[wolnobieg] coś stuka w piaście/wolnobiegu
leech
Witam,
przejrzałem wiele tematów dotyczących stukania w okolicy tylnego koła. Jednak o moim przypadku nic nie znalazłem, a jest dosyć charakterystyczny. Stukanie występuje tylko podczas jazdy pod obciążeniem. Charakterystyczne jest to, że jeżeli cofnę korbę o pół/cały obrót to stukanie ustaje. Jeżeli powtórzę ten manewr coś znów zaczyna stukać i tak w kółko.
A co to jazda pod obciążeniem? Tzn. że jest rowerzysta na rowerze czy że pedałuje? A może oba te czynniki na raz?
Usiłuję wywnioskować czy efekt da się wywołać na stojaku rowerowym?
Może jakiś film? Bo różne cuda się zdarzają. Kiedyś miałem pukanie podczas jazdy w wolobiegu , które samo minęło :P
Czy o te podkładki chodzi? (od 8:19)
Tak , usuwasz cienką podkładkę i już.
czegoś takiego powinienem się spodziewać?
Film dotyczy kasety , ale generalnie coś takiego , tylko raczej taki stan to już jest luz ekstremalny :P
ok, dzięki wielkie za pomoc :)
Podkładka zdjęta, łańcuch nasmarowany i wszystko pięknie chodzi :) Jeszcze raz dzięki.
Z wyjmowaniem podkładek trzeba uważać, bo może zrobić się zbyt ciasno i wolnobieg przestanie być wonobiegiem. Kiedyś przesadziłem z wyjmowaniem i jak przestawałem kręcić, to mi łańcuch zawijało.
Na tym filmie wydaje mi się, że jak przestajesz kręcić, to łańcuch nieco za mocno się luzuje.
Inna kwestia, to miałeś zaciśnięty hamulec, że koło momentalnie staje?
Tak, klocek hamulca dotykał obręczy, żeby zasymulować jazdę pod obciążeniem, bo tylko wtedy wolnobieg zaczynał stukać.
Jak na razie, podczas jazdy wszystko jest ok, ale przyjrzę się dokładniej czy zawija łańcuch.
