[rama] Pomocy - Nowy Rower - Problem Z Ramą - Nie Mogę Włożyć Tylnego Koła
agend
witam - mam problem
kupiłem nowy rower przez internet, ale nie mogę wcisnąć tylnego koła, co widać na zdjęciach:
http://1drv.ms/1lWR7a8
oś koła nie chce wejść ani do ramy, ani do haka przerzutki
ze sprzedawcą umówiłem się że pójdę do sklepu/serwisu w moim mieście - i może oni coś poradzą, a sklep pokryje koszty. Ewentualnie mogę zwrócić rower do sklepu i czekać na wymianę
na mój rozum trzeba użyć pilnika żeby powiększyć otwór w rami i w haku
czy takie rzeczy się zdarzają? rama jest firmy 2danger
czy rozpiłowanie ramy nie spowoduje że straci ona swoje właściwości - czyli pęknie podczas jazdy?
link do roweru który kupiłem: http://allegro.pl/rower-szosowy-2danger-shimano-105-carbon-gwarancja-i5679914772.html
pomocy
Arek
Nie powinno tak być, jeśli chodzi o poszerzenie, to otwór można poszerzyć wiertarką i wiertłem 10mm lub pilnikiem  ... na pewno poszerzenie haków nie spowoduje żadnych negatywnych skutków.
Pod warunkiem że zrobi się to dokładnie w osi. Milimetr w jedną albo drugą stronę i koło będzie krzywo. Ogólnie niezła kupa, żeby w nowym rowerze musieć takie czary mary robić..............
Mi to wygląda na uderzenie
czy hak ma ślady deformacji i dokładnie przylega do kształtu w ramię?
Jedyne wyjście rozpiłować w stronę tylną( Wiertła nie utrzynasz)
A tam czasem ta gwintowana oś nie jest za szeroka, haki są pewnie na 9mm, więc może ośka od piasty jest szersza ? Zmierz to dobrze i będziesz wiedział co jest nie tak.
Jak się upierasz przy piłowaniu to rób to pilnikiem nie wiertarką, odmierz dokładnie ile masz zdjąć materiału po obu stronach i piłuj, choć moim zdaniem lepiej piłować gwint po obu stronach ośki (prawa lewa strona) i będzie równo :)
nie rozumiem jak mogło to powstać wskutek uderzenie - otwór w ramie i w haku przerzutki są za małe
sprawdzałem 2 różne koła i oba nie pasuja
co i w jakim kierunku musiałoby uderzyć w rower żeby spowodować taki efekt bez widocznych uszkodzeń?
No wybacz, ale nie można takiej wypowiedzi jak Twoja brać na poważnie chyba. Za gruba ośka? Jakim cudem? Jakiś cudowny chiński standard całej piasty? Przecież jak oś jest za gruba, to i łożyska muszą być inne i bębenek. Jak spiłuje gwint to piasta stanie się jednorazowa, bo już nigdy niczego nie odkręci z osi...
Istnieją osie 10 mm (thruu bolt), ale nie mają wtedy gwintu - zupełnie inna budowa.
Ewidentnie wina ramy i jak rower jest nowy to nawet niech Ci nie próbują tego naprawiać. Masz dostać sprawny rower lub ramę, bo za taką zapłaciłeś, a jak nie to go zwróć.
Na moje oko to hak jest zaklepany, a aluminium nie lubi odkształceń - teraz wyprostujesz, a kiedyś Ci odpadnie.
Oddaj ten rower.
I zwrot roweru w takim przypadku może już nie być możliwy...
akurat koła są w miarę przyzwoite: Shimano Whr-501
mam drugi zestaw Whr-501 c30 i jest to samo
Oddaj to dziadostwo i kup coś "normalnego".
a możesz polecić coś 'normalnego' w tej cenie?
po negocjacji za nowy rower na shimano 105 i kołach shimano z fakturą vat zapłaciłem 2100 zł (pełen opis w linku)
oczywiście chętnie kupiłbym coś lepszego w tej cenie
Arek
No dobra a to ostatnią sztukę ma tego roweru? Na focie jest cały rower więc nie ten bo ma koła założone.
Tak na zdrowy rozsadek to pasowało by to oddać.
Ja akurat nie mogę Ci nic polecić z rowerów szosowych w tej cenie, ale załóż nowy wątek w odpowiednim dziale na tym forum, a na pewno ktoś chętnie Tobie doradzi co kupić.
rower który dostałem to nie jest ten ze zdjęcia - na zdjęciu owijka jest czerwona, ja dostałem czarną
do zdjęcia to swój też mógłbym przygotować - rozciągnąć widelec - wcisnąć koło i pstrykać
jak na razie nie mogę narzekać na sklep - dostałem przyzwoity rabat - z 2500 na 2100, po moim telefonie powiedzieli żebym odesłał rower na ich koszt
sam zaproponowałem że zawiozę do lokalnego sklepu/serwisu żeby naprawili
jeśli uważacie że lepiej nie ruszać ramy - to zawsze mogę odesłać
Arek
Trudno powiedzieć, najlepiej się doradza. Niby rozpiłowanie haków to nie fizyka kwantowa.....
święte słowa - gdyby było lato to sam bym rozpiłował pilniczkiem do paznokci żeby pojeździć, ale że jest zima to zawiozę jutro do warsztatu i jak wezmą na siebie odpowiedzialność to niech piłują
z drugiej strony to nawet jak się podejmą to niby jak mogliby to zagwarantować
zobaczymy
oczywiście dziękuje za odpowiedź, ale specjalnie mnie to nie posuwa do przodu. Mam już rower który kupiłem, sugerujesz że mogłem kupić coś lepszego, ale na pytanie co - odpowiadasz żebym popytał
Nie, nie, nie ja sugeruję żebyś oddał ten co kupiłeś i kupił inny. Jak sam widzisz, mogłeś zapytać co kupić, zanim kupiłeś.
ok, wielkie dzięki :)
byłem w serwisie, diagnoza jest taka że rama i hak przerzutki zostały wygięte wskutek uderzenia - rama do wymiany
rower odsyłam do sprzedawcy
dziękuje wszystkim za pomoc
pozdrawiam
