
6bar = 87psi. Mało jak pod 100kg+.
Pytanie też, czy takie kompresory na cpn są w stanie wdmuchać więcej?
Na moje powinieneś dodmuchać ok. 10psi więcej, takie 95/105 psi powinno być dość optymalne pod taką wagę. Przy obecnym ciśnieniu możesz łapać zwyczajne snejki.
Do takiego balona nie wiem czy nie przydało by się już założyć dętki o zakresie 25/28mm. W końcu uzyskany balon nie ma 25mm, a ok. 2/3mm więcej.  Detka ze zdjęcia ma zakres 20/25.
Nie wyrzucaj dętek, klej je, to dosłownie 5 minut pracy, a nie ma wpływu na jakość jazdy.
Sprawdź też dokładnie obręcz czy nie ma zadziorów, czy opaska dobrze trzyma i przylega, czy w oponie nie siedzi ciało obce np. mikro druciki z opon samochodowych.
