[Obejma] Ktora obejma podsiodlowa lepsza? Z szybkozamykaczem czy bez?
grubass
Jak w temacie. W rowerku mam bez szybkozamykacza ale czesto, szczegolnie na "stromych" zjazdach chcialbym szybko obnizyc siodelko.
Rozgladam sie za obrecza z szybkozamykaczem i tak sie zaczalem zastanawiac dlaczego nie bylo takiej od samego poczatku? Czy sa jakies przeciwskazania?
Jakas konkretna firma/ model obreczy ktora polecacie?
Na mojej obreczy jest napisane 35 mm ale widze ze wymiar dostepny to 34.9 czy bedzie pasowac do mojej sztycy czy musze szukac 35mm?
Dzięki z gory!
To chyba nie o obręcz chodzi, a o zacisk sztycy. Tak, lepszy będzie z szybkozamykaczem. Tak, 34,9 powinien pasować.
Pewniejszy na śrubę
:) no nie wiem, w zeszłym tygodniu "popsułem" dwie sztuki na śrubę...
ale, moim zdaniem na śrubę dużo lepiej wygląda
jezeli zostawiasz rower gdziekolwiek przypiety na zewnatrz to sugeruje na imbusa/śrubę. przy szybkozamykaczu mozesz sie po powrocie zdziwić GDY  nie będzie rurki i siodełka . z zycia wzięte , skutecznie mnie wyleczyło z obejm samozaciskowych i jest to pierwsza rzecz , którą wymieniam przy kupnie roweru
CZUWAJ !!!!
Ja jestem zwolennikiem imbusów, zarówno na obejmie sztycy jak i przy kołach. Nie ma siłowania się, sprawdzania sto razy czy z dobrą siłą się zaciągnęło itd.
@gdy
myślisz, że złodzieje nie noszą przy sobie imbusów ? :)
wracając do tematu, przy częstej zmianie wysokości siodła oczywiście szybkozamykacz jest wygodniejszy
aczkolwiek ten z linka jest do bani, czarna podkładka się przeciera i w końcu wypadnie, a bez niej zacisk nie działa
sam niedawno zmieniłem na imbus :)
Kompromisem między brakiem konieczności użycia narzędzi a bezpieczeństwem  może być szybkozamykacz Zefal Lock-and-Roll (zestaw szybkozamykaczy do kół i sztycy siodłowej jest do wzięcia za 90-100 zł, przynajmniej jakiś czas temu za tyle go kupowałem) , tyle , że wtedy jak będziesz chciał obniżyć / podnieść siodło w terenie, to musisz rower majtnąć kołami do góry aby odblokować mechanizm w szybkozamykaczu - to już chyba wygodniej użyć narzędzi (jeśli priorytetem jest szybkość / wygoda ).
Ja nie chciałem łatwo oddawać złodziejom żelowego siodła z amortyzacją (zwykłe Selle Royal, ale lubię je bo wygodne) wiec poszedłem w Zefala .
