[kaseta] Wymiana wolnobiegu na kasetę
Szazi
Wita wszystkim.
Obecnie mam zamontowany w moim rowerze kross hexagon v3 fabryczny wolnobieg TOURNEY MF-TZ21.
Chcę go wymienić na kasetę. Wiem, że wiąże się to z koniecznością wymiany koła na kompatybilne z kasetą.
Bardzo proszę o pomoc w doborze. Pozostałych elementów tj. przerzutki, opona, łańcuch nie chcę zmieniać o ile nie zachodzi taka konieczność.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/lekka-kaseta-acera-cs-hg41-7-rzedowa-11-28t-ka18-i5468058710.html - pytanie: mój wolnobieg ma przełożenie 14-28 ta kaseta ma 11-28 czy będę musiał zmieniać łańcuch albo regulować przerzutki? Sprzedawca pisze, że pasuje do niej łańcuch HG, będę musiał zmieniać mój obecny czy nie ma konieczności? Jest to tylko zalecane czy wymagane?
http://allegro.pl/k-tyl-26-na-kasete-shimano-rm-30-o-kand-czarna-i5449704343.html - napisane jest w opisie:  DO KASETY 7 RZĘDOWEJ POTRZEBA DYSTANS NA BĘBENEK, PONIEWAŻ JEST ON ZA DŁUGI NA TAKĄ ILOŚĆ RZĘDÓW ZĘBATEK, ODPOWIEDNI DYSTANS MOŻEMY W RAZIE POTRZEBY DOŁOŻYĆ GRATIS :)Bać się tego, czy jest to normalne?
no i jeżeli zajdzie konieczność:
http://allegro.pl/lancuch-shimano-hg-40-index-tani-i-dobry-i5452147067.html
do montażu rozumiem, że będę potrzebował klucza do kaset, tak?
Przepraszam za ilość pytań, ale nie znam się na tym, a po lekturze stron internetowych mam mały mętlik.
Pozdrawia serdecznie
Obecny używany łańcuch zapewne nie "przyjmie się" na nowej kasecie, więc trzeba kupić nowy + skuwacz do łańcucha (nowy łańcuch trzeba skrócić), koło z normalnym bębenkiem (długi jest właśnie normalny) i podkładką do kasety 7 rzędowej to normalne rozwiązanie.
Klucz do kaset też jest potrzebny, a do zdjęcia kasety potrzebny będzie również "bacik".
Można też kupić kasetę 8-rzędową i wyregulować przerzutkę tak, żeby nie obejmowała najmniejszej albo największej koronki. Odpada zakup podkładki, za to w przyszłości można będzie zmienić manetki na lepsze i mieć 8-rzędowy napęd :)
Można też zmienić amortyzator, a najlepiej cały rower ... napęd 8 i cała reszta całkiem bez sensu ... zmiana napędu z 7 na 8 rzędów to wywalenie pieniędzy w błoto :yucky:
Tyle, że ja nie mówię o wymianie napędu na 8-rzędowy, a jedynie o tym, że gdyby autora wątku taka fanaberia naszła, to zmienia manetki i ma gotowe. Kaseta 8rz. kosztuje tyle samo, co 7rz, a odpada problem podkładki. Manetki i tylna przerzutka dedykowane do 7rz dogadają się z kasetą 8rz bez problemu. A skoro tak, to po grzyba się ograniczać?
Wymiana napędu na 8 rzędowy to wywalenie pieniędzy w błoto, z powodu podkładki ma przepłacać w imię jakichś iluzorycznych upgrade ?
Ograniczać się po to żeby nie marnować pieniędzy .
Czytaj uważniej, co piszę: kasety pod 7 i 8 rz. kosztują tyle samo i działają z manetkami 7rz. W takich okolicznościach kupienie kasety 7rz. to iluzoryczna oszczędność i marnowanie pieniędzy.
Kupienie kasety 8 rzędowej skutkuje brakiem jednego przełożenia - czyli niczego nie daje, natomiast dalej wciskałeś :
I po co ten kit ?
Bo MOŻNA. Nic nie TRZEBA, ale właśnie można. Zmieni, to będzie miał. Nie zmieni, to nie będzie.
Kaseta 7rz. ma stopniowanie 11-28. W wypadku 8rz. ma wybór, czy woli 11-28 czy 13-32, bo możesz wyregulować przerzutkę żeby nie obsługiwała najmniejszej albo największej koronki. Czyli bezdyskusyjnie zyskujesz dodatkowe możliwości, których kaseta 7rz. nie daje. No i odpada zakup podkładki, czyli mniejszy koszt.
Do tego kaseta jest wytrzymalsza od wolnobiegu, i to nie pod względem że wolniej się zużyje tylko jest lepsze rozłożenie masy na tylnej piaście. Według mnie to duży plus.
Po pierwsze nie wiadomo czy zakładający temat potrzebuje kasety z przełożeniem 32, po drugie kaseta 8 waży więcej niż kaseta 7 - i to jest wymierny zysk przy 8 - większa waga roweru :teehee:
większa waga roweru
Z podkładką pewnie wyjdzie to samo :) . Cena kasety 7 i 8 rzędowej w wersji HG41 jest taka sama , więc dokupując podkładkę autor tematu zapłaci więcej. Shiryu podał tylko ewentualną możliwość, a ty od razu wyjeżdżasz z wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Może kiedyś autorowi zepsuje się manetka , albo trafi się jakaś używka za grosze to zyska jedno przełożenie więcej.
Na pewno podkładka waży tyle co tryb 32 z, jesteś genialny :teehee: a jak mu się trafi manetka pod 9 rzędów, a będzie miał kasetę na 8 :whistling: , głupia pisanina mnie rozwala ...
To sobie ustawi zakres 11-28. Pisałem wyraźnie  :whistling:
Bo 50-60g w rowerze na Tourneyach to tak wstrząsająca masa, że rama może nie podołać.
To tak samo, jakby miał kasetę 7rz - d%^& blada :P Z tym, że tanie manetki 8rz trafiają się zdecydowanie częściej.
To po co głupio piszesz?
Mnie także  :thumbsup: . Faktycznie różnicy wyjdzie pewnie 60-70 gram , ale napiszę Ci wprost że nie mam pojęcia ile dokładnie waży podkładka i ile ważą kasety , ale na pewno autorowi nie zrobi to wielkiej różnicy. Ale mnie przede wszystkim rozchodzi się o to że Shiryu wrzucił do tematu tylko pewną możliwość , nic nie pisał żeby od razu zmieniać napęd na 3x8 i nie napisał że kupno kasety 7 rzędowej to głupota czy coś w tym stylu. Ale widzę że jesteś strasznie odporny na czyjeś sugestie mijające się z twoją ideologią, więc może skończmy ten temat bo zaraz jakiś mod posypie ostrzeżeniami :D
Zakup tanich używanych manetek 8 rzędowych to wywalenie kasy w błoto, ale jak się durnoty nawypisywało to teraz trzeba tego jakoś bronić :yucky:
Chłopie, podaje Ci przykład żeby do Ciebie coś dotarło , ale widzę że to walka z wiatrakami :D . A jak napisze że kolega mu da taką manetkę za darmo, bo akurat mu zalega w domu to do czego się wtedy przyczepisz ???????
Najlepiej odrazu wymienić na 10rzędowy napęd, po co się tutaj zastanawiać. Może kolega nie jeździ nie wiadomo jak i nie potrzebuje napędu 9/10 rzędowego ? Chce normalnie w świecie wymienić wolnobieg bo jest to już stara konstrukcja. To nie znaczy, że odrazu jak nie kupi 9/10 rzędów to wywali kasę w błoto. Pierwszy miesiąc kaseta z kołem, drugi miesiąc jakaś przerzutka z manetkami. Popieram pomysł Shiryu i wydaje mi się że jest to najlepszy sposób jak ktoś chce przejść na napęd 8 rzędowy. Idąc twoim tokiem myślenia można napisać że kupno tego roweru było wyrzuceniem kasy w błoto...
Niestety nie ma co ciągnąc tematu, poczekajmy co kolega napisze. A ty może już nie zabieraj głosu bo widać, że rower dla ciebie jest snobistyczną ideologią że tak to nazwę.
Porównać to mogę do ostatniej sytuacji która spotkała mnie w górach. Nie nastawiałem się na żadne wyjście w góry, jednak poleciał spontan i byłem zmuszony wchodzić na Tarnice w trampeczkach. Och jakie to miny były i różne głupie "teksty" od ludzi którzy ubrani byli w sprzęt za kilka tysięcy i według nich w trampkach "nie można, bo jak to" pójść w trampkach za 15zł na szczyt. Szkoda, że jak schodziłem w dół to nie wszystkich spotkałem którzy najbardziej komentowali bo wrócili wcześniej. :P Czyli porównując tak jak tutaj do roweru :D po co komu trampki, jak trampki to badziewie... i jak je zamieniać to tylko na jakieś za kilkaset złoty buty :P
