bioly87 Napisano 19 Maja 2016 Napisano 19 Maja 2016 Mufa ma 73mm podkładka jest po obu stronach, czy to prawidłowo, bo czytałem że ma być tylko jedna po stronie napędu? Druga sprawa, to te srebrne śrubki i podkładki po co one są wkręcone, może zamiast tej nakrętki na lewe ramie?
Maciek226 Napisano 19 Maja 2016 Napisano 19 Maja 2016 na 73mm idzie tylko podkładka z lewej strony , pewnie tak ale zamiast robić taki bangladesz z podkładkami lepiej kupić tą śrubkę lewego ramienia za 10-15 zł i nie ryzykować pozacinania nóg koncówkami pręta
bioly87 Napisano 19 Maja 2016 Autor Napisano 19 Maja 2016 Dając podkładkę z lewej linia łańcucha się zmieni i łańcuch będzie w linii prostej na 5 zębatce licząc od największej (aktualnie jest w linii prostej na 6 zębatce)?
Arni220 Napisano 19 Maja 2016 Napisano 19 Maja 2016 Kolego, coś ty natobił, co to za druciarstwo? Mufa 73mm to jedna podkładka pod miską od strony napędu. Nic więcej nie potrzeba. Jak dałeś drugą po ND to odsunąłeś prawe ramie korby od osi i te są teraz niesymetrycznie. Masz pogubione części od korby, tam powinien być taki bolczyk, który trafia w otwór osi po prawidłowym montażu, ty go nie masz widocznie skoro zmieściła ci się druga podkładka. Takie ustawienie jednak nie zmieniło lini łańcucha. Te całe śruby i podkładki dał ktoś, by zniwelować luz na łożyskach w trakcie montażu korby. Tragedia. Ty masz korbę 3 rzędową i zębatkę wkręconą w miejscu środkowej. Jeśli zębatka nie ma offsetu to jej linia łańcucha wynosi 50mm, a kasety ok. 45mm. Jest przesunięcie i decyzja należy do ciebie, czy chcesz tak zostawić czy dać podkładki np. 2mm pod zębatkę i zmienić jej pozycję na 48mm.
bioly87 Napisano 19 Maja 2016 Autor Napisano 19 Maja 2016 To mam wywalić to "druciarstwo" wkręcić taką nakrętkę w lewe ramie http://allegro.pl/shimano-sruba-korek-lewego-ramienia-fc-m590-i6205723186.html i jedną podkładkę po stronie korby?
Arni220 Napisano 19 Maja 2016 Napisano 19 Maja 2016 Tak, pytnie tylko, czy dasz radę, czy czasem nie masz w osi zerwanego gwintu? Po co był komuś taki zabieg? Powinieneś mieć jeszcze taki bolec pizycjonujący lewe ramię, ale nie wiem czy idzie go dokupić, poszukaj.
bioly87 Napisano 19 Maja 2016 Autor Napisano 19 Maja 2016 Jaki bolec pozycjonujący jak to wygląda? Bo chyba nie o to ci chodzi http://allegro.pl/podkladka-shimano-zabezpieczajaca-fc-m770-fc-m582-i5705225520.html ?
Arni220 Napisano 19 Maja 2016 Napisano 19 Maja 2016 O to właśnie mi chodzi, nie wiedziałem jak to nazwać. Masz to? Musisz mieć i tę plastikową nakrętkę, wtedy wszystko poprawnie złożysz. A linię łańcucha ustawiszsobie ewentualnie podkładkami pod zębatką.
Budensyn Napisano 20 Maja 2016 Napisano 20 Maja 2016 Korba zee 3 rzędowa? Coś ci się chyba pomyliło Arni, zee jest jedno rzędowa, ona tak wygląda. Linia łańcucha 50,4mm. Co do tego druciarstwa, to niezła jazda. Pozdumowując: - wywal podkładki z lewej strony, zostaw jedną od strony napedu - kup te plastikowe podkładki z twoich linków, pamiętaj tylko, że ten plastikowy korek jest tylko od zlikwidowania luzu, to dwie śruby trzymają ramię korby, jak za mocno go dokręcisz to może nawet pęknąć - kup też jakiś klej do gwintów o średniej sile wiązania, jakiś prolok czy loctite i daj po kropli na każdy gwint z tych dwóch śrub, mi bez tego zawsze się luzowały - linie łańcucha możesz poprawić stosując 2mm (lub większe) podkładki między korbę a blat. Weź tylko pod uwagę długość kominów i przestrzeń pomiędzy blatem a ramą. Gravity-shop sprzedaje fajne kominy Reverse (anodowane alu) jakoś za 45 zł komplet. Masz tam w komplecie dedykowane do nich 2mm podkładki.
Arni220 Napisano 20 Maja 2016 Napisano 20 Maja 2016 No fakt, bo to chyba na osłonę było te wycięcie. Kominy dość tanio wychodzą na aliexpress, też są te długie, stalowe. Dając podkładki nie wiem czy czasem alu nie zacznie się odkształcać, jednak siła ścinająca inaczej się rozłoży przy takim montażu korygującym LŁ.
Budensyn Napisano 20 Maja 2016 Napisano 20 Maja 2016 2mm aż takiej różnicy nie zrobi moim zdaniem, pozatym podkładki są dedykowane, więc producent chyba wie co robi. Do tego alu 7075 jest twardsze i sztywniejsze od 6061 (przynajmniej z tego co wiem). Jak dla mnie powinno wytrzymać, zresztą sam je zamówiłem, aczkolwiek ja użyje bez podkładek, bo mam jajko z HCC z 2mm offsetem. Ale tak jak mówisz, stal to stal a podkładki można dobrać w jakiejś hurtowni, tylko - 100 do lansu się ma
Arni220 Napisano 20 Maja 2016 Napisano 20 Maja 2016 O ile dobrze pamiętam to ok. 6 USD kosztowały te długie kominy na ali. Podkładki można dorobić sobie z rurki alu dostępnew każdym markecie budowlanym za astronomiczną kwotę 5zł.
bioly87 Napisano 23 Maja 2016 Autor Napisano 23 Maja 2016 Ta ZEE jest w wersji DH czyli pod kasetę 28-11t. Dziś założyłem kasetę 36-11t i działa dobrze, tylko martwi mnie, czy łańcuch nie jest za krótki? Rzućcie okiem:https://youtu.be/jbC9DC4vPyY
bioly87 Napisano 23 Maja 2016 Autor Napisano 23 Maja 2016 Tylko teraz skąd te dwa ogniwka wytrzasnąć?
Arni220 Napisano 23 Maja 2016 Napisano 23 Maja 2016 kupić nowy, odmierzyć poprawnie, a z pozostałej części dołożyć do tego łańcucha.
bioly87 Napisano 24 Maja 2016 Autor Napisano 24 Maja 2016 Dołożyłem 2 ogniwa, teraz dobrze? https://youtu.be/PUCImZjKYh4
