Belfusek Napisano 25 Stycznia 2017 Napisano 25 Stycznia 2017 Witam! Mam pytanie kupiłem razem z korbami praktycznie nowy suport 73x118mm, oczywiście długość ośki pasuje do korb. Problem pojawia się w tym że rama ma 68mm i tutaj moje pytanie czy jakbym użył 2 podkładki po 2.5mm z każdej strony to będzie to grało ze sobą, czy jestem zmuszony kupić nowy suport ?
Haitz Napisano 25 Stycznia 2017 Napisano 25 Stycznia 2017 Suporty są uniwersalne do 73/68mm, wystarczy dać podkładki.
Belfusek Napisano 25 Stycznia 2017 Autor Napisano 25 Stycznia 2017 Czyli jak mam ramę pod suport 68mm i włoże tam suport octalink shimano BB-ES25 73mm i dwie podkładki powiedzmy takie: http://allegro.pl/podkladka-suportu-hollowtech-ii-fc-m670-i5774213207.html to wszystko będzie ze sobą grac ?
gtb Napisano 25 Stycznia 2017 Napisano 25 Stycznia 2017 są uniwersalne do 73/68mm Te do osi zintegrowanej tak , ale kwadrat i wielowpust już nie. @@Belfusek nie kombinowałbym - późniejsze ratowanie gwintu w mufie wyjdzie drożej niż odpowiedni suport.
Tatanka Napisano 25 Stycznia 2017 Napisano 25 Stycznia 2017 Jak dasz podkładki,to mniejsza ilość zwojów gwintu będzie trzymała suport w mufie,Czyli połączenie nie będzie już tak wytrzymałe
Mod Team Puklus Napisano 26 Stycznia 2017 Mod Team Napisano 26 Stycznia 2017 A już nie przesadzaj, to do aluminiowych misek oddzielonych od siebie w np HT2 można nawet trzeba dawać a w pakiecie, sztywnym i stalowym już nie ? Oś 118mm będzie na swoim miejscu przy mufie 73, bo taki jest suport. Przy 68 zrobi sie z tego ok 115. Wiec można by było spróbować dać podkładkę 2.5mm i zamontować całość. Problem pojawia się w miejscu drugiej miski bo mamy jeszcze ponad 2mm luzu i może się okazać ze nie dokręcimy lewej miski poprawnie.
Belfusek Napisano 26 Stycznia 2017 Autor Napisano 26 Stycznia 2017 Dlatego też chciałem dać 2 podkładki, po jednej na każdą stronę co daje łącznie te 5mm.
Mod Team Puklus Napisano 26 Stycznia 2017 Mod Team Napisano 26 Stycznia 2017 No tak, jeżeli lewa miska posiada kołnierz którym się opiera o mufę można tak zrobić. Jak nie ma ... no cóż, trzeba zobaczyć jak to wyjdzie czasami jest ok czasami nie ...
c1ach Napisano 26 Stycznia 2017 Napisano 26 Stycznia 2017 Ja mam zamontowany suport 73 do mufy 68 i nie ma problemów. Od strony korby wkręcony normalnie, po drugiej jest miska plastikowa więc można rzeźbić Rower to dojazdówka, stąd taki manewr.
gtb Napisano 26 Stycznia 2017 Napisano 26 Stycznia 2017 A już nie przesadzaj, to do aluminiowych misek oddzielonych od siebie w np HT2 można nawet trzeba dawać a w pakiecie, sztywnym i stalowym już nie ? Suport ES25 nie przewiduje żadnych podkładek dlatego ma o połowę mniej zwojów gwintu niż miski łożysk zewnętrznych (gdyby można było bawić się podkładkami to nie produkowaliby pakietów w różnych rozmiarach).
Mod Team Puklus Napisano 26 Stycznia 2017 Mod Team Napisano 26 Stycznia 2017 No jest mniej zwojów, faktycznie ale np w kwadracie juz jest dużo gwintu. W każdym razie przy dobrym dokręceniu nie powinno być problemu.
