[mostek] podniesienie mostka możliwości - TREK x-caliber 7
Kozlik
Hej,
ktoś się orientuje czy w tym modelu tj. TREK x-caliber 7 jest możliwość podniesienia mostka poprzez dołożenie podkładek czy trzeba wymienić na mostek regulowany/adapter dołożyć?
Mam ramę 23', sam mam 196 cm i przydało by się trochę go podnieść bo plecy trochę na dłuższych dystanstach bolą.
To możesz stwierdzić sam.
Jeśli mostek jest zamontowany "na górze", czyli pod nim są fabryczne 3 dystanse to po dołożeniu kolejnego mostek Bontragera będzie łapał rurę jedną śrubą, a to nie jest dobrze. Możesz nabyć mostek z większym wzniosem (np Bonragera 17 stopni) lubwłaśnie regulowany.
Pewnie sterówka jest docięta na wymiar więc może być kłopot.
Zamiast regulowanego może lepiej taki z większym wzniosem, np.17*.
Jest dokładnie tak jak mówisz.
myślę że zdecyduję się na regulowany - nie mam pojęcia czy 17 była by ok a nie chcę strzelać w ciemno.
Zastanawiałem się w takim razie jeszcze nad wymianą sterówki, ale to ew. w drugim kroku.
Czy ten mostek można polecić?
http://www.cyklotur.com/czesci/rowerowe-wsporniki-kierownicy-mostki/regulowane/p,mostek-lt-31-8mm-regulowany-czarny-pro,463261.html
No to może lepiej amortyzator wymień. :wallbash:
No to policz sobie, to nie NASA tylko gimnazjum.
