[korba sram force cx1] bb30 a gxp
blady74
Witam serdecznie!
Mam możliwość zakupu korby Sram cx1 z suportem BB 30.
BB w ramie mam pod BSA.
Czytałem że te korby sprzedawane są również z suportem GXP.
Teraz pytania:
1) Czy po zakupie korby pod bb30 pożenię ją z suportem GXP?
2) Gdyby tak było, to czy gxp wcisnę do ramy pod BSA?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
1).Tak będzie pasować
2) suporty GXP to w zasadzi nic innego jak BSA. Różnica jest w średnicach na korbie
Jeżeli masz ramę na suport BSA to suport pod korby GXP spasuje. One różnią się tylko średnicą otworu po lewej stronie korby tzw Sram truvativ
Korba bb30 nie będzie pasowała do suportu bsa.
BSA to typ suportu z gwintem.
Suporty z gwintem BSA są kompatybilne z korbami posiadającymi oś o średnicy 24 mm.
Korba BB30 ma oś o średnicy 30 mm więc nie wejdzie w suport z otworami montażowymi 24 po prawej i 22 po lewej (jak to ma miejsce w GXP)
GXP to typ suportu Srama, z łożyskami zewnętrznymi.
Przecież są suporty a w zasadzi miski BSA z łożyskami 30mm Zakłada taki set i gotowe. Już było to poruszane na którymś forum może nawet na tym
Poza tym te korby są też dostępne na zwykłe suporty
Wszystko zależy jaką szerokość ma mufa sportowa w ramię jeżeli kolega ma 68 mm to jest szansa, trzeba zapytać sprzedającego korbę ile ma wolnego miejsca na suport po skręceniu a następnie dodać do szerokości mufy wystające łożyska na zewnątrz ramy suportu bsa 30, wtedy dopiero wyjdzie czy będzie to można skręcić.
Ja również tak kminiłem i u mnie się nie sprawdziło 73mm mufa + ok 25mm miski suportu race face cinch
Bo korba miała miejsca chyba na 83mm.
Dzięki wszystkim serdecznie za wparcie.
Rama to Charge Plug 5
Co do opisu suportu do niej to "68mm BB shell width."
Jeden z użytkowników ramy napisał mi że GXP wcisnę bez problemu.
Zmierzę zatem oś i mufę, gdyby oś dała radę, to:
1) lepiej GXP do Sram?
2) czy to cuś wskazywane przez "marcina" http://sklep.twr.com...NCH-BSA-30.html  ?
Jeszcze raz dzięki za wszytko.
Podrawiam
Z tego co google pokazują to korba szosowa, więc pasuje ona na styk do mufy 68. Dodając zewnętrze miski nie sadze by to pasowało. Takie zabawy można robić w korbach MTB lub szerszym w standardzie bb30, tylko zapomniałem jak go zwą. Oś jest dłuższa. Kto wie czy to nie właśnie 86.
Jednak nie jestem w stanie ci powiedzieć czy nie braknie osi.
Dzięki za pomoc.
Oska musi mniec min 104mm.
Od wewnętrznej strony zamocowania integralnego ramienia korby do jej krańca, oś ma 105 o ile nie 106 mm.
Spróbuję zaryzykować (stratę dwóch stów) i kupić:
1) http://karbonowy.pl/suporty-i-adaptery/2664-aerozine-bsa30-adapter-z-bsa-na-bb30-czerwony.html
względnie
2) http://www.cyklomania.pl/rotor-suport-race-mtb-bsa30-68-73mm,id4595.html
"To" drugie ma szerokość miski 11 mm. Szerokości misek "tego" pierwszego nie udało mi się ustalić, jakkolwiek wydają się tej samej szerokości (tj. 11mm)
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Daj znac, co z tego wyszlo.
Edyt
Przypomnialo mi sie, ze ludzie montuja Reda BB30 do muf BB30A (73mm). Zeby to zrobic, sciaga się kontrujaca nakretke i zostawia sie tylko wavy podkladke aby skasowac luzy lozysk.
To tak, zeby zobrazowac ile potrzeba oski do 68mm i dwoch misek.
  • 1 miesiąc temu...
Kłaniam sie po przerwie!
Kupiłem  ten adapter
http://www.cyklomani...3mm,id4595.html
i.... zadziałało!!!
Zostało tak gdzieś po 1mm z każdej strony, ale oś wystarczyła.
Ramie korby nie dotyka ramy.
Wydaje się że wszystko bedzie OK (jeszcze nie jeździłem).
Dziekuję wszystkim za wsparcie.
Pozdrawiam serdecznie.
