[ok. 5000zł ] 27,5'' MTB
Mój wzrost 178cm i waga: 72kg. Szukam roweru na którym byłbym w stanie jeździć po górach, jak również dokonywać agresywniejszych zjazdów.  Obecnie posiadam rower hardtail 29'', jednakże mimo obniżania siodełka przed zjazdami, czuję, że polecę przez kierownicę i postanowiłem zmienić rower na coś mniejszego. Zazwyczaj robię po 30-40km.
Patrząc po sklepach i przeglądać używki wiem, że w tej cenie jestem już w stanie kupić rower z full suspension. Czy opłaca się szukać takiego roweru w moim przypadku? Jakie modele polecacie?
Du.. daj za siodło to środek ciężkości przeniesiesz bardziej do tyłu i do zjazdów służą roweru o odpowiedniej geometrii.
I to co Rulez napisał, za mały rower to tym bardziej przelecisz przez kiere, popatrz na zawody "enduro" sprzed 20 lat, gdy full miał geo jak obecny marketowiec za 500zł, tam non stop było wyprzedzanie roweru. :D
Wydawało mi się, że mając niższy rower będę bliżej ziemi i nie będzie mnie tak ciagneło do przodu, ale widocznie byłem w błędzie. Rozumiem, że za mały rower jest problemem, ale czy przy moim wzroście 27.5 nie bedzie bardziej odpowiedni?
Z tyłkiem wysuniętym za ponieważ obecnie przy najniższym ustawieniu siodełka i tak jest na tyle wysoko, że się nie wychyle za nie, czy skracanie wspornika od siodełka to w takim wypadku dobry pomysł?
Byłeś w  błędzie, w rowerze 29" środek ciężkości jest niżej względem osi kół, a co za tym idzie trudniej przelecieć przez kierownicę.
odpowiednie będzie również koło 27,5" , problem to nie koła a właściwy dobór ramy pod względem wielkości jak i typu .
Skoro przy najniższym ustawieniu siodełka nie możesz wysunąć tyłka, to masz za dużą ramę ... za duża rama jest oczywiście problemem, ale nie wielkość koła.
Taki rower da większą pewność na zjazdach :
http://www.kross.pl/pl/2016/trail/dust-2-0
Jeśli nie możesz wysunąć tyłka za siodło, to musisz mieć sporo za dużą ramę. Full do 5 000zł, to proponuję Ci Kellys`a Swag`a, z hardtail`i nowego Ns Eccentric`a.
Długość 637 mm horyzontalnie, reach 430 mm - toś faktycznie wybrał rozmiar ... jednak podsiodłówka nie jest wysoka, siodełko można odpowiednio opuścić, tyłka nie możesz wysunąć ponieważ rama jest za długa ... przy odrobinie wysiłku można by poprawić pozycję na rowerze, jednak naprawdę optymalnie nie będzie .
