[suport klasyczny] Kontrowanie luzów
Dareios
Witam po raz kolejny.
Mam problem z kontrowaniem suportu klasycznego czyli wał i wianki. Ustalam docisk miski, a dokręcanie kontry powoduje lekkie jej zluzowanie. Wcześniej niestety korba łapała luzy przez - jak podejrzewam - za lekkie dokręcenie kontry, bo mam klucz z krótkim ramieniem, więc teraz przedłużyłem go rurą - może jednak za mocno zakręcam?
Luz który powstaje w wyniku takiego kontrowania jest delikatny i pionowy - w poprzek wałek nie chodzi. Jak się domyślam na dłuższą metę nie można tak jeździć. Czy ktoś sięga jeszcze pamięcią do tak archaicznych rozwiązań i jest w stanie dać mi jakieś porady?
Dokręcając miskę przed kontrowaniem musisz po prostu brać poprawkę na to, że powstanie luz, czyli po prostu skręcić miskę delikatnie za mocno. Tak to już jest ze skręcanymi łożyskami, że inaczej się tego nie da zrobić jak metodą prób, błędów i własnym doświadczeniem.
Uczy pokory i cierpliwości :thumbsup:
Jak ustrojstwo będzie bardzo oporne to pamiętaj, że lepszy minimalny luz niż opór.
Z takiego założenia zawsze wychodziłem.
No nic, będę próbował dalej. Szkoda, że na pakiet nie da rady tak prosto wymienić.
A w sumie to dlaczego nie? Nie napisałeś dokładnie czy masz gwintowaną oś czy mufę. Obecnie można dostać nawet wciskane pakiety i zastąpić nimi prawie wszystko.
Mam gwint włoski, mufa o szerokości 70mm, wałek 129 mm, korba na kwadrat. Szukałem takiego pakietu i poległem, przynajmniej w rozsądnych pieniądzach
Dzięki. Udało mi się to jako tako zakontrować. Jak się będzie rozkręcało to chyba faktycznie skleję dziada chociaż wolałbym tego uniknąć bo uchwyt śrubowy jest dość płytki
