Kant Napisano 30 Kwietnia 2017 Napisano 30 Kwietnia 2017 Posiadam rower Kross Evado 3.0, rocznik 2015. Z przodu mam zamontowaną fabryczną przerzutkę Shimano Altus FD-M191 i wymieniłem korbę z fabrycznej SR Suntour XCC 48/38/28T na Shimano Deore M590 48-36-26T. Czyli korba dedykowana dla 9 przełożeń została założona do zestawu opartego o części 8 biegowe. Po wymianie korby nie jestem w stanie tak wyregulować przerzutki aby móc wrzucić trzeciego przełożenia z przodu - wygląda to jakby przerzutka nie była w stanie się przesunąć wystarczająco daleko aby łańcuch mógł przeskoczyć z środkowej tarczy na największą. W związku z tym mam pytanie - jest to spowodowane wadliwym montażem (dałem przy suporcie dwie podkładki od strony napędu - tak jak pisało w wszystkich poradnikach), czy winy szukać w potencjalnie uszkodzonej przerzutce, która mogła ucierpieć jakiś czas temu od wkręconej w łańcuch sznurówki?
Looser Napisano 30 Kwietnia 2017 Napisano 30 Kwietnia 2017 winy szukać w przerzutce o niedostatecznej pojemności
Ychu Napisano 30 Kwietnia 2017 Napisano 30 Kwietnia 2017 wymieniłem korbę z fabrycznej SR Suntour XCC 48/38/28T na Shimano Deore M590 48-36-26T. Zmiana pojemności i przerzutka nie ogarnie. Wymień na coś z odpowiednią pojemnością i wszystko powinno wrócić do normy , oczywiście jeśli suport masz odpowiedniej długości.
Looser Napisano 30 Kwietnia 2017 Napisano 30 Kwietnia 2017 oczywiście jeśli suport masz odpowiedniej długości. m590 jest na ht2
michalk31 Napisano 30 Kwietnia 2017 Napisano 30 Kwietnia 2017 Regulowałeś ogranicznik? te śrubki na przerzutce
Kant Napisano 30 Kwietnia 2017 Autor Napisano 30 Kwietnia 2017 Regulowałem ogranicznik. Wygląda to jakby przerzutce brakło skoku - nawet dopychając ręcznie największa tarcza jest za daleko aby chwycić łańcuch - tzn. łańcuch próbuje przeskoczyć, ale nie daje rady. Zakładałem, że jeżeli zmieniłem korbę z 48/38/28T na 48/36/26T (dwa zęby różnicy) to będzie działać.
Ychu Napisano 1 Maja 2017 Napisano 1 Maja 2017 Nie będzie bo zawsze przerzutka jest dobrana pod konkretne stopniowanie. Jak byś zmienił na np. 42x32x22 to by działało bo zachowane są skoki między zebatkami. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
xkedi Napisano 1 Maja 2017 Napisano 1 Maja 2017 Zmieniłem korbę z pojemności 20t na 22t (22.36.44) i przerzutka z pojemnością 20t działa z tą korbą bez problemu. może dałeś za dużo podkładek od storny zębatek?
xkedi Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 mufa 68mm? jeśli tak to ok. Wykręcales śrubę H? może przerzutka jest ustawiona pod złym kątem? jeśli to też jest ok to naprawdę przerzutka nie da rady lol
Witboj Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 To, że w pojedynczym przypadku przerzutka o niewłaściwej pojemności zadziałała nie znaczy, że zawsze zadziała i że będzie działać tak jak trzeba. Mi też udało się ustawić LX 560 z korbą 44-32-22 (i jeszcze napęd na 9x). Musiałem podnieść wodzik na 5mm nad zębatkę, zamiast książkowych 1-3. Ale ... jak zmieniłem na dedykowanego LX-a to dzień do nocy na plus dla dedykowanego. Nie polecam kombinowania.
xkedi Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 ja nic kombinować nie musialem temu mnie to zdziwiło. zmieniłem napęd z 8s na 9s, został tylko łańcuch a na przodzie ustawiłem tylko ograniczniki i naciąg linki
Qumor Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 ja nic kombinować nie musialem temu mnie to zdziwiło. zmieniłem napęd z 8s na 9s, został tylko łańcuch a na przodzie ustawiłem tylko ograniczniki i naciąg linkiZmień łańcuch bo sobię sowy napęd zniszczysz Wysłane z mojego H60-L04 przy użyciu Tapatalka
xkedi Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 Wiem wiem, zaraz jadę na pocztę opłacić nowy kmc x9.73. Muszę ograniczyć się z jazdą bo kaseta jest w bdb stanie ale na korbie na dwójce są lekkie wytarcia.
Kant Napisano 2 Maja 2017 Autor Napisano 2 Maja 2017 Mam wrażenie, że ta korba (M590) jest jakaś specyficzna bo nie tylko ja mam z nią taki sam problem. Zastanawiam się, czy zamontowanie przerzutki M590 nie rozwiazałoby problemu. Zakładam, że zbieżność nazw nie jest przypadkowa. Po takim zabiegu (przód 9s, tył 8s) lepiej mieć łańcuch 8s czy 9s? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Qumor Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 8 s koniecznie Wysłane z mojego H60-L04 przy użyciu Tapatalka
adamtulak Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 Problem wynika wyłącznie z tego, że przerzutka jest wykonana dla różnicy 10t pomiędzy przełożeniami 2 i 3 a nowa korba ma 12t. Miałem dokładnie identyczny problem z przerzutką TX51 (bardzo podobna do M191) i taką sama korbą. Pomogła wymiana przerzutki na M530.
Witboj Napisano 2 Maja 2017 Napisano 2 Maja 2017 Czy masz na myśli przerzutkę przednią FC-M590? Jeżeli tak to nie nadaje się bo jest do korb 42-32-24T czyli pojemności 10T i 18T http://bike.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_5NB0A/SI-5NB0A-001-00-Eng_v1_m56577569830747488.pdf Potrzebujesz np. FD-M660 (tylko nie wiem, czy masz dolny, czy górny ciąg, bo ta twoja obecna jest uniwersalna). A jak może być górny ciąg i down swing to polecam: http://allegro.pl/shimano-deore-lx-m570-przerzutka-przod-34-9-i6783542624.html (no i średnica i kąt rury podsiodłowej musi być pasować). Japoński oryginał a nie to badziewie, co obecnie w Chinach trzepią. Podaj dokładne dane tzn: kąt rury podsiodłowej szerokość obejmy górny czy dolny ciąg linki czy może być down swing czy tyko top swing Wtedy można polecić konkretny model. P.S.2. Żeby było śmieszniej to ta twoja obecna była dedykowana do korby 48T-38T-28T ale jak widać 10T/20T się zgadza, stąd działała OK. http://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/SI/Alivio-Acera/FrontDriveSystem/SI_6R3FA_001/SI-6R3FA-002-ENG_v1_m56577569830671853.pdf
Kant Napisano 2 Maja 2017 Autor Napisano 2 Maja 2017 Kąt: 67° Obejma: 31.8mm Ciąg górny Obecnie mam top swing nie widzę przeciwskazań (poza estetycznymi) do down swing.
