Cross_Line_100 Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 Witam serdecznie, Mam pewien specyficzny problem w moim Centurion Cross Line 100 http://www.centurion.de/en_int/bikes/2013/74/Cross+Bikes/Cross+Line+100 Otóż nie było tego wcześniej w ogóle słychać. Natomiast aktualnie to się nasiliło i jest męczące bo ja lubię bezszelestną jazdę tzn. taką kiedy słyszę tylko opony. Chodzi o to, że podczas pedałowania (bo na początku miałem problem z określeniem źródła dźwięku), a teraz na 95% jestem przekonany, że to stamtąd słyszę klikanie takie nie metaliczne a właśnie specyficzne klikanie. Dźwięk nie ma miejsca gdy nie pedałuję, a gdy jadę pod górę częstotliwość się nasila przy czym nie jest regularna ale zaznaczyć trzeba, że ma miejsce cały czas. Co ja pocznę? Pozdrawiam i dziękuję za odp. PS To klikanie przypomina dźwiękiem włączanie długopisu albo klik myszki PC.
moszczan25 Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 Ja bym zaczął od sprawdzania pedałów. Pożycz od kogoś pedały, zobaczy czy na pożyczonych to samo się dzieje. Jeżeli nie, to podjedź do sklepu rowerowego i niech dokręci Ci korbę sprzedawca. Jeżeli nie pomoże, to dalej szukać źródła w suporcie. Może jest wadliwy lub uszkodzony.
Negator Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 Może wydać się to dziwne, ale miałem problem z klikaniem i nie dotyczył on napędu, ale siodełka. Z początku myślałem, że to napęd, ale zauważyć można było, że klikanie pojawia sie nie tyle pedałując co przenosząc ciężar na siodełku. Rozkręciłem wyczyściłem i problemu nie ma.
drwal44 Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 Wyciagnij sztyce z siodelkiem, wyczysc sztyce i wewnatrz ramy,przesmaruj i powinno ustac.
Cross_Line_100 Napisano 15 Kwietnia 2016 Autor Napisano 15 Kwietnia 2016 Powiem szczerze zaskoczyliście mnie z tym siodełkiem i o ile sobie przypominam, a sprawdzę to za 2 godziny bo jadę do pracy wszelkie klikanie miało miejsce gdy siedziałem. Zobaczymy, a póki co dzięki - jesteście pomocni! Jutro przeczyszczę i napiszę czy ustało.
talento259 Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 Smarować sztycy nie polecam, chyba że chcesz stawać co chwilę i dawać siodełko wyżej...
bukakewarior Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 możliwe,że: -pedały są zbyt mało nasmarowane w środku, -suport się zabrudził, -poluzowała się śruba trzymająca koronkę w przedniej korbie, -poluzowała się śruba mocująca korbę do osi, -sztyca siodełka jest zabrudzona i trzeszczy, -zacisk sztycy jest za słabo dociśnięty, -śruba mocująca siodełko do sztycy jest niedokręcona, Do wyboru, do koloru:)
Cross_Line_100 Napisano 16 Kwietnia 2016 Autor Napisano 16 Kwietnia 2016 No właśnie otóż to raczej nie siodełko bo klika nawet jak stoję na rowerze...
phoe Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Poruszaj pedałem góra dół i zobacz czy nie ma luzu, nawet minimalny luz będzie takie klikanie powodował.Te pedały co dają do rowerów to się do niczego nie nadają generalnie.
kporys Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Na początek spróbuj dokręcić pedały. Nawet jak są dokręcone, to spróbuj je jeszcze trochę dociągnąć, ale oczywiście bez przesady.
ramol01 Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Mi też tak "klika", ale w moim przypadku jestem przekonany, że to prawa platforma, ponieważ wyraźnie dźwięk stamtąd dopiega i "czuję" nogą, że to ona Może u Ciebie też?
grande1970 Napisano 17 Kwietnia 2016 Napisano 17 Kwietnia 2016 Czy jak kręcisz bez obciążenia to też klika ? Jeśli tak to rower do góry kołami i kręcąc obserwuj łańcuch. U mnie taki dźwięk w jednym z rowerów wydawał łańcuch a wlasciwie spinka jak przechodziła przez tylną przerzutke.
