[Przerzutka] Shimano STEF-51 / Shimano Altus M280 - regulacja zakresu
typper
Witam,
chciałem zapytać czy jest możliwość blokady zakresu przerzutki od strony manetki - może poprzez mocniejsze naciągniecie linki?
Problem z jakim walczę to spadający lancuch z tylnej przerzutki (górny bieg) w szprychy.
Zakres przerzutki wydaje się dobrze wyregulowany, wózek chodzi płynnie w całym zakresie - niestety kiedy jadę na najwyższym biegu i przy próbie zmiany na bieg wyższy (co teoretycznie jest nie możliwe i powinno być zablokowane) manetka daje mi możliwość pociągnięcia linki o pół biegu wyżej co powoduje wyrzucenie łańcucha w szprychy.
Sprawdzałem na dwuch innych rowerach (u znajomych) - takiej możliwości nie ma czyli na pierwszym biegu jak z poziomu manetki próbuje zmienić bieg na wyższy to wózek "stoi" nieruchomo.
mam nadzieje ze mniej więcej wytłumaczyłem o co chodzi. To mój pierwszy post wiec bądźcie wyrozumiali.
dzięki i pozdrawiam.
Ile biegów jets na manetce, a ile na zębatce/wolnobiegu/kasecie? Nie masz przypadkiem mniej z tyłu na kasecie/wolnobiegu niż dostępnych na manetce?
Ewentualnie zakres śruby ograniczającej jest za duży.
Wolnobieg jak i manetka po 7 biegów. Generalnie to nic nie zmieniałem od nowości.
Co do zakresu, przerzutka wchodzi na bieg dobrze dopiero jak na przykład przez pomyłkę na manetce z 1 biegu dam do połowy w górę (co powinno być zablokowane) to łańcuch ląduje w szprychach.
Zakres przerzutki jest ewidentnie źle wyregulowany. To przerzutka nie powinna dać się pociągnąć wyżej niż ostatnie kółko w wolnobiegu/kasecie. Od tego są dwie śrubki na przerzutce - jedna ogranicza górny zasięg a druga dolny. I jeśli je dobrze wyregulujesz to możesz sobie linkę nawet rękami ciągać a łańcuch nie spadnie poniżej ani powyżej.
Aczkolwiek, np. w M310 manetce jest coś podobnego do półbiegu - jak się wychyli na przedostatnim biegu bardzo mocno wajchę, to przerzutka zrobi taki półbieg - pójdzie trochę dalej i się cofnie. Tu przypuszczam, że jest dokładnie tak samo.
Ewidentnie do regulacji są śruby L i H. Całą przerzutkę też warto by poprawić albo nastawić od nowa.
