[problem] Trzaski na korbie pod obciążeniem
cinek1987cinek
Witam.
Od tygodnia borykam się z takim problemem, bo wcześniej wszystko chodziło elegancko. Mianowicie - jak mam łańcuch na środkowym blacie z przodu i z tyłu przerzucam niżej niż środek kasety to przy mocniejszym nacisku na korbę słyszę trzaski jakby coś miało luz albo łańcuch w coś uderzał... wkurzające. Na najmniejszym i największym blacie jest w miarę ok. Wiem co to krzyżowanie łańcucha - jednak jakiś zakres powinien być... a nie ociera mi o wózek.
Korba: SLX 42/32/24, przerzutka przód: SLX, przerzutka tył: XT Shadow, kaseta 10x.
Sprawdziłem:
-suport, korba - brak luzów,
-blaty korby - nie widać aby coś było wygięte, zęby wszystkie ok,
- kaseta - jak nówka, brak luzów.
- przerzutka tylna: ok... możliwe, że lekko wygięta ale ręki bym sobie nie dał uciąć - tył chodzi dobrze.
- łańcuch ściągnięty, umyty, sprawdzony - jak nówka, nasmarowany.
- cały napęd wyczyszczony drugi raz... nawet odkręciłem przednią przerzutkę.... wyregulowana od nowa.
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy... wtf??
Jedyne co mnie zastanawia... na największym blacie od wewnątrz, nad średnim blatem mam w niektórych miejscach otarcia aż do metalu, dosyć jakby nowe... może to tam ociera łańcuch... ale jak ???
Nie wygląda żeby był luźny.
Poradzi ktoś coś? Bo już nie mam pomysłów.
Mam podobnie, u mnie problem jest z suportem. Zacieknie woda to skrzypi, puka i stuka. Jak rozkręcę, wyczyszczę nasmaruje to mam spokój dopóki znów woda nie zacieknie. Suport to jakiś niski model HT2.
Zrobiłem dzisiaj 45km po lesie z tymi trzaskami - masakra... chyba jednak łożysko suportu pada os strony napędu. Będę musiał jutro wszystko rozkręcić...
Chyba, że ktoś ma inną koncepcję z czym może być problem ??
Jak nie chrecisz to sie sztyca nie rusza i nie trzeszczy, miałem teraz z nkqym rowerem to samo. Tylko jak krecilem no sztyca strzelala. Zobaczy czy jak stoisz i krecisz to tez strzela
Profilaktycznie zawsze można ją wyjąć i przeczyścić. Moja też strzelała przy dociskaniu na korbę. Również myślałem że to coś w napędzie ale okazało się że to zasyfiona sztyca.
Zobaczę dzisiaj z ciekawości...
EDIT:
Sprawdziłem. To na pewno nie sztyca i na pewno nie łożysko w pedałach. Zostają miski/łożysko. Tylko, że teraz mam problem z odkręceniem ich. Spsikałem jakiś czas temu WD40, próba odkręcenia kluczem do misek (lewa w lewo, prawa w prawo) i uj... tylko zjechałem rowki w misce ...fak. Coś z tym można jeszcze zrobić czy mam nowy suport zamawiać? ;/
Suport wyciągnięty - miski zajechane, łożyska w sumie już też - także wymiana i tak się szykowała... Tym razem założyłem XTR. Jazda próbna... i k*** dalej coś stuka podczas mocniejszego pedalnięcia ;/ Kurde... a może jakaś śrubka się poluzowała co łączy blaty korby... ? Sprawdzę.
Jechałem bez sztyce i siodła i lipa. Podokręcałem te śrubki łączące blat średni z największym - były zdeczka luźne... już myślałem, że to to... próba i nic nie wyszło ;/ No ja już nie wiem ocb. Te śrubki mam wymienione na lekkie Aerozine. Ale wszystko sztywne... Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?? ;/
Sprawdzę dzisiaj pedały, zacisk koła i hak z tyłu...A jak nie to chyba coś z korbą jest ... bo nie wiem już.
Sprawdziłem pedały - są ok.
EDIT:
Odkręciłem tylne koło - zmieniłem zacisk ze starego koła, nasmarowałem gwinty i dokręciłem hak i przerzutkę tylną. Potem założyłem i nasmarowałem łańcuch. Próba... hmmm cisza..?? Czyżby to jednak problem z tyłu niosący pogłos na przód... dziwne :D Dzisiaj jednak brakło czasu na dłuższe testy ale wygląda na to, że problem zniknął :)
Ja 2 lata temu miałem przypadek, że na trekkingowym Romecie z 2003 lub 2004 roku,  na wolnobiegu 6rz Falcon
(przebieg ok 1000 km) i tanim łańcuchu KMC o wydłużeniu zaledwie około 0,5%, na biegu 6 i czasami 5, pod obciążeniem często przeskakiwał łańcuch. Łańcuch wydawał się nasmarowany ponieważ nie skrzypiał i nie był suchy. Po nasmarowaniu gęstym smarem przestał przeskakiwać.
