[Napęd] Nowy napęd 2x10
crazyBob
Siema forumowicze
Zakatowałem swój napęd 3x8 w mtb i postanowiłem go wymienić. Po dokładnej analizie potrzebnych mi przełożeń wybrałem zestaw 2x10 z kasetą szosową:
korba 38-24 : Deore M615
kaseta 11-23 : Ultegra 6700 lub SRAM PG-1070
Pytanie, czy taki zestaw będzie działać bezproblemowo? 11-23 to chyba ciut nietypowy zakres w mtb, ktoś takiego używa?. Jaką przerzutkę najlepiej do tego dobrać (na razie wiem, że nie shadow)?
Przerzutka MTB na 99% nie obsłuży takiego zakresu.
Jakiś czas temu przechodziłem na kasetę 12-27 w systemie 3x9.
Przerzutka to SRAM x7 z długim wózkiem.
Musiałem dość znacząco podpiłować hak w ramie aby przerzutka ogarnęła zębatkę 27T.
Bez podpiłowania w górnym zakresie zmiana biegów jest mocno nieprecyzyjna, górne kółko przerzutki jest za daleko od zębatki.
Musiałbyś skierować się w stronę przerzutki szosowej a to rodzi potencjalne problemy.
U Shimano szosa x10 i MTB x10 są niekompatybilne, mają różny ciąg linki.
Manetką MTB x10  nie obsłużysz przerzutki szosowej.
Podłączę się do tematu. Będę zminiał korbę , na razie kaseta zostaje do czasu aż ją zajadę. Przy zmianie z 3x9 na 2x9 jakieś podkłaki trzeba przekładać, jakiś dystans, coś trzeba kombinować, czy po prostu kupuję korbę z 2x9 i zostawiam jeden bieg pusty? Dokładnie chcę wstawić 36/22.
korba 38-24 : Deore M615 kaseta 11-23 : Ultegra 6700 lub SRAM PG-1070   Pytanie, czy taki zestaw będzie działać bezproblemowo?
Nie ryzykował bym z tak ciasną kasetą, proponuje poprzestać na 11-28. Chodzi o skos pracy przerzutki i skos kasety. Oba skosy powinny być +/- równoległe do siebie, a to producent przewidział dla kaset od 11-32 do 11-36. Wiadomym jednak jest, że pewna tolerancja istnieje, ale jednak nie jest to guma. Weź 11-28 i powinno działać.
Można jeszcze inaczej i lepiej, jest Tiagra i Ultegra 10s oraz manetki do nich na prostą kierownicę. Kupisz przerzutkę szosową (dowolną), dasz te manetki, a wtedy kaseta 11-23 spoko może być.
Jak kupisz całą nową korbę 36/22 (może być także taka od 10s), to wymień przednią przerzutkę na Deore m618 oraz stosuj łańcuchy 10s. To wszystko. Taki zestaw zadziała na 100% idealnie.
Przebudowując jednak korbę 3rz na 2rz też będziesz musiał dać taka przerzutkę, a do niej najlepiej także łańcuch 10s, ale w tym przypadku musisz uważać, jak blat będziesz kupować. Potrzebujesz blatu 36z od korby m665 lub od m677. Do tego warto zastosować takie podkładki/zaślepki które wchodzą w miejsce odkręconego blatu 44z:
https://pl.aliexpress.com/item/4pcs-set-Bicycle-Parts-7075-Aluminum-Bike-Chain-Wheel-Nails-Ultralight-MTB-Road-Bicycle-BMX-Crank/32797732567.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_10315_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&btsid=8bfa5ad0-d02d-4971-9988-15614aaf1f08&algo_expid=20570e7d-dba3-49dd-b514-c7c946a5d113-24&algo_pvid=20570e7d-dba3-49dd-b514-c7c946a5d113
No takie rozwiązanie wydaje mi się najbardziej sensowne. Nie byłem tylko pewien, czy niema żadnych problemów z założeniem szosowej tylnej przerzutki i manetki do mtb.
Ok, to manetka Tiagra SL-4700. Mam jeszcze zagwozdkę jaką przerzutkę szosową do kompletu wybrać.
Tiagra RD-4700 ma w specyfikacji minimalną wielkość dużej tarczy 25T (moja kaseta 11-23). Czy to różnica do pominięcia? Nie mogę znaleźć 10 rzędowej przerzutki, która ma napisane, że obsłuży 23T.
Czy może mogę użyć przerzutki 11 rzędowej z tymi manetkami 10rz? 105 RD-5800 np. ma napisane, że obsługuje 23-28T...
Spokojnie, obsłuży, nawet pojemności jej wystarczy (mowa o wózku SS)
Czy mozna dać RD-5800? Jak rozumiem Puklusa, to chyba tak:
Ważnym i wartym wzmianki jest nowa grupa Tiagra 4700. Nie jest ona kompatybilna wstecznie. Posiada zmienioną konstrukcję i przekładnie jak w grupie 11sp.
ale dopytaj.
Skoro tak mówisz, to zaryzykuję. Uff, zbliża się koniec siedzenia godzinami przed kompem i rozkminiania. Nie mogę się doczekać kiedy zabiorę mój nowy idealny napędzik na przejażdżkę :)
Jak to złożę i przetestuję, to oznaczę temat jako rozwiązany.
Przerzutki szosowe (poza najnowszą Ultegrą jak pamiętam, która jest już w Shadow) są dwuzawiasowe, a to oznacza, iż są bardziej podatne na współpracę z niededykowanymi rozmiarami kaset niż jednozawiasowe (wszystkie typu Shadow). Tiagra to grupa raczej amatorska, pewnie dla tego nie robią do niej tak twardych kaset jak 11-23 (najciaśniejsza to 11-25) i pewnie stąd wynika ta specyfikacja. Po prostu wyszli z założenia, że dla amatora nie jest to potrzebne.
Na pewno można zamieszać lewą stronę. Prawą chyba też, ale osobiście jeszcze nie testowałem.
To już raczej pozostanę przy Tiagrze skoro ma działać i jest dedykowana pod 10rz.
Jeszcze muszę wybrać jakiś łańcuch do tego zestawu (Deore M615 38-24, Ultegra 6700 11-23, Tiagra RD-4700, Tiagra SL-4700).
Na razie myślę o Ultegra CN-6701, bo tak na zdrowy chłopski rozum, to będę zmieniał dużo częściej biegi na kasecie, więc ważniejsze, żeby łańcuch był do niej dopasowany (i do tylnej przerzutki) niż do korby. W dodatku np łańcuch Deore XT CN-HG95 10rz ma w opisie "niekompatybilny z napędami szosowymi". Dobrze kombinuję?
A już miałem się nie pytać o każdy duperel i wziąć tą Ultegrę. I bym wylądował z drogą gumą do majtów bez spinki i jeszcze cięższą o 7g ;)
A warto dopłacić piętnastaka za KMC 10.93 z niklowanymi zewnętrznymi ogniwami?
Ok, odszczekuję, że cięższą, bo to była waga 116 ogniw :)
Moim zdaniem nie, nie warto dopłacać. .93 ma niklowane tylko zewnętrzne blaszki, wewnętrzne pozostały bez zmian czyli są identyczne co w .73, a zatem o odporności na rdzę ciężko w tym przypadku mówić. Zresztą .73 wcale nie rdzewieje, wystarczy regularnie dbać o niego, smarować i będzie ok. Za te 15zł kup bananów, więcej zyskasz na treningu.
