[zębatka] Owalna, kilka pytań
Shadow3m
Przymierzam się do wymiany zębatki na owalną w napędzie 1x11, aktualną tak czy inaczej musiał bym wymienić bo mi nie do końca odpowiada - 32T, jest minimalnie za duża i jak bym brał zwykłą to 30T, jaki zatem powinienem brać owal?
Czy są jakieś zasadnicze wady pod dłuższym użytkowaniu? wpływ na tylna przerzutkę?
Mama kilka innych rowerów, czy przesiadki z owala będą kłopotliwe? w sensie jak się noga już do owała przyzwyczai ;)
Dokładnie, 30t to 30t. Owal sprawia tylko tyle, że w położeniu korby gdzie masz największą moc, zwiększa przełożenie co jednocześnie redukuje moment obrotowy, przy położeniu korby gdzie masz najmniejszą moc, zmniejsza przełożenie co skutkuje większym momentem obrotowym na kole. Ostatecznie poprawia płynność pedałowania i redukuje zrywanie przyczepności na podjazdach.
Nie wiem jak tam u Ciebie wygląda kwestia łydki, ale przy owalu zostałbym przy 32t.
ok, może mało precyzyjnie się wyraziłem ;) ze 30 to 30 to mniej więcej wiem, chodziło mi bardziej o to, że jak na 32 mi minimalnie brakuje zakresu na podjazdach, to owal może być nie koniecznie 30, wiec wezmę powyższa odpowiedź za dobrą monetę, dzięki :)
A czy nie jest tak, że owal 30T odpowiada mniej więcej zakresowi 28-32T??
Że w martwym punkcie jest 28, a w momencie największego nacisku 32?
Tak więc jeśli Ci minimalnie brakuje na pojazdach to owal 32T powinien być w sam raz.
W martwym punkcie będziesz miał 30-tke (podejrzewam że ten moment to jest ten minimalny brak ;)) a w pozostałym 34.
Wydaje mi się że taka kombinacja powinna być wystarczająca.
