ojciec35 Napisano 10 Marca 2018 Napisano 10 Marca 2018 Witam wszystkich! Posiadam tylną piastę deore fh m 510, ładnie się kręci ale piasta trochę trzeszczy postanowiłem ja przeserwisować Po odkręceniu lewej strony w środku zamiast 9 kulek jest ich 8- piasta bez tej kulki jednej ładnie się kręci, ale kilka pozostałych kulek posiada wżery –piasta lekko trzeszczy chyba od piasku Czy można jeździć bez jednej kulki czy tez kupic taki zestaw kulek. http://allegro.pl/shimano-kulki-piasty-1-4-cala-18szt-y00091310-box-i6937894959.html i mam jeszcze jedno pytanie Otóż chciałbym również zrobić serwis piasty tylnej deore XT fh m 750 ale nie mogę w ogóle odkręcic srub Tutaj zdjęcie tych śrub https://www.dropbox.com/s/l05gc1o4gfa4agg/piasta xt 750.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/uumyr3kfqttjtgj/piasta xt 750-2.jpg?dl=0 Śruby spikałem kilka razy obficie wd 40 ale nie można ich odkręcić, klucze się ześlizgują ze śrub i uszkadzają się przez to klucze i śruby blokując się pomiędzy śrubami Kluczy uzywam takich-tylko takie posiadam –które podchodzą bez problemu do tych śrub https://www.dropbox.com/s/vg1016zi9oyrmio/klucze.jpg?dl=0 Piasta bardzo długo się kręci ponad 4 minuty- nie wiem czy serwisowac ją czy jeździć bez serwisu –bebenek bardzo ładnie chodzi po za tym trzeszczeniem Serdecznie dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam!
WaGiant Napisano 10 Marca 2018 Napisano 10 Marca 2018 1 Ja kupiłbym nowe kulki . 2 Klucze których używasz są marnej jakości , tzn na pewno ten uniwersalny i pewnie stąd problem - klucz się rozgina . Możesz to rozkręcić zakładając na zewnętrzne nakrętki normalne klucze o odpowiednim rozmiarze ale która strona puści to już loteria . Żeby to dobrze wyregulować i skręcić ( zakontrować ) potrzebny jest dobry klucz do konusów . Do zewnętrznych nakrętek ja zawsze używałem ,,normalnych" kluczy dobrej jakości .
ojciec35 Napisano 10 Marca 2018 Autor Napisano 10 Marca 2018 normalne klucze nie pasują-17 i 16 stka nie podchodzi pod te zewnętrzne śruby -te śruby nie są szesciokątne a co do dobrych kluczy do konusów to jakie proponujesz proszę wskazać jakiej firmy
Kolmark Napisano 10 Marca 2018 Napisano 10 Marca 2018 A rozmiar 16 to skąd wziąłeś? Tu powinny być klucze 15 do konusa i 17 do kontry, ale na pewno nie 16. Jeśli nie możesz rozebrać piasty zgodnie ze sztuką, a bardzo Ci na tym zależy, to możesz to zrobić niezgodnie. Bierzesz więc dwie 17 i odkręcasz kontry po obu stronach piasty. Któraś puści. Potem trzeba jednak poskładać oś jak należy, bo nie uda Ci się prawidłowo poskładać piasty - nie skontrujesz poprawnie piasty od strony bębenka i będzie klops. Jeśli masz tylko takie narzędzia - odpuść, do czasu zakupu dobrych.
WaGiant Napisano 10 Marca 2018 Napisano 10 Marca 2018 Nie powiem Ci jakie konkretnie klucze do konusów kupić . Solidne . Ja mam b. stare rometowskie , już nie do kupienia . Kolmark ma rację , jeśli piasta dobrze się kręci , nie ma luzów i zacięć to z takimi narzędziami odpuść sobie . Rozebrać to jedno , ale złożyć trzeba dobrze . https://www.centrumrowerowe.pl/narzedzia-i-smary/narzedzia-rowerowe/do-piast/
