[>2500] Trekking dla dużego.
Witam serdecznie.
Z racji tego, że ostatnio postanowiłem "zabrać się za siebie" chciałbym zakupić rower. Chciałbym by był to rower szosowy/trekkingowy do jazdy raczej po szosie i ścieżkach rowerowych. Powinien być też "duży" i wytrzymały ponieważ mam 200 cm wzrostu i ważę prawie 130 kg (dlatego chcę zakupić rower ;) ). Przeglądam rożne fora, sklepy ale kompletnie się nie znam więc będę wdzięczny za Wasze dobre rady. Z racji na moje gabaryty i długie nogi chciałbym by rama była możliwie największa, siodełko solidne i jadąc tym rowerem chciałbym czuć się pewnie i wiedząc, że nawet jeśli wjadę przypadkiem w jakąś dziurę to coś nie "gruchnie". :) Fundusz niestety mam bardzo ograniczony i zdaję sobie sprawę, że rower dla takiego "bydlaka" tani nie będzie. Na chwilę obecną dysponuję kwotą 2500 zł. Z góry bardzo dziękuję za wszelkie rady.
Pozdrawiam.
Mam podobne gabaryty  mam crossa 23cale ale już nie produkowanego ,tobie tak samo polecam koła 28, cross lub treking , na tzw. góralu będziesz wyglądał jak na komunijnym
Przyzwoity jest ten bike v-brake  http://www.unibike.pl/vipergts.php albo na tarczówkach http://www.unibike.pl/viperdiscgts.php
Wybrałem tą firmę bo ma podobno deklarowaną wagę do 140kg
Trzeba trochę pogrzebac i może coś ciekawego się jeszcze znajdzie
też poleciłbym Ci cross/trekking, bo są najbardziej uniwersalne :)
unibike rzeczywiście deklaruje 140kg:
http://www.unibike.pl/pliki/kartagwar2015.pdf
nie patrz natomiast na kross'y, oni deklarują 105kg (co jest w sumie śmiesznie mało a rowery wytrzymują z pewnością więcej).
przy takiej wadze, jeżeli kupisz rower z amortyzowaną sztycą, to od razu ją wymień (nie jest to duży koszt a na pewno zaraz strzeli ją szlag).
Jeżeli możesz trochę dopłacić to zobacz ten model:
http://unibike.pl/expeditiongts.php
Dziękuję za podpowiedzi. W sobotę wybieram się po rower, może ktoś jeszcze coś doradzi?
Jedyna rzecz która mnie nie do końca przekonuje w tych rowerach to siodełko. Patrząc na te "druciki" nie wydaje się być zbyt solidne. :) Może ktoś mi powiedzieć czy rozmiar ramy podaje się w calach i jaki jest największy dostępny na rynku?
Jedynie kolega Pitof zaproponował rower, który rozmiarem być może będzie dla Ciebie dobry.
Na rowerze z ramą 23'' (58cm), jak większość zaproponowanych będziesz jeździł w kucki. Ja mam 189cm i rower z ramą 61cm. W Polsce duże rozmiary rowerów są trudno dostępne ale jednak są. Na 200cm wzrostu potrzebujesz ramę 65cm do 70cm. Najlepiej jakbyś sam przymierzył, bo wysocy ludzie często mają nieco inne proporcje niż przeciętni.
W twoim budżecie możesz coś wybrać od holenderskiego producenta, Cortina, np:
https://www.rowerycortina.pl/p-4484/rower-miejski-cortina-chrono/w-6614/hn7
To bardziej miejski rower niż trekingowy, ale do zastosowań które opisałeś będzie OK. Dostępny w rozmiarze 65cm.
Jeśli byś chciał naprawdę solidny trekking przeznaczony dla wysokiego i ciężkiego, to musisz zapłacić więcej. Przykład:
http://rower.com.pl/rowery/rowery-wg-producentow/kalkhoff/kalkhoff-2015/fitness/kalkhoff-voyager-dlx-xxl-27-biegowy-meski-497797
Wiem, że nie twoim budżecie, ale coraz więcej dużych ludzi się odzywa, więc może komuś przyda się informacja.
Przy wzroście 200 jest wyższy od ciebie o 11cm a radzisz ramę o rozmiarze 10 cm wiekszym ,trochę to dziwne, bardziej bym zwrócił uwagę na długośc ramy
Ok myślę, że temat można zamknąć ponieważ mimo braku opinii zdecydowałem się na zakup. :)
p.s Niestety nie wiem jak wstawić tutaj zdjęcie, pokazuje komunikat "nie można dodać grafiki z takim rozszerzeniem".
