[Przerzutka przednia] SRAM x9 10s jakie mocowanie?
t0mi
Witajcie
Jeżdżę na Canyon nerv al 7.0. Zamieniłem napęd z Xt na Srama X9 3x10 . Teraz chciałbym zmienić przednia przerzutkę jednak nie wiem co to za mocowanie jest w Canyonie. Aktualna przerzutka to slx down swing i chyba mocowanie jest do osi suportu czyli w shimano w modelu przerzutki dodatkowa litera "E". Nie mogę znaleźć czy jest taki model(zamiennik) w przypadku Srama i jaki ma nr. Kod produktu i lub nazwę. Proszę o pomoc. Dzięki
Powinno być przygotowane mocowanie pod direct moint a jak nie ma to raz wielka kupa a dwa bym zostawił to co jest chyba, że zależy Ci na znaczku X9.
Drażni mnie ten dolny ciąg linki. Ale nic z tym nie zrobię. Poza tym mam wrażenie że manetka x9 ma bardzo długi ruch ramienia aby wrzucić na wyższą tarcze. Może lepiej to wymienić na Xt?
Bardziej zależy mi na płynności i lekkości działania. A tej płynności nie ma co mnie drażni.
Jak zmienisz zmieniarkę na XT to zupełnie nic nie odczujesz. Przerzutka działa "tak jak chce manetka". Jednym słowem to manetki determinują kulturę pracy zmieniarki. U mnie zwykła Deorka z manetkami XT działa "lodzo miodzio". Natomiast fakt prowadzenie linki bywa takie a nie inne i nie tylko u Ciebie. Sam mam podobnie i trzeba z tym żyć.
Jest sens zmieniać manetki x9 na x0 ? Całe życie jeździłem na gripach to są moje pierwsze manetki i myślałem ze to trochę lepiej działa. Tył działa dobrze ale przód mnie wprowadza z równowagi.
x0 mają bardziej zdefiniowany klik. Mają też możliwość zmiany pozycji dźwigni wrzutowej, co w przypadku tak nieergonomicznych manetek ma sens :) Skok dźwigni ten sam.
Myślałem ze w tych x9 są tzw półbiegi.. jak w gripach a tu bida. Dla mnie osobiście najgorszy jest ten ruch dźwigi wrzutowej.
Pytanie mam teraz takie :) jeśli zmienię lewą manetke na xt lepiej będzie chodził ten przód ?
Gość HydraulicznyCyborg
Prawidłowość jest taka:im lepsza manetka tym lepiej chodzi przerzutka. Dla przykładu:zmieniarka tourney z manetka xt będzie lepiej działać jak zmieniarka xt z manetka tourney.wniosek taki ze manetki muszą być jak najlepszej jakości. Pzdr.
Masz racje i to jest oczywistość. Jednak od x9 czy xt wymaga się trochę więcej. Przy takich manetkach to napęd powinien sam działać ;) Tym czasem dzięki za odpowiedzi.
Ja też po przesiadce z gripów nie mogłem się na początku przyzwyczaić. Ciut inaczej chodzą manetki Shimano a ciut inaczej Sram'y. Tutaj co kto lubi natomiast reszta to będziesz się musiał przyzwyczaić. Natomiast samo nic się nie robi dlatego Ci najbardziej wrażliwi, leniwi przeszli na napęd 1x...
Tez trochę leniwy jestem zatem zmieniłem na Srama. Bo sram zawsze był dużo bardziej odporny na luzy,błoto i inne takie. Ale samo to ze linka idzie dołem z przodu jest juz dużą wada. Bo ten syf wypada do pancerza. Ta przerzutka z przodu tez jakoś topornie chodzi i dzwignia w manetce tez ma długi ruch. I to wszystko składa się na marną precyzje przerzucania. Odezwe się jak coś wymyśle :)dzięki za pomoc
Teraz masz alternatywę - nowa przednia XT z serii 8000 , E-type  :
http://www.bikecenter.pl/p18597,shimano-xt-fd-m8000-3x11rz-e-type-front-pull-przerzutka-przednia.html
Zupełnie inna konstrukcja z innym prowadzeniem linki, podobno powala szybkością .... jak tylko będzie dostępna wcisnę ją eksperymentalnie do napędu 3X9 ...
A tutaj temacik o tej samej konstrukcji, tylko XTR :
http://www.forumrowerowe.org/topic/176628-przerzutka-przod-xtr-fd-m9020-side-swing-11s-do-napedu-10s/?hl=fd+m9000&do=findComment&comment=1630236
Witajcie
cześć
w canionie masz mocowanie low direct mount, bottom pull i na 95% bedzie to type S3, X9 to korba 44/33/22... popatrz na manuala w odnośniku....
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/Eg0ZezR6R7sR-zBBrghvSrIjQkSsQ6_ZkrfW7xfg2w0/mtime:1400516693/sites/default/files/techdocs/gen._0000000004420_rev._b_mtb_drivetrain_ffs.pdf
sam mam mocno zmodernizowanego nerva 6.0
pzdr jacek
Jeśli przerzutka ma oznaczenie - E, to nie ma zamiennika Shimano ..., Poza tym jako użytkownik Sramów, decydowanie wybrał bym przednią Shimano ... a zwłaszcza nowy model XT.
Podepnę się pod temat przedniej przerzutki SRAM.
Przekładam ramę w rowerze, w obecnym mam X7 z taką objemką 34.9, docelowa rama Cube LTD ma mocowanie Direct Mount, czy przerzutka jest do wymiany czy może są jakieś adaptery, a może nic nie trzeba dokupować?
Dopytam jeszcze, czy mogę kupić przednią przerzutkę Shimano XT FD-M786-D 44-38T mając manetkę X7, czy bezwzględnie musi to być SRAM X7 / X9 itp?
oznaczenie E dotyczy wyłącznie przerzutek shimano i oznacza mocowanie low direct mount, w przypadku srama występuje oznaczenie S...
Faktycznie Sram ma taki model - zero możliwości regulacji (przesunięcia) góra/dół , czyli żadnej korekty.
Zakupiłem tą xt czekam na przesyłkę ; )
Okazało się, że mam masę syfu w pancerzu ze względu na dolny ciąg linki i zerwany gwint w manetce od regulacji przerzutki.
Czy ma znaczenie jakiego typu przerzutkę kupię, chodzi o top swing i down swing? Czy jest to powiązane z górnym czy też dolnym prowadzeniem linki?
