[suport]klasyczny [ITA] i dobór długości wałka
Dareios
Witam.
Poruszyłem ten problem w poprzednim temacie dotyczącym stopnia zużycia korby, ale aby nie robić bałaganu zakładam nowy temat bo chodzi już o coś zupełnie innego.
Otóż kupiłem korbę Suntour XCC 48/38/28. W specyfikacji podana jest długość suportu 122 mm. Problem w tym, że ja mam suport klasyczny, na gwincie ITA z jakimś zupełnie egzotycznym wałkiem. Owszem, są pakiety na ITA 122 ale ich ceny sprawiają, że nie opłaca mi się ich wstawiać, bo to stary rower którego po kosztach chciałem przygotować do przejechania jeszcze jednego sezonu.
Otóż mój wałek suportu ma długość 129 mm, a odległość między bieżniami 59 mm. Wałki 122mm czy coś koło tego są, tylko problemem jest właśnie ten drugi wymiar. Gdybym kupił wałek z 52 czy nawet 55 mm odległością między bieżniami mogłoby już nie być miejsca na nakrętkę kontrującą. I zastanawiam się jak to jest możliwe, bo w tabelkach które znajduję dla mufy o długości 70mm przewiduje się 55mm odległości między bieżniami na wałku,  a mufa 70 mm jest zasadniczo tylko 2mm dłuższa od BSA
Ma ktoś jakiś pomysł? W ostateczności mogę jeszcze tą korbę oddać a rower po sezonie wyrzucić
Być może twój suport jest inny(wewnętrzne wymiary typu rozstaw bieżni nie są znormalizowane, więc mogą się różnić u różnych producentów).
Kup tę oś z linka plus miski dedykowane do tej osi
http://allegro.pl/miska-lewa-ital-wkrecana-i6918200117.html
lub komplet (zapytaj, czy pasuje do tej osi)
http://allegro.pl/komplet-suport-b887-bsa-1-37-x-24t-r-r-ital-i6733147695.html
i powinno wszystko pasować.
Albo trochę poszukać takiego:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/suport-neco-wloski-gwint-os-kwadrat-122mm-ital-i5521161428.html
Obawiam się że ta 122,5 z linka nie będzie pasować. Ma rozstaw bieżni 52mm, z tabelki wynika że to jest pod mufę 68mm. U mnie obecnie jest rozstaw 59 a po zakontrowaniu na misce został może 2mm gwintu.
A jakbym kupił tą: http://allegro.pl/os-suportu-czarna-na-sruby-121mm-oss-5p-i6079240798.html
Ma szerszy rozstaw bieżni, ale jest 1,5 mm krótsza. Taka różnica ma znaczenie?
Fakt.
Ta powinna być OK (jest pod mufę 70mm). Plus miski do tej osi(spytaj sprzedawcy).
Biorąc pod uwagę, ze zapewne masz przerzutki z tyłu, nie będzie to miało znaczenia. I tak zawsze masz jakiś przekos w zależności od wybranego przełożenia.
A 1,5 mm nie powinny stanowić problemu dla regulacji przerzutki przedniej.
Hmm, za 23,90 przeoczyłem, widziałem za 70, 60, najtaniej za 40. Tyle, że do tego jeszcze klucz trzeba by dokupić. Wiem, że wychodzę na dziada, tyle że jako niedoszły ekonomista kalkuluję opłacalność wszystkiego. Tak czy inaczej jest to opcja warta zastanowienia :)
Klucz potraktuj jako wydatek kapitałowy i koszty zakupu wrzuć w amortyzację;-)
