[Przednia przerzutka i linka] Shimano tourney TY500
impp
Niedawno kupiłem rower unbike mission 27.5 koła. I już mam problem z wyregulowaniem przedniej przerzutki. Zaraz gdy wyreguluje to znowu łańcuch trze o nią. A teraz na dodatek nie chce zejść z 2 na 1 przerzutke. Kręcę tą srubą, ale po chwili wydaje mi się że coś urwalem czy coś bo nic się nie zmienia. Proszę o pomoc bo wakacje są i chciałbym pojeździć jeszcze :)
https://zapodaj.net/863d0c3d81c1e.jpg.html
https://zapodaj.net/50323e1138cd0.jpg.html
https://zapodaj.net/c765e36ae4efb.jpg.html
https://zapodaj.net/68b0f73d3080e.jpg.html
https://zapodaj.net/617b854603eb3.jpg.html
https://zapodaj.net/8961cb79cdc3b.jpg.html
https://zapodaj.net/6570cd9b63838.jpg.html
Wykręciłeś baryłkę regulacyjną poza skalę i dlatego przestała na cokolwiek wpływać... Kupiłeś używany rower, że sam rzeźbisz?
Regulacja przedniej przerzutki to nie jest wielka filozofia i po prostu musisz coś robić źle. A jak co chwila leci regulacja to może nie dokręcasz linki jak trzeba?
Dobrze regulowalem ale po 15 km znowu się wszystko rozregulowalo I się wkurzylem I chyba wtedy jak debil krecilem ta barylka.
Czyli co teraz da się z tym zrobić? Pewnie cała przerzutka do śmieci tak?
Wkręć z powrotem po prostu. Nie da się? Jakbyś dobrze wszystko skręcił to by się nie rozregulowało. No ale to jest Tourney to w sumie nie ma co spodziewać się cudów.
Z tego co pamiętam to jak wkrecam to się trzyma ale linka się wogole nie naciąga ale jak wykręcam to wiadomo znowu sie tak ''odczepia''. Jutro sprawdzę na spokojnie.
Linka naciąga się jak wykręcasz baryłkę, bo napinasz pancerz. Wkręcasz to ją luzujesz. Czytałeś jakiś poradnik, czy regulujesz w ciemno?
Odkręć linkę od przerzutki, a potem wkręć baryłkę do oporu, wykręć ze 2 obroty, ustaw przerzutkę pod najmniejszą zębatkę (najlepiej tak, żeby łańcuch nie tarł niezależnie od biegu z tyłu), podobnie manetkę i dopiero dokręć linkę do przerzutki. Dalej to już kosmetyczne strojenie na 2 biegu właśnie baryłką i zablokowanie zakresu na 3-cim. Ot, cała filozofija...
Klatka przerzutki ma być równoległa do zębatek i jakieś 3-5 mm nad zębami, ale zakładam, że oryginalnie tak masz i nie ruszałeś.
Tylko ze nie mogę ustawić przerzutki na najmniejszą zębatke bo nie chce mi wskoczyć. A co jeśli jak będę stroił 2 bieg barylka to mi znowu '' wypadnie'' barylka?
A da się w mojej obecnej sytuacji zrobić coś ta barylka aby biegi wskakiwaly?
Mógłbyś mi jeszcze wytłumaczyć to zdanie? Bo kompletnie nie rozumiem jaka klatka i czym to się wogole reguluje bo sam nie wiem czy tez zmieniałem
Jak Ci nie chce spaść łańcuch na najmniejszą (czyli 1) tzn, że masz ogranicznik w przerzutce wkręcony za bardzo. Jak Ci baryłka wypadnie tzn, że nie napiąłeś linki przy jej dokręcaniu - jak dobrze przykręcisz to nie ma prawa Ci zakresu zabraknąć do regulacji. Baryłka jest do doregulowania i to naprawdę symbolicznego...
Klatka to jest ta ramka, która porusza łańcuchem i jej pozycję reguluje się mocowaniem przerzutki do ramy.
Ogarniałeś jakiś poradnik w ogóle? Jak nie będziesz kojarzył co do czego to się tego nie da zrobić...
Linka była napięta dobrze, ale teraz jak przekrecilem baryłkę to nie mogę jej tak ustawić żeby nie wypadła i wyskoczyła 1
Tzn żeby barylka nie wypadła i żeby się linka wystarczająco naciągneła. Odkrecam ta baryłkę a linka wogole się nie napręża
Teraz nie wiem co zrobiłem ale linka napięta się tak jak była wcześniej. Myślę że już sobie poradzę. Jakby co to będę pisał. Ale mimo wszystko dzięki że chciałeś pomoc zielonemu
Ah teraz problem jet taki ze na manetce mam 2 to łańcuch jest na 3 itp nie chce zrzucić biegu
Z tym sobie poradziłem i dalej sobie już raczej poradzę tylko mam jeszcze dwa pytania.
Jeżeli linka na 1 biegu z przodu jest luźna to dobrze?
Jak mam regulować barylka na 2 biegu w sensie jeżeli cos trzeszczy to w która stone kręcić?
To z luźna linka na 1 biegu nieaktualne natomiast teraz przerzutka trze o łańcuch na najmniejszej zębate z przodu i największej z tyłu a już odkręcić śrubę L nie mogę bo zaraz wypadnie.
Poczytaj poradniki, obejrzyj filmik na YT. Baryłka służy tylko żeby nadać "ostateczny szlif", wszystko inne załatwiasz śrubami regulacyjnymi. Pooglądaj i poczytaj bo więcej czasu straciłeś pisząc te posty niż by Ci zajęła poprawna regulacja.
Porządków przeczytałem dużo ale nadal nie wiem co zrobić jeżeli przy przełożeniu 1x1 łańcuch trze o lewa stronę przerzutki.nie mogę bardziej odkręcić śruby L bo zaraz wypadnie.
Popuscic linkę [emoji14] Nie powinno się jeździć na przekosach typu 1x9 itd bo będzie występować ocieranie. U mnie przy 9s od 1x7 występuje ocieranie , na 2x3 oraz na 2x9 i na 3x4. Jak by miało być tak , że można stosować dowolne skosy bez ocierania to pewnie byś to tak ustawił [emoji14]
Nie rozumiem jak może linka wypadac ... Nie jest dokrecona czy co?
Ja bym Ci proponował ustawić zakres na jedynce bez linki tak , aby odległość łańcucha od klatki przerzutki była nieduża z lewej strony ale nie ocieralo. Ile zejdzie z tyłu bez ocierania tyle będzie , całej kasety na jedynce nie obskoczysz.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Chyba nie rozumiesz o co mi chodzi mam ustawiona najmniejszą zębatke z przodu i największa z tyłu i łańcuch trze o przerzutke z lewej strony. Jak dokręcam śrubę L to przerzutka przesuwa się w prawo a jak odkrecam to się przesuwa w lewo. Tylko że srubka jest tak odkrecona że prawie wypada a łańcuch czasami jeszcze przytrze o przerzutke. Trochę zagmatfanie napisałem ale myślę że zrozumiecie
A obejmę ruszałeś? Może przestawiłeś i nie jest równolegle do zębatek? Ja na Twoim miejscu bym pojechał do serwisu, zapłacił 10- 20 zł i miał z głowy, przy okazji podpatrując jak oni to robią.
Czy to wygląda normalnie? Chodzi mi o odległość przerzutki od opony c12c0ed2912744bb3a2f7d21f85985b5.jpg
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Zacznijmy może od początku bo tu mnóstwo znaków zapytania występuje. Być może masz problemy z ustawieniem przerzutki bo jej się nie da ustawić. Jak rozumiem to rower używany? Może ktoś, kto nie miał pojęcia "rzeźbił" częściami jakie były dostępne zamiast takimi, jak powinny być.
1) Podaj dokładnie ilość zębów na każdej tarczy. Twoja przerzutka działa z  42-34-24T. Może masz nie taką korbę
2) Po drugie masz chyba (z opisu) skopaną linie łańcucha - musisz zmierzyć suport. Ta korba to firmowa czy no-name? Jak firmowa podaj model.
Śruba nie może być odkręcona, żeby wypadała. To i tak jest bez sensu bo śruba nie działa w całym zakresie, chyba, że masz podmienioną oryginalną na jakąś krótką
Wczoraj ustawiłem tak że przy 1x1 było idealnie. Dzisiaj jechałem pod górę i znowu trze. Ale teraz najlepsze docislem ten wózek przerzutki chyba tak się to nazywa i się przesunął. Teraz nie trze ale czemu on dał się przesunąć?? Nie powinno być przypadkiem w tym miejscu jakiejś śrubki?
Ponad to gdy wrzucę 2 i znowu na 1 to muszę znowu przesunąć przerzutke żeby nie tarlo
Może trzeba ją wyczyścić i nasmarowac. Pancerze i linki kiedy zmieniane?
Rower jest nowy ma może z 50 km.
Mimo brudu to chyba nienormalne. Ale mimo wszystko później wyczyszcze łańcuch i przerzutke bo są całe w piasku.
Znalazłem kolejne puste miejsce, nie powinno być tutaj jakiejś śrubki? c81b323782b4744efce0ebb146a07f90.jpg
To już nie wiem, nie mam już innych pomysłów
Gdy zrzucam na 1 to linka jest ciągle tam samo naprężona nie zależnie od tego czy wcześniej ja mocniej naciągane. Dopiero gdy przesune przerzutke to robi się naprężona. Wydaje mi się że wszystko przez to że wykręciłem tą baryłkę. No nic ciekawe ile mnie w serwisie skasują.
Jeśli przerzutka nie schodzi sama na dół to albo pancerze robią duże opory albo coś jest nie tak ze sprężyną przerzutki.
Schodzi ale nie do końca, da się to jakoś w domu naprawić? A jak nie to na gwarancję mi to wezmą?
Jeśli bez linki przerzutka schodzi do końca w dół to znaczy , że do wymiany linka i pancerz. Jeśli nie schodzi to przerzutka do wyczyszczenia i nasmarowania , jak nie pomoże to śmietnik.
