pawelwwa Napisano 25 Maja 2017 Napisano 25 Maja 2017 Zastanawiam sie nad zakupem roweru 29" na warsztat biore Cube Acid 2016 r. 17" lub Radon zr Team 7.0. Mam 181cm wzrostu, waga 81kg. Obecnie Radon ZR Team 7.0 z 2012 rozmiar 18" od siodła do sterów 54cm (w stosunku do oryginału wymienione koła na Dt370/460 + RK RS). W nowym sprzęcie tez chciałbym kola DT / Mavic + RK RS. Acid: +Cena 3600 +Ładna rama +Hamulce M615 +Manitou M30 -Koła do wymiany (na DT +800zł i -400 zł z odsprzedaży) - 3600+400=4000zł -nie wiem czy rama 17" nie za mała co prawda ma 570mm dł gornej rury, ale rura pionowa juz tylko 420mm (obecnie mam 540/450mm i jest komfort, ale wydaje mi sie ze rama powinna byc dluzsza) Radon 7.0 +Cena 3600 -Rama brzydsza (czerń) od Cuba i ta dziwna geometria skośnej rury przy sterach -Hamulce M365 -Amor Recon Silver SA - wydaje mi się ze jest to słabsze od M30 +Koła Mavic +Rama 18" 590/450mm (nie za długa)? Reszta komponentów podobna, waga tez podobna - co byście polecili? (Cena 825 Euro + 44Euro Transport) = 869Eur x 4,17 = 3623zł
Mod Team KrissDeValnor Napisano 25 Maja 2017 Mod Team Napisano 25 Maja 2017 Cube ma lżejszy amorek, ale z 30 mm goleniami i nie ma taperowanej główki ramy, co jest sporym minusem. Rama Radona nie będzie za długa. Nie wolałbyś czegoś z naszego podwórka
pawelwwa Napisano 25 Maja 2017 Autor Napisano 25 Maja 2017 Możesz podać przykłady z naszego podwórka cena <4000 i amor powietrze?
Mod Team KrissDeValnor Napisano 25 Maja 2017 Mod Team Napisano 25 Maja 2017 Na przykład Kross Level B7 z obiema sztywnymi osiami : http://www.sklepbiker.pl/product/kross-level-b7-2016,3887.html - tylko nie widzę podanych rozmiarów, czyżby mieli wybór ? Drożej, ale na karbonie i z lepszym amorkiem : http://allegro.pl/rower-gorski-romet-monsun-29-1-0-wyprzedaz-i6724422498.html Gdyby interesował cię również 27,5 " : http://allegro.pl/bulls-copperhead-3-27-5-wyprzedaz-posezonowa-i6829300612.html
GTZaskar1991 Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 nie wiem czy rama 17" nie za mała co prawda ma 570mm dł gornej rury, ale rura pionowa juz tylko 420mm (obecnie mam 540/450mm i jest komfort, ale wydaje mi sie ze rama powinna byc dluzsza) Dla bardziej wyprostowanej sylwetki niż pochylonej nastawionej na efektywność, nie będzie za mała, jak się ją odpowiednio ubierze, bo przecież rower ma 109 cm bazy kół. Obecnie masz 540 mm chyba po rurze, a nie poziomo, czyli poziomo powinno obecnie być 560 mm. Powinna być dłuższa niż te ~560 mm. W Cube masz sztycę offset 10-15 mm, czyli już mamy 585 mm horyzontalnie, do tego most 9 lub 10 cm i będzie kompromis pomiędzy komfortem, a efektywnością (raczej z mostem 10 cm).
pawelwwa Napisano 26 Maja 2017 Autor Napisano 26 Maja 2017 Nie, mam poziomo 540mm (od osi rury podsiodłowej do osi sterów) i mostek 90mm, w szosie 550/100mm i tez jest dobrze, wiele osób twierdzi, że mam za małe ramy, ale mi tak jest wygodnie. To teraz nie wiem, czy 17" Cube nie jest za duży...
pawelwwa Napisano 30 Maja 2017 Autor Napisano 30 Maja 2017 Jednak bede składał - myśle ze na Accent Peak - tu pytanie o rozmiar ramy, tak najbardziej podchodzi mi S, mam 181cm, w szosie odl od środka suportu do góry siodła 79 cm (mierzone po długości rury), jak będzie za małe to zawsze można wydłuzyc mostek??
