Napisano (edytowane)
Tam nie może być gumy bo jak by guma smarowała rury goleniowej. Stosowane w amorkach to filc lub gąbka która nasącza się tym gęstym olejem i wsadza się w te same miejsce
Edytowane przez ACTIVIA
Bo tam tak jak i w rowerach uszczelki to NBR,
Szukałem informacji z czego są wykonane uszczelki ale nie znalazłem więc pytam. Szkoda by było mojego nowiutkiego amorka więc wole zapytać. Mam dwa oleje ten Toyoty 75W i Castrola 80W. Ten pierwszy tak na oko jest gęstszy i bardziej lepki a teoretycznie powinno być odwrotnie więc który radzicie wlać ?
To ty chcesz wlać do komory powietrznej czy nasączyć ten filc co jest pod uszczelkami przeciwkurzowymi, a może jeszcze chodzi tobie o wlaniu do dolnych lagów??
Opisz konkretnie bo już się pogubiłem trochę !!!
  • 1 miesiąc temu...
Piotrze u ciebie na stronie są dwa typy gąbek. Filcowa i gąbka, która pasuje do jakiego amora? Ja robiąc serwis mojego Epixona spotkałem filc i jedno co mnie zastanawia to jego wymiary. W ladze jest miejsce na gąbkę wielkości takiej jak widzimy na filmach o serwisie RS. A w sumie jest tam wsadzona jakby podkładka ☺. Czy można tam załadować coś większego tzn. wyższego żeby zgromadzić więcej oleju do smarowania?
Tak. Przez to załatwiam już wam co mogę. Te gąbki olejowe NIE FILCOWE są szerokie i oryginalne do Suntoura. Pasują do Raidonow, Epiconow, Epixonow, Axonow. Są dostępne na mojej stronie
To ja mam ciekawostkę od króla lewych rąk:
Kiedyś zalałem dolną lagę z tłumikiem w raidonie(drugą też), po czym zaczął tak "chrapać" jakby metal tarł o metal i do tego dosyć głośno. Długo mi zajęło znalezienie przyczyny owego, a gdy już ją znalazłem postanowiłem naprawić. Rozłożyłem tłumik psując go kompletnie. Dziękuje i pozdrawiam. :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Edytowane przez no1
Nigdy nie zalewajcie dolnych lagów w amortyzatorach mających nierozbieralne kartridże, ze względu tego ze szybko możesz to sam zepsuć gdy pod wpływem późniejszej pracy amorka olej dostanie ci się do środka kartridża a po drugie kartridż jest dość drogi
Piotrze to warto iść w te gąbki z twojej oferty czy może to będzie sztuka dla sztuki? Co do zalewania lagi z kartridżem Epixona (nie rozbieralny kartridż) - to:
- można zalewać
- można zalewać z głową tzn. maks 10ml
- po zalaniu trzeba tego jakoś specjalnie używać
- kategorycznie nie zalewać
bo pojawiają się pewne sprzeczne info. Nawet od tych samych użytkowników.
W Epixonach 2016 pod os 9mm dają kartridże nierozbieralne. W 2016 rozdzielili już Epixony
Epixony 2016, co poniżej
Wersja TR - oś 15 i kartridże rozbieralne
Wersja XC - oś 9 i kartridże nierozbieralne
