partyzant Napisano 13 Kwietnia 2016 Napisano 13 Kwietnia 2016 Cześć, jest problem. Mam suport Accent BB-EX PRO i gdy chcę zamontowć korbę M590 to wypada podkładka z lewego łożyska. Z suportem sh*tmano oraz BB-EX1 i korbą LX takich problemów nie ma. Jakieś pomysły co z tym zrobić?
krzych0 Napisano 13 Kwietnia 2016 Napisano 13 Kwietnia 2016 Dałeś odpowiednią ilość podkładek pod miskę (między suport a ramę)?
Mod Team Pixon Napisano 13 Kwietnia 2016 Mod Team Napisano 13 Kwietnia 2016 Po pierwsze to formatowanie tekstu! Po drugie wypada podkładka? Jesteś pewny? A nie przypadkiem plastikowa osłona chroniąca łożyska przed wpadaniem syfu w nie? I ona się prawdopodobnie zsuwa w momencie kiedy przeciskasz oś korby przez miskę? Jeśli tak to jesteś ją w stanie z powrotem włożyć na miejsce i dodatkowo ścisnąć lewym ramieniem korby.
Rulez Napisano 13 Kwietnia 2016 Napisano 13 Kwietnia 2016 Może oś korby i osłona łożyska która za razem jest redukcją osi korby do średnicy łożyska są mocno spasowane i trzeba korbę osadzać uważniej. Sprawdź luz wsadzając korbę z przeciwnej strony.
partyzant Napisano 13 Kwietnia 2016 Autor Napisano 13 Kwietnia 2016 @Pixon, czy myślisz, że gdybym był w stanie wsadzić to plastykowe badziewie to pisał bym o tym wątek? No nie pisałbym. Korba od drugiej strony wchodzi wyjątkowo opornie.
Rulez Napisano 13 Kwietnia 2016 Napisano 13 Kwietnia 2016 Wchodzi opornie więc wypycha osłonę, pewnie Accent przesadził ze spasowaniem osłony, zamień osłony tak żeby ta bardziej spasowane była z prawej strony, nasmaruj oś suportu przed montażem.
lukash3 Napisano 13 Kwietnia 2016 Napisano 13 Kwietnia 2016 Wystarczy przytrzymać osłonę przy osadzaniu czymś o większej średnicy niż oś - klucz, rurka, co kto chce. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
partyzant Napisano 16 Kwietnia 2016 Autor Napisano 16 Kwietnia 2016 Nasmarowałem osłonę, nic to nie dało a druga osłona została na korbie - przy samej zębatce.
lukash3 Napisano 16 Kwietnia 2016 Napisano 16 Kwietnia 2016 Wstarczy zrobić to co napisałem wcześniej. Ktoś przytrzymuje zaślepkę, a ty montujesz korbę. Prędzej zaślepka pęknie niż ten sposób nie zadziała.
partyzant Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Napisano 18 Kwietnia 2016 Zrobione. Wziąłem klucz do suportu i tłukłem młotkiem aż wlazło. Nie mam pojęcia jak ja to wyjmę gdy zużyję łożyska...
mp3playerfan Napisano 18 Kwietnia 2016 Napisano 18 Kwietnia 2016 Tak sobie myślę czytając Twoją historie czy czasem przez przypadek nie kupiłeś ( otrzymałeś ) BB-EX PRO w wersji do korb Truvativ (średnica wewnętrzna 24/22 mm)? Shimano to średnica wewnętrzna 24/24mm Opis Twoich kłopotów zgadzał by się z taką teorią. http://velo.pl/czesci/wklady-suportu/accent/bb-ex-pro Pozdrawiam
swimfan Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Zrobione. Wziąłem klucz do suportu i tłukłem młotkiem aż wlazło. Nie mam pojęcia jak ja to wyjmę gdy zużyję łożyska... Z tym tłuczeniem to uważaj, jak tak tłukłem i rozwaliłem korbę (popękały wielowpusty na końcu osi). Z wyjeciem będziesz miał podobny problem przerabiałem co prawda rozwiązanie FSA +miski shimano- podbnie niekompatybilne (tam jest pewnie kilka setek mm róznicy i wystarczy , żeby takie dziadostwo się działo).
Rulez Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Tak sobie myślę czytając Twoją historie czy czasem przez przypadek nie kupiłeś ( otrzymałeś ) BB-EX PRO w wersji do korb Truvativ (średnica wewnętrzna 24/22 mm)? Shimano to średnica wewnętrzna 24/24mm Opis Twoich kłopotów zgadzał by się z taką teorią. http://velo.pl/czesci/wklady-suportu/accent/bb-ex-pro Pozdrawiam Skoro napisał, że wchodzi ale ciężko, to nie ma takiej możliwości, w otwór 22 mm nie ma możliwości wcisnąć osi 24 mm.
GhostRider Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Witam, A ja akurat miałem odwrotną sytuację. Wał korby miał taki luz w plaskikowych tulejkach accenta, że ramiona latały na boki mimo własciwego napiecia łozysk. Moim zdaniem nie warto mieszać komponentów róznych producentów bo taki accennt najprawdopodobniej nie ma pojęcia w jakiej tolerancji Shimano wykonuje swoje układy korbowe.
Rulez Napisano 20 Kwietnia 2016 Napisano 20 Kwietnia 2016 Pojęcie to zapewne ma, żaden problem dokładnie pomierzyć, gorzej z wykonaniem ...
