[napęd] Terkocze
empe
Terkocze mi napęd i w żaden sposób nie mogę dojść co jest tego przyczyną. Terkotanie wyraźnie słychać podczas jazdy, nie tylko na stojaku. Biegi wchodzą bezproblemowo. Na korbie na pewno nic nie ociera. Podmieniłem łańcuch, ale niczego to nie zmieniło. Kaseta, przerzutka nowe. Łańcuch nasmarowany.
Najlepsze jest to że ten sam napęd na poprzedniej ramie Cube chodził idealnie cicho. W czasie jeazdy słychać było tylko szum opon, błogą ciszę.Problem zaczął się po zmianie ramy na karbonową Authora.
Zamieściłem film na którym słychać ten terkot: https://youtu.be/L_5XNF3i1EM
Próbowałeś regulacji baryłką przy manetce? Może wózek nie jest idealnie w lini. Tym bardziej, że na małej koronce jest cisza i dopiero, jak idziesz biegami na większe koronki to zaczyna terkotać. Ja bym spróbował najpierw regulacji i zobaczył, czy jak wózek delikatnie się przesunie w jedną lub drugą stronę to nie zrobi się ciszej.
Nie wiem ale u mnie tak naped slychac jak sie smar konczy czyli zbliza sie szejkowanie :icon_wink: Moze zmieniales olej do lancucha i ten jest jakis lipny, skoro wczesniej problem nie istanial, a teraz tak jest???
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzenie, czy hak jest prosty. Napęd przekładałeś z poprzedniego roweru, czy są jakieś nowe elementy?
Faktycznie wygląda na to że to te kółeczka przerzutki tak terkoczą. To na razie tylko takie przypuszczenie. Kiedy nieco luzuję palcem naprężenie wózka od razu cichnie.
Ułożenie łańcucha to już sprawdzałem z 5 razy ;)
Przerzutka i kaseta nowa. A czy ten łańcuch podmieniony,jest nowy?
Czy to napęd na 10 ?
Sprawdz jesli to 10 ,kierunkowość łańcucha.
Łańcuch na kółeczkach przerzutki nie wchodzi idealnie w zęby, w wyżłobienia takowego - jakby było przesunięcie miejsca między ogniwami łańcucha w stosunku to zęba kółeczka. Przyczyną pewnie może być wydłużony łańcuch. W moim rowerze "do wszystkiego" to normalne zjawisko i w końcu nie przejmuję się tym jak przerzutka działa.
W końcu kółeczka przerzutki, łańcuch, kaseta czy koronki korby to części eksploatacyjne - mają prawo zużywać się.
@topol, tak napęd na 10. Łańcuch który podmieniłem na próbę to nóweczka sztuka jeszcze z fabrycznym smarem. Na kierunkowość oczywiście zwróciłem uwagę, ale poprawy żadnej nie było.
@Shmitt, sugerujesz że to łańcuch może być przy długi? Oba mają po 114 ogniw i taki był oryginalnie przy tej ramie. Jedynie model przerzutki był inny, ale to chyba niczego nie zmienia?
Jednak nie. Przełożyłem z powrotem napęd do ramy Cube i tak samo terkocze a na pewno wcześniej tak nie było. Na 100% ciszej to pracowało.
Wygląda to tak jakby z przerzutką nagle się coś stało.
Nie wiem czy za długi łańcuch (w tym przypadku rozciągnięcie a nie liczba ogniw), czy wyrobione kółeczka,a może słabsza sprężyna w przerzutce niż wcześniej  - pewnie wszystkiego po trochu. Na podstawie tego co mam u siebie oraz podobnego dźwięku wydobywającego się z przerzutki za przyczynę owego zjawiska obstawiam układ : łańcuch - kółeczka. Jak tak już okropnie pytającego drażni dźwięk to nasmarować łańcuch gęstszym olejem.
Jedyny przypadek gdy było u mnie cicho - nowy łańcuch z fabrycznym smarowaniem bez żadnych luzów na swożniach,baryłkach w ogniwach, później w miarę zużycia dźwięk narastał - aż tak to drażniące dla mnie nie jest, bo i tak przecież szum wiatru jest głośniejszy podczas jazdy.
O rozciągnięciu łańcucha nie może być mowy bo pisałem wcześniej że zakładałem nówkę z fabrycznym smarem i nic to nie zmieniało. Rozciągniętej sprężyny też nie ma bo przerzutka jest nowa. Poza tym jak wspomniałem terkotanie cichnie kiedy naciąg wózka palcem luzuję a nie jeszcze bardziej naciągam.
I najważniejsze to że u mnie terkotanie w czasie jazdy jest głośniejsze od szumu wiatru w uszach - dla tego widzę tu problem
Więc z metody matematycznej wyszedł mi wynik: 112,29
"Otrzymany wynik zaokrąglij w górę, a jeżeli otrzymasz liczbę nieparzystą, dodaj jeszcze cyfrę jeden"
Zaokrągliłem mój wynik w górę (113), a że wyszła liczba nieparzysta – dodałem 1. Wyszło 114 i dokładnie tyle ogniw ma łańcuch
Sprawdź czy dobrze się masz przełożony łańcuch przez wózek, jest tam taka jakby poprzeczka,(ja mam) sprawdź czy łańcuch o nią nie obciera
@Qugar, było już o tym :027:
Sprawdz czy łńcuch masz dobrze przełożony przez wózek tylnej przerzutki , mi się ostatnio udało źle założyć :icon_redface:
Jezeli wszystko jest nowe, to przejedź pare set kilometrów. Może łancuch musi sie dograc z kasetą i kółeczkami. Mi terkocze tak jak tobie, ale podczas jazdy za bardzo tego nie moge usłyszeć zwłaszcza ze uzywam metody na 2 łancuchy. Co oznacza ze co zmiane łancuch musi sie dopasować. Ty masz wszystko nowe i sugeruje zebyś poprostu jeździł.
