[Przednia Przerzutka] Jaką kupić
Mitacjo
No więc potrzebuje nowej przerzutki przedniej bo stara nie nadaje się już do niczego chciałbym się dowiedzieć co kupić prócz przerzutki i zestawu linek to parę zdjęć zrobione dawno rower wygląda teraz tak że zdjętą jest manetka przednia łańcuch i przerzutka przednia jeśli nie będzie to konieczne nie chciałbym wymieniać manetek ponieważ nie ma takiej potrzeby a po co wyrzucać pieniądze w błoto
http://zapodaj.net/b3adbb8c02947.jpg.html
zastanawiałem się nad tą przednią manetką http://allegro.pl/przerzutka-przednia-shimano-acera-fd-m360-top-swi-i4953279844.html
Przerzutka tylna to również shimano acera
Jak myślicie będzie to wszystko ze sobą współgrało jeśli tak to powiedzcie czy ta przerzutka przednia jest dobra lub jaką inna ewentualnie kupić nie rozchodzi się o 20 zł
W j. polskim stosuje się takie coś jak kropki, przecinki, znaki zapytania itd. Wszelkie wypowiedzi bez w.w. czyta się jak bełkot, także jeśli chcesz żeby ktoś poświęcił trochę czasu i pomógł Ci z problemem najpierw poświęć trochę swojego żeby w przyzwoity sposób napisać posta.
Masz rację pisałem to w nocy i nie zwracałem na to uwagi. Tak więc potrzebuje nowej przerzutki przedniej ponieważ stara mi się zepsuła. Chciałbym dowiedzieć się jaką nowa przerzutkę kupić i czy ta którą dołączyłem do posta się nadaje i będzie kompatybilna z resztą?  czy będzie konieczna wymiana manetek czy mogą zostać ? Z góry dzięki  :thumbsup:
Wymiana manetek nie.Lecz trzeba było jeszcze zrobić foto miejsca gdzie przerzutka jest montowana.To jest nawet o wiele ważniejsza sprawa,
bo nie każdą przednią przerzutkę da się założyć.
Dokładnie. Wątpię, że masz mocowanie Direct Mount i jeżeli ma to być przerzutka z obejmą to muszisz wiedzieć jakiej średnicy masz rurę podsiodłową (28.6 / 31.8 / 34.9mm).
Aha. Dobrze to pójdę zmierzyć rurę na która jest mocowana przerzutka ale z tego co wiem nie wiem czy dobrze się orientuje są w razie czego jakieś gotowe podkładki pod to aby to wszystko ładnie się mocowało jeśli się mylę to mnie poprawcie. Jeszcze jedno jak rozpoznać czy łańcuch i wolnobieg jest do wymiany skoro i tak już rozebrałem połowę roweru to nie po to żeby go rozbierać za parę miesięcy i robić to samo.
To są zdjęcia korby i wolnobiegu jeśli możecie oceńcie fachowym okiem czy wymiana jest potrzebna już na gwałt czy może poczekać aż uzbieram te 200 zł na korbę bo jeśli dobrze zauważyłem wolnobieg jest w porządku aby ta korba mi się nie podoba.
http://zapodaj.net/4daa048fd9377.jpg.html
http://zapodaj.net/c64090246b42d.jpg.html
http://zapodaj.net/1221f78f48d4f.jpg.html
http://zapodaj.net/dd622e5a6b142.jpg.html
http://zapodaj.net/79dacfd9de5b2.jpg.html
Przy wyborze przerzutki oprócz średnicy obejmy musisz wziąć pod uwagę prowadzenie linki (górne czy dolne) i czy to ma być Top Swing Czy Down Swing http://roweroweporady.pl/przerzutka-przednia-top-swing-czy-down-swing/ . Obecnie standard mocowania to 31.8 i 34,9 , nowsze przerzutki shimano mają  obejmę na 34,9 ale w zestawie zazwyczaj dołożony jest adapter na 31,8. Podobnie jest z prowadzeniem linki , nowsze modele mają Dual Pull czyli można montować linkę i z górnym i z dołu w starszych było osobno z górny i osobne z dolnym. Ważne jest również jaką rozpiętość zębów masz na tarczach korby oraz jaka jest ich ilość na największej zębatce.
EDIT
Zębatki z przodu  raczej nie przyjmie nowego łańcuch, a że zębatki nie wymienne do wymiany cała korba. Podobnie z tyłu . Jeśli na obecnym łańcuchu nie przeskakuje to użytkuj ten zestaw do momentu uzbierania pieniędzy na nowy (korba , wolnobieg , łańcuch). Przy wymianie wolnobiegu warto rozważyć przejście na kasetę , ale to się wiąże z wymianą piasty/koła.
Prowadzenie linki jest dolne i jeśli chodzi o przerzutkę przednią czy top swing czy down swing posiadam rozwiązanie down swing lecz gdybym chciał zamontować top swing są jakieś przeszkody ? Policzyłem zęby na najwyższej zębatce zgodnie ze wskazówkami i wyszło że mam 48 zębów na najwyższej.
EDIT
Czyli idąc tokiem rozumowania ten napęd się już nie nadaje i jeździć na tym wolnobiegu korbie i łańcuchu póki nie zacznie przeskakiwać łańcuch. Do tego mam jeszcze pytanie pomożecie mi wybrać napęd na przyszłość żeby nie zakładać nowego tematu będę wiedział co kupić.
Myślałem nad takim zestawem
http://allegro.pl/korba-shimano-acera-fc-m311-42x32x22-suport-neco-i6022808811.html
http://allegro.pl/zestaw-shimano-wolnobieg-7-rzedowy-spinka-ug51-i4994300190.html
http://allegro.pl/lancuch-shimano-altus-acera-cn-hg40-6-7-8-rzedowy-i5083357689.html
Podaj budżet jaki byś chciał na to przeznaczyć i czy rozważasz przejście na kasetę czy pozostanie na wolnobiegu. Przy przejściu na kasetę masz możliwość zwiększania ilości rzędów z tyłu na 8,9,10 ale to by wiązało się ze zmianą manetek.
Jeżeli zostajesz z wolnobiegiem to szukaj korby z największą zębatką 48T (tak jak masz obecnie) np. http://allegro.pl/korba-shimano-acera-fc-m361-48-38-28-cross-8-rzedo-i4936718073.html (ta ma możliwość wymiany samych zębatek jak się zużyją) do tego suport 123mm np. http://allegro.pl/shimano-wklad-suportu-bb-un26-73-123-kwadrat-cr-i5215660448.html (tu musisz jeszcze sprawdzić szerokość mufy suportowej w twoim rowerze) , wolnobieg http://allegro.pl/wolnobieg-7-rzedowy-shimano-mf-tz21-i6024358917.html i łańcuch Connex 804 http://allegro.pl/connex-lancuch-rowerowy-804-wippermann-6-7-8rz-fl-i5503694369.html - minimalnie ponad budżet.
Dobra dzięki wielkie jeszcze jedno pytanie jak jest z tą wymianą suportu i samej korby znasz może jakiś lepszy patent jak to ściągnąć ? suport jest na kwadrat i za boga tego nie idzie ruszyć próbowałem gumowym młotkiem i nic.
I do tego co będę jeszcze potrzebował klucz do suportu klucz do wolnobiegu i może jeszcze zamiast się męczyć klucz do korby ?
