[Suport i korba]Wymiana z kwadratu na octalink
Bengalit
Witam
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale jeżeli ktoś podpowie i doradzi to z góry dzięki za pomoc. Chcę wymienić suport i korbę z kwadratu na octalink.
Suport 68x127, korba 48x38x28, napęd 7 rzędowy, 3x7.
Czytałem, że suport dobiera się do mechanizmu korbowego, tylko nie wiem jaki mechanizm korbowy może dobrze działać na napędzie 7 rzędowym.
Przeglądając Allegro i sklepy internetowe mechanizmy korbowe jeżeli są to zazwyczaj 48x36x26 i działają z napędami 9 rzędowymi i 8.
Czy taki mechanizm korbowy może działać poprawnie na napędzie 7 rzędowym i jaki suport byłby do tego idealny ?
Z góry dziękuję za linki do produktów i pomoc. Coś w miarę niedrogiego i dobrego. Jestem zielony w temacie.
Każdy.
Musisz sprawdzić w dokumentacji od konkretnej korby.
Inna sprawa że, jezeli nie masz problemów z tą korbą co masz, to lepszą inwestycją było by pozbyć się pozbycie sie 7-rzedowego napędu (pewnie wolnobieg) na rzecz czegos bardziej dzisiejszego.
Długość suportu określa korba ( żeby była dobra linia łańcucha). Z "kompatybilnością" chodzi tylko i wyłącznie o grubość łańcucha. 8,9 i 10 są "wymienne", nie wiem jak zareaguje korba na łańcuch 7.
Jeśli masz wolnobieg to inwestycja w korbę nie ma sensu, a do tego wolnobieg wymaga innej linii łańcucha niż kaseta - suport powinien być 5 mm krótszy niż zalecany. Łańcuchy 7 i 8 rzędowe są takie same, więc pod tym względem różnicy nie ma, ale zupełnie nowe korby tez będą pasować...
Nie widziałeś nigdy starszych specyfikacji korb?
Wolnobiegi wymagają linii łańcucha 47,5 mm, a kasety 50 mm, więc dawniej do korb niższych grup dedykowano 2 długości suportu właśnie dla 2 linii łańcucha. Wystarczy spojrzeć w jakiej odległości jest najmniejsza zębatka wolnobiegu od haka tylnego koła w porównaniu do najmniejszej zębatki kasety.
Nawet piasty 130 mm pod kasetę 7sp mają zalecaną linię 50 mm, więc z szerokości piasty to nie wynika. Wolnobiegów po prostu nie dało się bardziej dosunąć do haków, bo minimalna zębatka jest za duża, więc korba musi być bliżej ramy.
Oczywiście to są zalecenia - jak pomylimy linię łańcucha o 2,5 mm to nic nie wybuchnie, ale wiadomo, że prawidłowa linia łańcucha minimalizuje przekosy o ile jeździmy po równo na "wszystkich" biegach.
Nie wiem też jak to się ma do wynalazków typu wolnobieg 8 lub 9 sp, ale "standardowe" 5,6,7sp tak mają.
