[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Ja też bym się obawial, ze obniżenie spowoduje oparcie się wózka o tylne widelki... ale równie dobrze może być wszystko ok. Roznica co 10 z między koronkami jest ( 40 30 20 ) więc działać powinno dobrze. Sprawdź czy obniżenie o te 3-5 mm przerzutki nie spowoduje, że wózek dotknie ramy...
Nie koniecznie lepiej, skoro duża tarcza i tak nie była używana może lepiej zainwestować w nowocześniejszy zestaw, do którego łatwiej w przyszłości będzie dostać części ... zależy od możliwości/chęci zainwestowania większych środków.
Pisząc lepiej, mam na myśli właśnie nie wydawanie kasy. Dlatego szukam taniego rozwiązania. Równie dobrze moze byc ta korba 40/30/22 do tego przerzutka za 70 pln i suport za 60 i już koszty idą w górę. Jeśli wydanie więcej o 130 pln to nie problem to można i tak.
Korba FC-MT200 zniechęca mnie tym że jest nierozbieralna. Przy tej cenie to już robi różnicę. O ile mogę sobie pozwolić na MT100 za 70pln przy niewymiennych tarczach to już wydać prawie 2x więcej za octalink chyba się nie opłaca. Użytkownik roweru nie jest aż tak świadomy :)
W tej sytuacji chyba najlepiej będzie zakupić korbę z decathlonu plus pewnie suport. I prawdopodobnie pozostanę wtedy przy obecnej przerzutce przedniej oraz długości łańcucha. Bo do 44T musiałby być 2 ogniwa dłuższy. A w przyszłości będzie możliwość zwiększenia pierwszej tarczy czy też wymiany tarcz po zużyciu. Jeszcze zapuyam też o potencjalne wymiany tarcz. Jeśłi teraz zakupie 42/32/22 to bez większego problemu potem można włożyć zarówno 44T (MC18 niby jest do 42-44T) lub 40T przy załozeniu zmiany przedniej przerzutki?
Czy mogą mnie spotkac jeszcze jakieś dodatkowe niespodzianki przy zakupie suportu? W pierwszej kolejności wiem że trzeba sprawdzić jaka ma być długosć ośki suportu dla tej korby. Wiadomo że suport na kwadrat. A jak wygląda sprawa średnicy suportu? Tam może się kryć problem? Najpierw rozłożyć co mam, czy raczej nie powinno być problemów?
To już są dylematy które sam musisz rozwiązać, zakup korby z Decathlonu to dobre rozwiązanie moim zdaniem. Niestety nie ma tam podanego modelu korby, średnica suportu jest na 99,9%  typowa pod suport BSA ...
Co do tarczy 44 to przerzutka mogła by się nie wyrabiać (jest pod różnicę zębów 10, a przy 32/44 różnica była by 12)
Edytowane przez Rulez
Fd-mc18 to alivio bodaj z 1999 roku, dobra przerzutka, ale na 100 % nie będzie dobrze współpracować z zębatką 44 z ( łańcuch będzie się klinować przy próbie wrzucania na nią itp. ) Jeśli nie chcesz wydawać niepotrzebnie kasy i suport masz dobry - to sprawdź jaką ma długość ( trzeba zrzucić korby żeby to sprawdzić ) Co do rodzajów suportów na kwadrat to poza długością osi musisz sprawdzić szerokość mufy ( szerokość ramy - dziury w której siedzi suport - będzie albo 68 albo 73 mm i możesz to sprawdzić w każdej chwili od dołu zwykłą linijką nawet ) oraz rodzaj/rozmiar gwintu - po wyjęciu suportu, mierząc suwmiarką tam gdzie jest gwint, jeśli wyjdzie poniżej 35 mm jest to standardowy gwint angielski BSA 34,6 mm ( 95 % takich jest w rowerach ) lub jeśli wyjdzie Ci ponad 35 mm będzie tam gwint włoski ITA 35,6 mm. ( 5 % i maleje ). Jeśli nie zależy Ci na każdym groszu, to nie sprawdzaj długości osi suportu, kup to :
http://allegro.pl/shimano-korba-fc-m361-42-32-22t-170mm-oslona-i7142481255.html
plus suport za 30 pln max jakiś  np. firmy Neco  122,5 mm
Jeśli jednak suport obecny jest ok i ma inną długość np. 113 mm to korbę kup taką :
http://allegro.pl/mechanizm-korba-sr-suntour-xct-bialy-42-32-22-i6742420903.html
Korba do  której przed chwilą dałeś linka fc-m410 ( która kosztowała max 120 pln kiedy była dostępna, współpracuje z osią 113 mm  ) to też jest dedykowana pod 7/8 biegów, ale  podobnie jak fc-m361  świetnie sobie z napędem 9 rzędowym poradzi. Bez obaw.
Edytowane przez SoloTM
A to niby dlaczego korba 8 rzędowa nie nadaje się do napędu 9 rzędowego ? byle linia łańcucha miała 50 mm i wszystko będzie działało idealnie. Skoro jest tak źle to dlaczego u mnie z kasetą 9 rzędową idealnie współpracuje korba 11 rzędowa ?
Według tabeli Shimano, korba FC M410 z suportem 113 mm ma linię łańcucha 50 mm :
http://rowersport.pl/sklep/media/strona/img/biblioteka/17061_instrukcje.pdf
No chyba wyciągasz odwrotne wnioski, zębatka 24 ma większą średnicę niż 22, a więc pojemność korby jest taka sama ale przerzutka pracuje wyżej . Jej dopasowanie do korby o mniejszej średnicy spowoduje właśnie ocieranie o widełki ...
Ja tam nie jestem w pełni świadomym uzytkownikiem roweru. Mój Giant ma jakieś 20 lat i jeżdżę i co najwyzej zmieniłem łańcuch i wolnobieg. A jak zmieniałem to na takie jakie było przewidziane przez producenta.
Teraz czemu ma niedziałać - dla mnie jak z tyłu mam 9 rżedów na na korbie napisane że przewidziana do napędu 7/8 rzędów to zaczynam się zastanawiac czy będzie dobrze. Żeby potem nie wyszło że wszystko fajnie, ładnie i w miarę tanio tylko że ciagle są z tym problemy. Nie wiem czemu dana korba jest dedykowana do danego typu napędu z tyłu. MOge się domyślac że np tylna przerzutka determinuje grubosć łańcucha - dla 9rz łańcuch musi być cieńszy i dlatego może byc problem jesli załoze korbę dedykowaną do 7/8 rzędów. Ale to moje rozważania dyletanta. Dlatego tu jestem. Zeby zasięgnoąć opini i czegoś się nauczyć. Jeśli to że dana korba jest dedykowana do napędu 8rz nie przeszkadza to bardzo fajnie bo to otwiera nowe możliwości. Z moich poszukiwań wynika że Shimano nie robi korb o przełożeniach 42/32/22 do napędów 9rz. Właśnie zaczeło mi się wydawać że jestem skazany na korbę 44/32/22z np. Suntour XCM. Nawet wydaje się ciekawą propozycja przynajmniej pod wzgledem cenowym. Choć chyba ten sam problem co w obecnej korbie - wymienialna tylko najwieksza tarcza. No ale cena ponizej 90pln
Wiem już co to linia łańcucha. A przynajmniej tak mi się wydaje. Ale czy reguluje sia nia podkładkami dołączonymi do suportu czy kupuje sie je osobno. Takie pytanie lajkonika.
1 minutę temu, SoloTM napisał:
Sprawdziłem wszystkie opcje, ta przerzutka będzie dobrze współpracowała tylko z korbą 42/32/22.
A to oznacza korbe dedykowaną do napedów 8 rzedowych lub zakup korby do napędu 9rz i wymiane największej tarczy z 44 na 42T. Żaden sklep internetowy chyba nie zrobi takiej modyfikacji "za darmo" to jest nie zamieni zębatki w regularnej cenie korby
Już zrozumiałem :)
Zatem Decathlon nadal w grze. Ma przewagę nad XCM bo wymienne sa wszystkie tarcze.
Plusem ujemnym jest to że jest nieco droższy i pewnie będzie trzeba wyminieć suport. Przy XCM na razie trudno powiedzieć. I tak trzeba sprawdzić.
A jeszcze zapytam - jak sie to sprawdza?
