[przerzutka tył] Shimano RD-TZ50 i częsta regulacja
bortas
Witam,
posiadam wymienioną w tytule przerzutkę. Bardzo często, bo co około 50 km muszę podkręcać śrubę, która znajduje się na pancerzu linki przy przerzutce. Co może być powodem takiej sytuacji?
Po dokręceniu śruby biegi zmieniają się płynnie i bez problemu.
1) Pancerz, a raczej końcówka pancerza, układa się w przelotce. Często ludzie nie dociągają na początku mocno linki (są do tego specjalne obcęgi) i linka naciąga się wtedy (układa) w trakcie eksploatacji. Być może powinieneś mieć aluminiowe końcówki pancerza zamiast plastikowych albo odwrotnie. Być może któraś końcówka nie weszła dobrze w swoje gniazdo nawet całkowicie i zapiera się o rant zamiast być w środku.
2) Kupiłeś chińska linkę za grosze - tak będziesz miał, ona się wyciąga w oczach.
3) Założyłeś pancerz od hamulców zamiast od przerzutki.
Mam taką przerzutkę w jednym z rowerów, przejechane ponad 300km i nie wymaga jeszcze regulacji, biegi wchodzą płynnie. Sprawdź w pierwszej kolejności linkę, pancerze jak radzą koledzy. Jak długo jeździsz z tą przerzutką?
Manetka (revoshift) oraz przerzutka są oryginalne (pancerz także) - nie zmieniałem ich. Przejechane może z 500 km.
Ok, chyba doszedłem do tego co jest powodem. Pancerz z osłoną wchodzi do śruby, gdy poruszałem nim w boki to okazało się, że śruba się kręci. Osłona jest plastikowa, wymienię na metalową lub cały ten kawałek pancerza.
